Помогите опознать девайс.
Сообщение AL.EX »
Mihail-1 писал(а):Vikkk, ещё не начали разбирать?
Разбирать вещь, которая стоит вполне хороших денег ? :dont_know:
Семь бед, один Reset.
Сообщение Gudd-Head »
Не городской, что ли? :)))
Или в гугле забанили?
http://ru.wikipedia.org/wiki/Валидатор_(устройство)
Сообщение лидокорк »
Gudd-Head писал(а):ХЗ, на что-то вроде ручного валидатора похоже.
Не,всё же телефон,на бумажке видна надпись DECT.
Сообщение Mihail-1 »
Умформер нужен-мой свистит как...
Все равно ему новый владелец БП встроит.
ХОТЕЛКИ:
-старые приемники
-подсвечник (3-5 свечей)
-фигурки ЛФЗ
-старые фотики и объективы,
-стеллаж для гаража (размер обсуждаем)
-механизм от немецких настенных часов с боем
-часы сейко со светлым циферблатом
[url=http://nick-name.ru/nickname/id736884/][img]http://nick-name.ru/forum/Mihail-1.gif[/img][/url]
Сообщение Roze »
Доброго времени суток уважаемым пользователям сайта!
Прошу немного вашего внимания и совета.
Ситуация следующая: знакомая отдала пару разобранных советских магнитофонов (боббинник и кассетник) + три самодельных устройства непонятного мне назначения. Кассетник — "Электроника-206с" Боббинник — неустановленного образца, судя по маркировкам деталей он 1975 г.в. выходной каскад его усилителя стоит на П605 и П605А. Диодный мост 30ГМ4УД вообще не нашёл в сети...
Цель №1 — определить предназначение самодельных устройств на фото№№ 1,2,3. Фото, соответственно №№ (1,2), (3,4,5), (6,7):
Цель №2 — собрать из имеющихся элементов/схем усилитель для "Кливер" 50W/4Ом, используя имеющуюся элементную базу. Если из "потрохов" магнитофонов (фото№№ 8, 9-10) можно без значительных доработок "извлечь" усилители, — подскажите как именно произвести "изъятие"?
Устройство№1
Устройство№2
Устройство№3
Устройство№4 (опознанная "Электроника-206С")
Устройство№5
Заранее благодарю!
С уважением, "новичок".
Последний раз редактировалось Gudd-Head Ср июн 26, 2013 14:04:43, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Сюда перенёс
Сообщение kEDot »
№2 - тиристорный регулятор , он же диммер .
№5 - http://rw6ase.narod.ru/000/mg1/dayna_tr.html
Цель №2
- нереально :dont_know:
Mundus vult decipi, ergo decipatur.
Сообщение Roze »
kEDot писал(а):Цель №2 [/b]
- нереально :dont_know:[/quote]
Ну, в Дайне этой (спасибо за наводку!) цепь питания и штатный усилитель "на борту" имеются. Почему бы не попробовать его извлечь и подключить? Ватт 10 же выдавит, надеюсь.
Хотя нет, проще и надёжнее собрать "с нуля", согласен.
Сообщение kEDot »
Там 1.5 вата максимальная . Если только ты фанат германия :music:
Сообщение Roze »
kEDot писал(а):Там 1.5 вата максимальная . Если только ты фанат германия :music:
Тююю. По параметрам 45V, 1,5A. Рассеиваемая на двоих мощность = 6 ватт. И всего один с половиной ватт эффективной мощности?
Сообщение kEDot »
Roze писал(а):Тююю. По параметрам 45V, 1,5A
Где это написано ? В характеристиках значится номинальная 1 ватт , максимальная -1,5 .
Электролит в 300 микрофарад на выходе усилителя оптимизма тоже не внушает .
Roze писал(а):Рассеиваемая на двоих мощность = 6 ватт
На каких двоих ? Это монофонический мафон .
Roze писал(а):И всего один с половиной ватт эффективной мощности?
Этого хватает для встроенного динамика и одной комнаты .
И в конце концов я же не запрещаю :))) . Давно бы уже проверил практически
Сообщение Betonomeshalka »
Вот такую штуку нашёл. Гуглил название "Десна", нашёл трансивер, а схему не нашёл. На плате также написано БП-2 (вероятно блок питания), припаяно два диодных моста и конденсатор. Может кто-нибудь видел что-то подобное. Плата двухсторонняя.
Betonomeshalka писал(а):Вот такую штуку нашёл.
И? Печатная плата с двумя мостами и кондёром. Хотите знать откуда она?
Ага
Зачем?
Ну как зачем, доделать её. На ней нет следов лужения. Кто-то делал и не доделал :solder:
Хотя её наверно лудили в глицерине, слой олова очень тонкий и ровный. Я сначало подумал, что плата покрыта другим металлом, а не медью. Стёр край платы шкуркой и увидел, что там медь.
Сообщение Vasilii »
Честное слово это похоже на шутку: Хочу доделать сам не знаю что. Подскажите как называется.
Это двухполярный блок питания.
Не мешайте мешать!
В том-то и дело, что плату делал не я :dont_know:
Это основная плата? Или часть блока питания. Я гуглил и нашёл вот, что:
Сообщение Serg-G »
Наверное, плохо гуглил. :( Здесь http://www.cqham.ru/desna.htm вся документация. В том числе и схема, и рисунок платы БП. Это именно она.
ПП http://www.cqham.ru/1_2.gif
Схема http://www.cqham.ru/101.gif
Сообщение Трутень:) »
Что это?
Внутри транзисторы, катушки и конденсаторы.
Что-то приёмо/передающее. Опять же, зачем знать что это?
Вернуться в «Практика»
