RC пинцет
Сообщение JEKA-B »
MechanicCDRR писал(а):
JEKA-B писал(а): ВОТ С ДЕСЬ http://bezkz.su/loads/elektricheskie-pr ... ml#comment
спасибо
А почему такой интересный рисунок на щупах? Какое его назначение? :)
добавлено:
ага, кажется начал понимать... это типа экранировка щупов...
Да для экранировки щупов.
Сообщение Муркот »
Илья79 писал(а):Новая версия прошивки от 25,02,13
Залил прошивку с ОК. Нормалек!!! Резисторы нормально меряет от 47 Ом до 2 МОм (выше нет образцовых) а кондеры от 100пФ до 100мкФ (выше нет смысла при отборе SMD) В общем радует. Спасибо автору!!!
Откуда: (Украина, г. Стаханов, Луганская обл.) теперь Кемерово :)
Сообщение константин_KoSS_89 »
Спасибо VIK_211 за комплект деталей и плату.
Сообщение Djinn »
Подскажите, как выставить фюзы в пони-прог. С контрольорами недавно общаюсь, боюсь залочить.
Прошивка от 25,02,13.
Сообщение vik_211 »
Djinn писал(а):Подскажите, как выставить фюзы в пони-прог. С контрольорами недавно общаюсь, боюсь залочить.
поставьте птички SUT1 и CKSEL1 остальных птичек быть не должно.
константин_KoSS_89 писал(а):Спасибо VIK_211 за комплект деталей и плату.
Обращайтесь, если ещё какие то платы надо :)
Работой пинцета очень доволен, вот только к щупам (пинцету) никак не привыкну.... сделал окончание пинцета иголками.... трудно удержать в иголках элемент, надо наверное, что бы пинцет был с плоскими губками.
А если расплескать конец иголки или сточить в виде лопатки...
Сообщение AVVL »
Не далее чем 5 дней назад запорол свою первую атмегу. Прошил в пони с этими галками и всё - пинцет не работает, контроллер не читается... Так что присоединяюсь к вопросу - как для данной конструкции правильно выставить фьюзы в пони?
Перепаял контроллер и для гарантии отдал для для прошивки опытному товарищу (сам я раньше только пики шил). Сегодня получил, вечером напаяю индикатор и попробую.
Сообщение LayMaN »
AVVL, Djinn, тоже намучился с пони в свое время выкинул 3 камня, после чего собрал программатор USBasp, чего и вам советую. Прошивку меги8 для этого программатора делал на "5-ти проводках". Работает программатор с программой Khazama - все просто и понятно фьюзы прямые (не инверсные как в пони) при первом включсении сразу выставьте в настройках Khazama частоту программирования (у меня стоит максимум) и наслаждаться новым ОТЛИЧНЫМ девайсом. :wink:
P.S. Ссылок не даю в нете схем куча - гугл вам в помощь. :)
Сообщение Djinn »
Мегу8 покупал для USB программатора, но увидел RC пинцет решил программатор подождет, т.к сомовский
есть, и прошивку уже залил благополучно для пинцета и плату вытравил, осталось фюзы.
Перепаял контроллер и для гарантии отдал для для прошивки опытному товарищу (сам я раньше только пики шил). Сегодня получил, вечером напаяю индикатор и попробую.[/quote]
Стоит ли внешний кварц на программаторе? Контролер прошиваеться для работы от внешнего резонатора и
если нет резонатора при програмировании программатор его не увидит.
Сообщение AVVL »
Djinn писал(а):Стоит ли внешний кварц на программаторе?
АтМега8 впаяна в авторскую плату с кварцем и всей остальной обвязкой, в ней и программировалась. Не думаю что легко найти программатор с панелькой под tqfp32.
Сообщение Djinn »
AVVL большая прсьба, отпишись заработал пинцет после пршивки товарищем с этими фюзами?
Или знакомый пршивает не в пони?
Сообщение bav123 »
Фьюзы в Пони так же как и CodeVisionAVR.Картинка в архиве в статье.
Сообщение AVVL »
Djinn писал(а):AVVL большая прсьба, отпишись заработал пинцет после пршивки товарищем с этими фюзами?
Если сегодня вечером поставлю индикатор, то попробую включить и сразу и отпишусь.
Сообщение petrov40 »
Купил корпус для пинцета немного большеватый, но для себя пойдет. Щупы сделал из обычных канцелярских ножниц, получилось очень хорошо для smd компонентов, до этого из чего только не делал, все не то.
(79.19 КБ) 2130 скачиваний
(80.16 КБ) 1818 скачиваний
Сообщение bav123 »
petrov40
про ножницы интересно, спасибо за подсказку.
Сообщение safronov-63 »
Вот и собрал пинцет. Работает непонятно как. Выложил видео, как неправильно работает. Калибрую сопротивлением 3,3 КОМ (какое попалось под руку), то и с ним вобще не хочет работать. Подскажите, в чем может быть проблема? Извините за видео, снимал на цифровик.
Свою печатную плату выкладываю, вдруг в ней где-то ошибка, хотя все должно быть нормально.
Видео:
Спойлерhttp://www.youtube.com/watch?v=aau3vR5VOsc
Печатка RC-пинцета.lay
(53.09 КБ) 774 скачивания
Сообщение Илья79 »
Safronov-63 Симпатичное устройство получилось!
На видео вы калибруетесь на номинал 3,3 Гига Ом! в прошивке нет ограничений.
При калибровке обязателен устойчивый контакт образцового элемента.
Только когда вы подтверждаете калибровку обязательно подключение образцового элемента.
Обозначение номиналов:
Четвертый индикатор.
Для резисторов:
Нижний символ - Ом
Средний символ - кОм
Верхний символ - МОм
Для ёмкости:
Нижний символ - пФ
Средний символ - нФ
Верхний символ - мкФ
Илья79 писал(а): вы калибруетесь на номинал 3,3 Гига Ом! в прошивке нет ограничений.
Я тоже первый раз откалибровая в ГигаОм
Сообщение Муркот »
И я тоже, врубился не сразу :))
Сообщение AVVL »
Вот и я спаял этот пинцет. Правда я сделал его с разъёмами под стандартные провода от тестера либо аналогичный пинцет для smd:
(105.64 КБ) 1628 скачиваний
Прошивка последняя. Откалибровал по резистору на 8.2 кОм и конденсатору 100 нФ.
Результат измерения резистора на 16 кОм:
(85.86 КБ) 1333 скачивания
Измерение того самого калибровочного конденсатора на 100 нФ:
(85.49 КБ) 1245 скачиваний
3-й разряд не сфотографировался. Если полержать деталь секунд 30, по показания растут и достигают калибровочных.
Но резисторы менее 1.5 кОм измеряет с больной погрешностью. Пока не разбирался почему.
И напоследок главное - фьюзы для пони-прог. Прочитал с помощью "5-проводкового программатора" на lpt-порт (кроме проводов и перемычек ничего нет) с текущего работоспособного контроллера:
(52.17 КБ) 1360 скачиваний
Еще раз повторюсь - это моя первая конструкция на атмелах, и во фьюзах я совсем не разбираюсь. А более опытный товарищ, который прошивал мне вторую атмегу (первую я запорол выставив галки в пони-прог точно как на авторской картинке), посидев и подумав, сказал что фьюзы должны быть скорее всего такие. И ведь заработало!
