Вакуумные люминесцентные индикаторы (ВЛИ, VFD)
Сообщение Upgrader »
А так чтобы мгновенно сгорел - такое бывает?
Сообщение Гефестион »
Бывает, если спалить накал :)
Ну а сам то? :) Когда медленно гаснет это все понятно, а когда неожиданно погас, интересно, такое бывает?
Сообщение m.ix »
А сколько вольт нужно, что б спалить накал?
ИВЛ1-7/5
Upgrader писал(а):Ну а сам то? :)
Это Вы к чему? Я вроде ни разу накал ВЛИ не сжёг :)
Хотите сказать, что индикатор нормально работал в каком-то приборе и вдруг погас ни с того ни с сего? Тогда скорее всего, это прибор сдох, а не индикатор. Даже если бы в индикаторе образовалась трещина и туда попал бы воздух, то это произошло бы медленно. Ну только если не разбить индикатор вдребезги :)
m.ix писал(а):А сколько вольт нужно, что б спалить накал?
ИВЛ1-7/5
Не знаю, не пробовал :) Но если на накал подать повышенное напряжение при включенном анодном, то индикатор скорее всего выйдет из строя даже без перегорания накала- с поверхности нитей накала распылится металл и осядет на сегментах, в результате они потемнеют и практически не будут светиться. У меня такое было с ВЛИ от кассового аппарата.
Гефестион писал(а):Это Вы к чему?
Не, я не про вас, а про накал. :) Он же как лампочка типа, почему бы не сгореть!? :)
Сообщение m.ix »
Счас попробую спали и видео составить
Уже раза три пробовал ни в какую, мобуть счас получиццо :)))
Я 6 вольтами индикатор из калькулятора спалил, вначале нити до красна нагрелись, секунда-две - и нету индикатора.
Жалко очень. Хороший был, маленький удобный и яркий.
Upgrader писал(а):Он же как лампочка типа, почему бы не сгореть!? :)
В лампочках нить раскаляется почти до 3000 градусов, к тому же лампочки обычно часто включают/выключают. А нити накала ВЛИ нагреваются до едва заметного красноватого свечения, т.е. около 1000 градусов, может даже меньше. Так что сами по себе они не перегорят. А вот если уронить индикатор, то запросто оборвутся- они очень тонкие, длинные и натянуты как струны.
Вообще спалить накал не так уж просто- в том индикаторе от кассового аппарата на накал попало анодное, около 20В. При этом нити раскалились до жёлтого свечения, но не перегорели. Но как я уже говорил, все сегменты покрылись слоем распылившегося металла и перестали светиться :cry: А кто-то в этой ветке писал, что подал на накал ИВ-6 всего лишь на полвольта больше чем надо при зажжённых сегментах, и сегменты тут же потемнели.
Сообщение m.ix »
http://www.youtube.com/watch?v=3GR9kmYXGA4
Запихнул с хез какого раза через иной браузер
Сообщение les1982 »
m.ix
Красиво спалили. И при каком же напряжении он так полыхнул ?
Люди могут жить без мозгов.
Сообщение m.ix »
Ничерта не полыхнул и при 20вольтях
Я так ожидал, но так и не дождался
Сообщение m.ix »
Бывают и такие
http://photos.streamphoto.ru/a/1/e/8860 ... c71e1a.jpg
HNA-05L101T
Позавчера сей гробик починил
но пока не собрал
Сообщение Foks »
m.ix писал(а):Ничерта не полыхнул и при 20вольтях
Если повышать плавно, то и не полыхнет. Надо из холодного состояния сразу много вольт подать, тогда должен сгореть :)
Giggity giggity goo!
Сообщение m.ix »
так я сразу давал 20 :)))
Сообщение Microtech »
Теперь радиоактивный торий из нити накала попал в окружающую среду. :)
Однажды я чинил автомобильные часы на ВЛИ. Сломался индикатор. Одна из нитей оборвалась и замкнула на сетки. Не думая про распыление, я на выпаянный индикатор, между катодом и сетками, подавал 27В, чтобы спалить остатки нити и убрать К.З. Светилось ярко, как лампочка, сгорало не сразу. Индикатор после этого заработал на трёх оставшихся нитях, с малозаметной неравномерностью. Микросхема выжила.
Сообщение Bear2011 »
Не знаю может не совсем в тему. Есть некоторое количество ИВ-28. Просьба подсказать схему преобразователя напряжения с 5В на сетки 30-50В на сегменты 30-50В и накал 2.4В (желательно со средней точкой чтобы обеспечить равномерность свечения) Ток сеток 2-3 мА, суммарный ток анодов 1.5 мА. Хочу использовать их вместо светодиодных 9-разрядных с контроллером
Сообщение m.ix »
Целая много страничная тема есть на форуме по преобразователям для ИВЛ
Искал тему про преобразователи не нашел :? Подкинте ссылку пожалуйста
Сообщение Foks »
Вернуться в «Практика»
