ПОБЕДА 80 - простой SSB приемник 3,6-3,75 МГц.
LML
Сообщение LML »
В схеме указано, что на вход КРЕНки (9-ти вольтовой) следует подавать 11-16 Вольт. А для некоторых вариантов КРЕНок лучше 12 Вольт и выше. Иначе стабилизатор не стабилизирует - дополнительная нестабильность частоты ГПД и может возбуждаться - фон. Смотрите описание к вашей КРЕНке.
К вашим выводам:
1. Не хватает верньера - поставьте ручку настройки большого диаметра или укоротите перекрываемый диапазон до 7,06-7,15 МГц.
2. Контур L1C2 настраивается под используемую антенну. Небольшой КПЕ 10-30 пФ можно тогда подключить параллельно C2. Необязательно, если у катушки L1 есть сердечник.
3. Приёмник лучше всего работает на компьютерные наушники при параллельном включении. Но и динамики бывают разные, с разными КПД. На моём видео мне хватает простого советского. Некоторые динамики нужно сильнее раскачивать. Можно использовать КРЕНку 7812 на 12 Вольт и подавать на её вход 15-20 Вольт - тогда громкости чуток добавится.
4. Не кГц, а 14 МГц. Этот диапазон уже требует серьёзной чувствительности.
5. КРЕНка любит, когда входное напряжение (в данном случае при токе 50 мА) на 2,5-3 Вольта выше стабилизируемого, а лучше всего 150% от стабилизируемого.
Собрали вы хорошо. Интересно увидеть-послушать видео в работе с хорошей антенной вроде диполя с лучами по 10 метров.
Сообщение varvik85 »
Видео попробую если время будет.Интересно почему все практически приемники ПП не работают на основной гармонике гетеродина а на второй / четвертой.Хотя сам Поляков пишет о том что частота гетеродина должна быть максимально близкой к частоте принимаемого сигнала.
Сообщение svic »
Ставим кольцевой смеситель или просто на одном диоде или транзюке и всё работает на основной гармонике....
Я так понимаю что на основной гармонике можно получить большую чувствительность,верно?
Хотя вот пожалуйста кольцевой сместитель (радио 87 впп) http://www.cqham.ru/wpp.htm и опять же гетеродин на второй гармонике.
Сообщение svic »
Где там кольцевой? Это-ж мост с автосмещением, а мосты тоже всегда удваивают.
Преобразовывать на основной гармонике ни каких преимуществ не дает, тем более чувствительности не повышает, потому как последняя зависит исключительно от уровня собственного шума входной цепи.
Сообщение megavolt777 »
я собрал работает тока не кого не слышно тока китайцы говорят !!!
Сообщение svic »
Собрал "Победу"? Днем никого и не услышать, да и на любителя приходится настраиваться куда аккуратней, чем на китайца....
да победу ! антенна 20 метров наклон луч ...в 4:00 слышал азбуку морзе а радиолюбителей нету мож в не диапазона !!!!
Сообщение int4880053 »
сейчасих мало да и на плохую антенну вообще ничего не слышно. Чтобы в городских условиях получить на входе
приемника хоть какую нибудь ЭДС сигнала любительских станций нужно развешивать как минимум полноразмерный
диполь линной в половину длинны волны, а на несогласованный кусок провода -только в ВЧ диаппазонах да и то
плохо.
попробуйте улучшить заземление входной части приемника на чтонибудь , я например в детстве к тепловому отоплению приматывал.
Сообщение Денис »
megavolt777 писал(а):мож в не диапазона !!!!
"Мож" и не тот. :)
Хорошо бы еще проверить уровень напряжения поступающее на смеситель.
Может мало?
Здесь читали?
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1287555491
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1307185170
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1287555965
Сообщение svic »
Только что послушал - восьмидесятка и впрямь пустая, так что то, что Вы не в диапазоне - ещё не факт...
(Если имеется какой-нибудь кварц на 3500...3680кГц, то можно наскоро собрать колпица и сориентироваться по его сигналу).
подстроил немного кондеры поменял в контурах. сейчас принимаю креспондента говорит по английски. у кого 80 ка работает послушайте есть там такой! а мож это 40 ка.у меня нечем частоту измерить....
Сообщение Денис »
megavolt777 писал(а):у кого 80 ка работает послушайте
Рано её еще слушать. Часика через 1,5 - 2 начинайте её слушать.
megavolt777 писал(а):у меня нечем частоту измерить....
Ну в Москве на Митьке купите пакетик счастья -называется цифровой частотомер. Там платочка, прошитый проц
ну и детальки всякие. Лично я обошелся только платой и процом остальное дома есть. Мужик этот на крытом
в самом конце -он в любой комплектации продает в зависимости от цены. Ну а так по стране посылают такие
наборы .
а теперь на базе приемника победа 80 !!! собрать бы приёмопередатчик, мож кто уже заморачивался и схемка есть а?????
Сообщение svic »
Ну, не совсем "Победа-80" (её тогда ещё не было), но похожая система (CW-QRP) на 21 МС у меня работала вполне успешно.
(Рыба. Для личного пользования - антенная цепь делалась по месту, схему корректировать было влом...)
а что сделать чтоб по громче было. а то что то совсем тихо тока через усилок можно слушать!!! дроссель поставил все ровно слабовато!!!!!!!!!!!
Сообщение svic »
Дроссель куда? Вместо R1? Это особо громкости не добавит, УН7 сама по себе УМЗЧ, должно базлать и без дополнительных усилков. Где-то косяк, поспрошайте у LML.
Сообщение btr-90 »
megavolt777 писал(а):а что сделать чтоб по громче было. а то что то совсем тихо тока через усилок можно слушать!!! дроссель поставил все ровно слабовато!!!!!!!!!!!
Если приемник собран по оригинальной схеме Победы-80, то перед УНЧ добавьте предварительный усилитель на КТ3102Е либо BC547C. Без него ППП все-таки туповат, тем более, если нет нормальной антенны. :)
И сейчас, и потом хорошо быть котом!
АНТЕННА НОРМ 20метров провод наклон луч ! приемник ПОБЕДА принимает хорошо станции слышно за 2000т км.
