Часы-термометр-термостат на LCD-индикаторе
Сообщение Alexander H »
Проверь сперва работу китайского индикатора LCD 20х04 на HD 44780.
Закачай прошивку 7.7 - G443-ADC_keys-2_PIN_wh2004 (пост Пн янв 27, 2014 22:08:51).
Человек с умной головой ошибается.
С пустой - никогда.
Сообщение ionk »
Спасибо, буду пробовать. Думал, что китайские индикаторы не поддерживают кириллицу.
Сообщение вадим1964 »
а можно прошивку 2004 с будильниками по дням недели,я не нашел :dont_know:
электроника-наука о контактах,радиотехника-наука о "земле".
"Копаю" хорошо,лопата импортная)
Прошивки с будильниками по дням недели нет.
С пустой - никогда.
а жаль((стремна по выхам в 5 утра вставать.... :kill:
Сообщение taurus70 »
То, что прошивки с будильниками по дням недели нет, - ничего.
А вот для английских 20х4 дисплеев прошивочку бы, вот это было б здорово.
taurus70 писал(а):А вот для английских 20х4 дисплеев прошивочку бы, вот это было б здорово.
Будильники по дням недели - понедельник ... воскресенье. Под индикатор 20x4(eng), 20х4 и 16x4 рус.
В архиве прошивка и меню.
7.7 - wh2004-eng_PIN_budil-дни недели.rar
(12.35 КБ) 375 скачиваний
7.7 - wh2004_PIN_budil-дни недели.rar
(73.3 КБ) 281 скачивание
7.7 - wh1604_PIN_budil-дни недели.rar
(73.33 КБ) 279 скачиваний
(8.24 КБ) 1720 скачиваний
С пустой - никогда.
спасибо,потестю - отпишусь,а то с тумблером не айс)) :beer:
Большое спасибо автору за прошивку для английского индикатора и за то, что находит время для наших "хотелок".
У меня всё никак не получается вплотную заняться часами, наверное только в праздники, если платы успею сделать.
Сообщение Novice user »
заинтересовало...а есть ли печатка под дип атмега16 и жки 2004?можно ли добавить радио RDA5807?
P.S. плату нашел,буду править под свой корпус гианта G1814
Novice user писал(а):а есть ли печатка под дип атмега16 и жки 2004?
Возьми отредактируй печатку 1604 под 2004 сдвинув кнопки в сторону. Посмотри как сделано в печатке под индикатор WEH002004 (пост Вс ноя 16, 2014 10:45:00).
Зачем нужен приемник RDA5807?
С пустой - никогда.
я же писал что нашел,перерисовал под себя,еще не проверял в железе
приемник-для будильника и не более,на плате предусмотрел,сам поковыряю ваш исходник,возможно получится
007.lay6
(222.93 КБ) 614 скачиваний
пробовал несколько прошивок (лежат 3 шт нескольками постами выше),на экране крякозяблы,время стоит на месте 00:00:82,температура 0,0,что м б не так?дисплей этот https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... 92075.html
Novice user писал(а):на экране крякозяблы,время стоит на месте 00:00:82,температура 0,0
Для вашего индикатора подойдет только прошивка 7.7 - wh2004-eng_PIN_budil-дни недели.
Возможная причина: неправильно прошиты fuse-биты.
С пустой - никогда.
вроде все правильно,залил именно эту прошивку и вот
Добавлено after 11 minutes 40 seconds:
в общем-ну нафиг этот Часы-термометр-термостат,пойду поищу другой,без обид...
Сообщение SergeyK »
Novice user писал(а):в общем-ну нафиг этот Часы-термометр-термостат,пойду поищу другой,без обид...
Ну и зря!!! Трое собрано и работают без всяких нареканий!!!!
может с печаткой не то...
007.lay6
(223.71 КБ) 599 скачиваний
Сообщение SergeyK »
Про печатку сказать ничего не могу нет под рукой всего нужного материала, не дома пока. Но вопрос, зачем два усбшных разъема? Я разводил под smd, есть тут в этой ветке. Все три варианта запустились без проблем и работают по сей день.
зачем два усбшных разъема?питание от 2-х аккумуляторов 18650,соединенных последовательно,на каждую банку-своя зарядка,это чтоб не городить печку балансир
Сообщение SergeyK »
То что на экране кракозябры это значит дисплей не поддерживает шрифты вернее в нем нет шрифтов. Когда время не идет и используется часовая микросхема то проблема именно в этой часовой микрухе. Проверить и прозвонить все соединения на обрыв и КЗ и тщательно отмыть плату!!! Устройство собранное из заведомо исправных деталей и по рабочей схеме, включается и работает!!!!!
