Всё про операционный усилитель.
Сообщение Enman »
и цена "3 копейки"....а догадываться что кому и где нужно не всегда интересно...
Сообщение Stepa-Kunitia »
FPGAlover писал(а):Разбирался с рабочим каскадом, возник вопрос:
Смысл делителя в обратной связи: по идее это усиление постоянной составляющей в 2 раза. С учетом, что входной делитель выставляет рабочую точку на четверть, все сходится, но на лицо лишняя деталь.
Так вот, нет ли еще какого нибудь скрытого смысла тут?
Как я понимаю, усилитель должен усиливать не постоянный, но переменный сигнал с заданным постоянным уровнем.
Суперхрабрость-это бежать навстречу поезду и кричать "Задавлю!!!"
Сообщение Antifritz »
Может кто-то подсказать какое входное сопротивление у ОУ AD8615-8616, хотя бы порядок. В даташите такой информации не нашел, может какая-то другая документация есть? Я же так понимаю, что здесь полевой вход?
Сообщение SmarTrunk »
Обычно достаточной информацией является входной ток Input Bias Current (1пА, типично 0,2пА при 25С, но до 50пА при 85С).
Итоговое (рассчитанное) сопротивление подключаемых высокоомных сопротивлений по входу (входам) должно быть такого номинала, чтобы входной ток давал на них падение напряжения не более, чем допустимая ошибка по напряжению (с учетом усиления каскада на этом ОУ). Это если коротко.
Сообщение Curious »
Здравствуйте! Хотелось бы распросить о том, на основе каких правил подбирается питание на ОУ? В спецификациях к любому усилителю стоит диапазон питания, к примеру 8-16В. Как понять какое питание будет правильным выставить и чем при этом руководствоваться?
Последний раз редактировалось Gudd-Head Вт фев 18, 2014 11:35:21, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Сюда перенёс
Сообщение Enman »
Номинальное питание обеспечит все документированные возможности операционного усилителя, а пониженное в основном уменьшит максимальное значение напряжения на выходе (рассеиваемую усилителем мощность тоже, если это важно). Если от усилителя не требуется максимальное выходное напряжение, то можно воспользоваться этим и понизить напряжение питания.
Но меньше минимально допустимого, при котором нарушается просто работа самой схемы усилителя, использовать нельзя...
Сообщение Curious »
А есть какие либо формулы по которым можно расчитать эти соотношения:питание - напряжение на выходе, рассеиваемую мощность? Или для каждого ОУ они подбираются экспериментально?
Сообщение КРАМ »
Лучше опишите исходную задачу.
Выбор самого ОУ гораздо критичнее выбора питания...
Сообщение Curious »
Задачи нет. Я хочу разобраться, как это работает и потому спрашиваю, в книгах про режимы питания толком ничего не написано.
Мне хочется понять как, допустим подобрать оу с запасом, согласно требуемым параметрам, и варьировать его параметры напряжением питания.
Существуют ли для этого какие то формулы, или же это надо подбирать в каждом конкретном случае путем экспериментов?
Сообщение КРАМ »
Для ОУ можно применять питание, которое больше диапазона выходных сигналов на величину насыщения выходных транзисторов.
Так же питание должно быть не менее диапазона входных сигналов.
Есть Rail-to-Rail ОУ, которые имею диапазон выходных сигналов, отличающийся от питания на менее, чем 1 вольт.
Есть ОУ с выключением, которые запирают оба выходных транзистора при подаче на специальный вход логического уровня его выключения.
Это для экономии при батарейном питании.
Есть требования по нагрузочной способности ОУ, которые так или иначе трансформируются к требованиям по питанию. Обычно при больших токах в нагрузку падение на выходных транзисторах растет.
Питание может быть одно или двухполярным, а двухполярное - симметричным или нет.
Все зависит от конкретных СХЕМНЫХ требований.
Сообщение Леонид Иванович »
К примеру, есть такие параметры ОУ, как максимальный размах выходного напряжения и диапазон допустимого синфазного входного напряжения. Часто они определены, как, например, Vпитания - 1.5 В. Допустим, в схеме требуется получить размах напряжения 10 В. Тогда напряжение питания ОУ должно быть как минимум на 1.5 В выше. Подойдет, например, 12 В. Но для каждого ОУ делать свое напряжение питания непрактично, поэтому обычно выбирают напряжение питания для схемы в целом, а уровни сигналов подгоняют под допустимые диапазоны для ОУ.
Сообщение airborne »
mnbv писал(а):Вот вариант проще. При изменении R1 от 1 до 1,5 килоом выходное напряжение будет изменяться от 0 до 5 В. Изображение
А где можно почитать как это рассчитывается?
Сообщение Gudd-Head »
airborne писал(а):А где можно почитать как это рассчитывается?
Например, здесь: http://radiokot.ru/articles/05/
Сообщение meticulous »
Добрый день.
Подскажите пожалуйста по такому вопросу.Имеется схема, ОУ lm 741 питается от двух полярного источника +-12 в.
с колебательного контура выходит напряжение синусоиды 10 в.
Не могу повторить напряжение на выходе ОУ. Если только напряжение с контура снизить до 0,4 в ,то на выходе тоже 0,4 в .Если больше,то на выходе непредсказуемые результаты.
(8.9 КБ) 654 скачивания
meticulous писал(а):с колебательного контура выходит напряжение синусоиды 10 в.
100 кГц? Про скорость нарастания слышали что-нибудь?
Сообщение svic »
А резистор с неинвертирующего входа на нулевую точку есть?
Вообще, да: потенциал по пост. току в этой цепи не определён, что не есть гут.
Добрый день.Да действительно все упиралось в скорость нарастания напряжения.
Поставил другой оу и все встало на свои места.
Спасибо.
Сообщение virus33 »
Операционник - TL071CP (10шт).
Эти ОУ имеют два калибровочных входа, в даташите указана следующая схема калибровки:
как ни крутил, операционники любо тупо в плюс утыкаются либо тупо в минус. а калибровки как таковой нету(((
Последний раз редактировалось Gudd-Head Вт мар 25, 2014 15:13:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vem566 »
Балансировка происходит при наличии обратной связи.
Вернуться в «Теория»
