Осциллограф на ЭЛТ своими руками.
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение vovan47 »
Lavr, спасибо большое за информативные ссылки! Действительно, сначала немного занервничал от объёмов работ, теперь многое встало на свои места.
Провальной я считаю сам выбор темы руководителем (сразу не особо задумывался над этим), ведь эта разработка актуальна для домашних лабораторий, а не для кафедры института, а на защите по-любому про актуальность спросят.
Маленький вопрос — всегда ли входное сопротивление видеовхода ТВ равно 75 Ом?
Сообщение from_brest »
Уважаемые "коты", пишет Вам начинающий радиолюбитель. Решил я собрать осциллограф (Радиолюбительский осциллограф - "Радиоконструктор" 2005 №1), но на 8ло29и, она побольше. Не могу развернуть горизонтальную линию на всю ширину экрана, она у меня 1-1,5 см. В статье пишется об этом и даются рекомендации о подборе резисторов R32, R31, R36 и R38. Все это было сделано но результат тот же. Может кот-нибудь подскажет по этому поводу. С уважением from_brest.
(158.59 КБ) 1459 скачиваний
Сообщение oleg235 »
Вариант 1: не хватает амплитуды на выходе усилителя развертки. Решение - перерасчет усилителя.
Вариант 2: плохой вакуум в трубке. Решение - замена ЭЛТ.
Сообщение KT315B »
В рамках зимнего дуракаваляния наваял такое чудо - http://kt315b.livejournal.com/5017.html#cutid1 кому интересно - могу дать схему ))
R2AIV 73!
Сообщение Foks »
Blaze писал(а):Есть трансформатор с выходом 300в и лучевая трубка 6л01и, можно из этого сделать простой осциллограф?
Можно даже из гитары электро-чайник сделать. Продать гитару и купить чайник :)
Giggity giggity goo!
Сообщение Lavr »
А без щюток - можно... Ламповый... Пример вон чуть выше хотя бы...
Или где-то в топике была ссылка "на транзисторах в лавинном режиме".
Сообщение Foks »
Транса на 300 В не хватит для 6ло1и. У неё рекомендуемое анодное 1.2 кВ, а в предельных режимах эксплуатации указано 600 В. Но можно поставить умножитель (3-кратный если 300 вольт это переменное, тогда 2-кратный = 840 вольт) после транса, и от него запитать.
И, действительно, самое простое - ламповый пробник.
Сообщение Lavr »
Ну "на транзисторах в лавинном режиме" ничуть не сложнее, если есть идиосинкразия к лампам.
Понятно, что это тоже не более чем пробник, но трубка - 6Л01И. Как товарищ и просил.
А детали в эти схемы в 2005-м году ставили уже и поновее:
http://www.radioamator.ru/publ/izmereni ... 55-1-0-298
http://svetlana-06-89.mylivepage.ru/image/2597/19159
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Подкину-ка я дохлую мышь статейку в общий котёл.
Критика приветствуется, но не увлекайтесь!
Перелил сюда.
ГЕНЕРАТОР ПИЛЫ.pdf
(268.64 КБ) 1910 скачиваний
Последний раз редактировалось Chettuser Вт июн 05, 2012 19:52:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение просто КОТ »
Есть вот такая трубка, хоцца на ней осциллограф (пробник ес-сно) сделать. Как думаете, по какой лучше схемке?!
Ту Четтузер: там жлобы без регистрации не дают смотреть!
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение ДАНДАН »
есть трубка 8ло1и как на ней осциллограф сделать (очень простой)
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
Chettuser
Прошу прощения - я там забыл синхронизацию засобачить. Думаю это будет несложно сделать самостоятельно.
2 просто КОТ, Прошу обратить внимание на напряжение накала = 4В. Я не знал, трубку подключал методом тыка (у меня тогда не было интернета :oops: ), и поэтому накал у меня что то ярковато светился :facepalm: , года через 2 сгорел.
Опа, а я и не заметил! Так бы ведь реально сжог!
А схемка простая есть у кого то?!
Сообщение Lavr »
просто КОТ писал(а):А схемка простая есть у кого то?!
Посмотрите вот эту подборку:
http://svetlana-p.mylivepage.ru/wiki/17 ... циллографы
Возможно, что-то Вам подойдёт в качестве простой схемки?
Я не стал давать конкретную прямую ссылку, т.к. мне кажется в этом топике мы уже
стали повторять простые схемки по третьему кругу.
А Вам, наверное, будет лучше видно, какая схема для Вас более проста...
В принципе, схемы простых осциллографов довольно похожи, просто если не совпадает
модель трубки, придётся немного подогнать схему под конкретные параметры Вашей трубы.
Chettuser
Вот, кстати, материальчик неплохой... http://www.qrz.ru/schemes/contribute/constr/oscill/
Там же и по трубкам есть в конце.
Сообщение Lavr »
Что-то меня одна вещь в материальчике смутила... :(
Там неплохой есть совет по аккуратной разборке трансформаторов на феррите, но вот при сборке:
...после сборки и просушки, одеть на трансформатор полоску из медной ленты, снятую ранее при разборке, и обязательно запаять ее. Получается коротко-замкнутый виток вокруг трансформатора. Такая конструкция резко снижает уровень электромагнитных излучений от преобразователя питания цепей ЭЛТ. Полоску медной ленты, при ее отсутствии, нужно обязательно изготовить, например сняв с фольгированного стеклотекстолита.
Как то всю жизнь считалось, "коротко-замкнутый виток" в конструкции трансформатора - это "не айс"...
Будет греть транс и убъёт его.
Иногда встречал между первичкой и вторичкой прокладывают слой фольги, но не делают его КЗ.
А тут прямо - "коротко-замкнутый виток вокруг трансформатора"... :roll:
Сообщение Foks »
Дык это... Если вокруг всего трансформатора, то должно быть всё нормально. Вот если внутри сердечника такой виток сделать, то конечно ничего работать не будет. Но тем не менее, это странно - если электромагнитная совместимость так критична, то можно взять броневой сердечник.
Chettuser
Я такой транс встречал в одном из импульсных блоков питания от российских телевизоров. Там пропаянный шов на фольге которая вокруг транса.
Сообщение DiGiCat »
Chettuser писал(а):Я такой транс встречал в одном из импульсных блоков питания от российских телевизоров. Там пропаянный шов на фольге которая вокруг транса.
Угу, и не только российских...
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Вернуться в «Измерения»
