Фильтр для сабвуфера
Сообщение Ryukenden »
Если фильтр будет питаться непосредственно от батареи авто,то КРЕН тут не поможет.
А где наш начальник транспортного цеха?
Сообщение dmkl »
А от чего еще можно фильтр запитать в авто?
Что можно придумать с питанием именно в автомобиле?
Не сочтите за труд, посоветуйте что сделать.
Сообщение Scuby_Du »
собирал по схеме шихмана-транзисторный изврат конечно, хотя и простой.
лучше сделать так-взять ОУ например LM324 счетверенный, на первом ОУ предусилитель с регулируемым коэффицентом усиления, на втором регулируемый фильтр второго порядка, на третьем сабсоник(фильтр инфранизких чтоб от помех 20гц и меньше динамик не порвало), а на четвертом инвертирующий усилитель-это для переключения фазы. микросхема эта стоит 5 рублей так что ничего городить особо не нужно-все что нужно в одном устройстве. питается от 5 вольт отлично. и усиление можно выставить без проблем. питать можно через дроссель+конденсаторы+КРЕН5+эл.конденсатор+пленочный конденсатор.
К dmkl.Попробовать снизить питание,скажем,до 9В,и посмотреть работу фильтра.
Сообщение dmkl »
Здравствуйте уважаемые коты.
К Ryukenden : При снижении напряжения питания сигнал на выходе уменьшается, можно так сказать пропорционально питанию, если при 12 В 1В, 1.1В на выходе, то при 9В 0,87В , мерял при входном сигнале 2В 150Гц.
К Scuby_Du : Я немного порыл интернет......схемы Шихмана не лучший вариант. На форуме тоже выложены схемы на разных ОУ, различных порядков. А вот на LM324 пока не нашел схемки. :cry:
Так как вы сказали что LM324 и от 5 вольт работает отлично, вообще отлично, т.к. и при севшем аккумуляторе работать будет. Может ссылочку подбросите на схемку? :lol:
На счет питания тоже спасибо, нашел разобрался. За пример взял статью из Радио 2003 №2, стр. 47 "Питание низковольтной аппаратуры в автомобиле" А.Павлов
Спасибо всем ко откликнулся.
на однополярном 5В питании LM324 делал фильтры, но конкретно под сабвуфер не делал. вот есть схема на подобном ОУ. можно просто добавить к ней цепи смещения для работы от однополярного питания и кое где разделительные конденсаторы чтоб напряжение смещения не проходило куда не нужно
http://donex-ua.narod.ru/el/subfilter.htm
если хочется ультра низких искажений есть дорогие счетверенные ОУ например Burr Brown полностью совместимые с LM324 по ножкам
Сообщение dmkl »
Спасибо большое!!! Будем делать.
Сообщение Likwind »
Посоветуйте не дорогую схему фильтра НЧ(40-300Гц) и усилитель баса(0-18Дб) под этот усилитель
(82.02 КБ) 1325 скачиваний
Сообщение GOD 777 »
Попробвай такой собрать,дешевый по деталям и прост в сборке.Я как-раз его щя и варганю!
(8.58 КБ) 1838 скачиваний
Сообщение sasha12791 »
Scuby_Du писал(а):на однополярном 5В питании LM324 делал фильтры, но конкретно под сабвуфер не делал. вот есть схема на подобном ОУ. можно просто добавить к ней цепи смещения для работы от однополярного питания и кое где разделительные конденсаторы чтоб напряжение смещения не проходило куда не нужно
Ребята подскажите как на этой схеме можно сделать срез фнч от 20?? схема устраивает но срез мне кажется моловат.....
PIK
Сообщение PIK »
Если речь о фильтре Sub-sonik, то надо пересчитать С4,С5 и R6,R7.
PIK писал(а):Если речь о фильтре Sub-sonik, то надо пересчитать С4,С5 и R6,R7.
Блин я наверно не до конца изложил мысыль.... цитата "После этого сигнал следует обрезать сверху от 125-150Гц при помощи ФНЧ" , а надо допустим от 20 до 80 , ну или в этих приделах, смысыл в том чтоб средних честот совсем небыло.. что-б слышно было только бочку и басс...
Сообщение yolet »
Требуется вразумительное объяснение следующей проблемы не работает следующая связка - однополярное питание 12В усилитель мощности мостовая схема на tda2005 к усилителю на вход подключен фильтр купленный готовой конструкции собранный по схеме которую приводил Vergilium "сканирование00022" собранный на двух LM324 как побороть проблему схема начинает работать только при отдельном двухполярном питании фильтра хотя он рассчитан да и LM324 на однополярное питание.
Сообщение Gagik-007 »
а можно ли собрать фильтр на тл 071???у меня их штук пять в наличии имеются)))
Сообщение deinewaffe »
можно.....
дак я тоже пологал что можно, но вот схему найти немогу? у вас она есть? :)
Сообщение Виталий91 »
Что-то не пайму с питанием этого фильтра.
(6.53 КБ) 1341 скачивание
А чего тут не понять?Двухполярное питание.
Так что ли ?
.jpg
(182.56 КБ) 1278 скачиваний
Сообщение vadiv210 »
можно вот так.
.jpg
(20.84 КБ) 1084 скачивания
