Опознание по цветовой маркировке.
Сообщение Upgrader »
А что если зайти с другой стороны...
Это аудио усилитель. Резисторы в эмиттерах выходных транзисторов.
Вот пометил на схеме
На сколько критично изменение сопротивления на 0,05 Ом (пары одинаковых)?
Можно ли поставить 0,15 Ом? :)))
Сообщение Телекот »
При увеличении резистора немного уменьшится ток покоя и защита будет срабатывать при меньшем тока, но думаю не критично.
Сообщение alexradio1103 »
Это как? причём тут ток покоя? При уменьшении сопротивления допустимый ток будет расти, и порог срабатывания защиты - соответственно! :wink:
Смотрите на схему: защита сработает, когда между эмиттерами Q310-Q311 будет больше 0.6 вольт. То есть на каждом резюке по 0.3 вольта! И так, ток срабатывания защиты:
1) при 0.22 ом будет 0.3/0.22=1.36А
2) при 0.1 Ом будет 0.3/0.1=3А(!!!)
Что называется - "почуйствуйте разницу!" :))
Почему два по 0.3 вольта? патамуша, это напряжение Б-Э на транзюке Q312!
А ток покоя выставляется делителем R332/R333 на транзюке Q109.
Сообщение SSkot »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3671228#p3671228"]1) при 0.22 ом будет 0.3/0.22=1.36А
2) при 0.1 Ом будет 0.3/0.1=3А(!!!)[/uquote]
так то так,
максимальный ток коллектора 2SD718 8А, ЗА пережить должен.
к тому же не факт, что защита питание отключает, может АС только, что транзисторам не поможет.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Так дело и не в этом. Если этот резюк стоял там "с завода" - то так и должно быть.
Китаёзы наверное сделали защиту дуйнамикоф при пробое выхлопных транзюкоф! :)))
А на защиту УНЧ им фиолетово!
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3671275#p3671275"]Китаёзы наверное сделали защиту дуйнамикоф при пробое выхлопных транзюкоф! :)))
А на защиту УНЧ им фиолетово![/uquote]Да, так и есть. Динамики защищает, а транзисторы вылетают как нефиг делать и при перегрузке и при КЗ.
Сообщение Slabovik »
Дак по схеме защиты транзисторов и нет. Чего бы им не вылетать...
Сообщение Propretor »
Прошу помочь опознать номинал сгоревшего резистора
Обычно маркировка состоит из 4 или 5 полос, а тут их 3. Черная, оранжевая или желтая (сложно сказать, резистор сгорел и пробит на текущий момент) и кажется золотистая.
(51.76 КБ) 530 скачиваний
Умные не ищут одиночества, они избегают суеты, создаваемой дураками. Артур Шопенгауэр.
Стыдно не не знать, стыдно не желать знать. Я :)
Сообщение mickbell »
Судя по обозначению "FR1", можно предположить, что это резистор с функцией предохранителя. Если (!) оно так, то можно прикинуть его номинал, исходя из потребляемого тока (выпаять его и амперметр туда). Мне видится порядок полос такой: коричневый, оранжевый, чёрный, что означает 13 Ом. А он точно сгорел?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение kentgaryk »
Propretor писал(а):сгорел и пробит
Ты уж определись он сгорел или пробит, а может просто имеет малое сопротивление. Если выложишь схему или хотя бы объяснишь где он стоит, вероятность помощи возрастет.
Сообщение vollodya »
Емонт, мульттметра, ищу микросхему по надписи
Всем привет, помогите расшифровать(точнее подобрать) надпись на чипе:
0943PEF
FS9922-DMMS(возможно и не S последняя)
MQNK3.01.B
История такая, есть мультиметр: "MASTECH MS8260G", вроде нормально работал, но заметил что в режиме измерения сопротивления на разомкнутых щупа показания не равны нулю. Отдал в ремонт сказали что сгорела главная деталь. Нужна помощь специалистов, напишите что искать нужно название, по названию с чипа не находит точное совпадение, а брать похожее боюсь ошибиться.
[uquote="vollodya",url="/forum/viewtopic.php?p=3738596#p3738596"]История такая, есть мультиметр: "MASTECH MS8260G", вроде нормально работал, но заметил что в режиме измерения сопротивления на разомкнутых щупа показания не равны нулю.[/uquote]А разве должны? :shock:
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
vollodya, сопротивления на разомкнутых щупах должны показывать бесконечность. То есть 1_ _ _ _ знаков.
vollodya писал(а):Емонт, мульттметра
alexradio1103 писал(а):должны показывать бесконечность
Для чОткого "Емонтера" такие мелочи похер! :))
Помогите подобрать, отдал в ремонт, мультиметр новый почти. Специалист сказал начала сказал что полители транзисторы. Он их поменял и сказал что ошибка осталась. Сказал, значит проблема вот в этой плате. Вот и обратился сюда за помощью в поиске информации об этой детали. Именно это название не ищет, но много других похожих.
Сообщение SSkot »
[uquote="vollodya",url="/forum/viewtopic.php?p=3740718#p3740718"]Специалист сказал ... полители транзисторы. Он их поменял и сказал ...Сказал, значит ...[/uquote]
специалист ... ага.
Добавлено after 2 minutes 23 seconds:
Re: Емонт, мульттметра, ищу микросхему по надписи
[uquote="vollodya",url="/forum/viewtopic.php?p=3738596#p3738596"]...сказали что сгорела главная деталь....[/uquote]
это какая?
Добавлено after 6 minutes 28 seconds:
[uquote="vollodya",url="/forum/viewtopic.php?p=3738596#p3738596"]...на разомкнутых щупа показания не равны нулю[/uquote]
ваабщет там 1 должа быть слева, типо бесконечность.
если угандонили, то купите новый.
нет смысла тратить на ремонт время.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Да АЦП там подшмален! Чего ещё думать?... Менять АЦП - почти равносильно покупке нового прибора.
Сообщение hesenber »
всем мяу ) Подскажите не могу в инети найти наминал кондёриков не полярных с двумя точками на корпусе обе точки красные сверху. сам корпус голубого цвета
Сообщение Opaklikus »
Помогите определить номинал резистора, в онлайн калькуляторы ввожу эти цвета в разных порядках, пишет то 4,6 кОм, то 460, нужно поточнее, практики мало)
Блок питания 5В 2А сгорел, после того, как ноль отгорел, и пошло 380 в квартиру, сдох этот резистор (идет от 220 вольт до диодного моста) и взорвался кондер 400В 10МФ
Заранее благодарен!
(44.39 КБ) 477 скачиваний
(52.05 КБ) 417 скачиваний
А на плате на месте этого "резистора" что было нарисовано или написано?
Бывает, что по входу ставят "дросселерезисторопредохранитель".. Но, если сгорел он, то половину схемы высоковольтной части он с собой тоже утащил.. Точнее, наоборот- что- то сдохло, а ЭТО сработало как предохранитель.. :dont_know:
Вернуться в «Практика»
