Амперметр и вольтметр на ICL7107CPL (КР572ПВ2)
Lyosha6991 писал(а):Похоже я нашел проблему просто я измерял напряжение питание вольтметра, при питании от отдельного источника питания всё показывает правильно. Но когда я не подключаю измеряемое напряжение показывает -000, когда измеряю напряжение минус исчезает.
В общем- то существует ДВЕ разновидности схемы подключения ICL7107 - это когда "земля" источника питания и "минус" измеряемого напряжения НЕ соединены, и СОЕДИНЕНЫ. В даташите в качестве основной схемы (FIGURE 2) .нарисована та, где 21 вывод микросхемы - "земля" источника питания- НЕ соединён с выводами 30, 32, 35, - в то же время она может быть и соединена- FIGURE 12. .. Обе схемы работоспособны, и, видимо, применять их надо "по желанию"..
000 или -000 - это "ошибка измерения", которая в общем- то может достигать 2 - 3 единицы младшего разряда
Если измерить отрицательное напряжение- то минус на индикаторе остаётся, если положительное- то его может и не быть- всё в норме.. - это значит, что на входе микросхемы откуда- то "навелось" меньше + - 0,1 милливольта-
Сообщение Lyosha6991 »
Ясно.
Сообщение Tango »
Привет всем. Предполагается изготовление такого амперметра для ЛБП. Но прочитав тему не могу определиться с величиной опорного напряжения. Как видно из схемы предполагается наличие двух поддиапазонов измерения тока - до 1,999 А и до 19,99 А. Соответственно и переключение десятичной точки на HL1 и HL2. Спасибо.
"Никто, кроме нас!"
Tango писал(а):. Но прочитав тему не могу определиться с величиной опорного напряжения.
А чего тут "определяться"? Подаёте на 30 и 31 ногу 199,9 милливольта, и крутите подстроечник, пока индикатор не покажет 199,9 - собственно, в этом вся настройка АЦП и состоит..
У меня "опорное напряжение" при соединении по вашей схеме- получилось 0,88 вольта..
Сообщение Tango »
АлександрЛ писал(а):Подаёте на 30 и 31 ногу 199,9 милливольта, и крутите подстроечник, пока индикатор не покажет 199,9 - собственно, в этом вся настройка АЦП и состоит...
В "даташите" ведь не просто так оговорено - 100 мВ и 1 вольт. Думаю, сначала опорное надо выставить, а потом уже шунты подгонять. В принципе, можно было бы не заморачиваться а попробовать и так и так, но при разных значениях опорного рекомендуют менять номиналы нескольких деталей "обвязки". Просто не хотелось бы после монтажа и настройки пол-платы перепаивать.
"Никто, кроме нас!"
Сообщение Enman »
тогда и выставляй 100 мВ опорного, а потом подгоняй шунты...2А*0,1 Ом= 200 мВ...20А*0,01 Ом=200 мВ...
Сообщение Tango »
Enman писал(а):тогда и выставляй 100 мВ опорного, а потом подгоняй шунты...
А если 100 мВ, то как это отобразится на индикаторах- 0199 или 1999?
"Никто, кроме нас!"
Tango писал(а):А если 100 мВ, то как это отобразится на индикаторах- 0199 или 1999?
А НИКАК... Видимо, если 100 мВ "опорного", то при подаче на вход 199 мВ- будет индикация 1999, а, если 1 вольт "опорного", то индикация 1999 будет при 2-х вольтах "входного".. по- моему- так..
Сообщение Tango »
АлександрЛ писал(а):А НИКАК... Видимо, если 100 мВ "опорного", то при подаче на вход 199 мВ- будет индикация 1999, а, если 1 вольт "опорного", то индикация 1999 будет при 2-х вольтах "входного".. по- моему- так..
Поверю тебе на слово, дружище. Если ты прав, то в моём случае надо выбирать 100 мВ опорного, чтобы 0.2 В показывало 1999. Падение напряжения на шунтах не так уж и велико. А усилители тока городить не хочется.
"Никто, кроме нас!"
Tango писал(а):Поверю тебе на слово, дружище. Если ты прав, то в моём случае надо выбирать 100 мВ опорного, чтобы 0.2 В показывало 1999.
:dont_know: Вообще- то я больше ПРЕДПОЛОЖИЛ, но именно это получается, исходя из логики работы любого ЦАП- а - он сравнивает "опорное" и "измеряемое" напряжение- и выдаёт РЕЗУЛЬТАТ.. Хотя проверить я это предположение смогу- у меня есть "макетные" платы с ICL7107..
Сообщение ''LEXX'' »
Prutkish писал(а):
АлександрЛ писал(а):Ну, судя по тому, что я увимдел по вашей ссылке- при подаче напряжения, допустим 10 вольт, ваш прибор должен показывать 10,0, при подаче 100 вольт- 100,0 - то есть максимальное напряжение, которое он может показать- 199,9 вольта.. - это ТАК?
в данный момент он сможет показать 99,9 потому что я использовал три индикатора
а на самом деле при подаче 10 он показывает 010, а надо 10,0
Так как же он вам покажет 10,0 если вы используете 3 индикатора???? :shock: ставьте 4 индикатора будет показывать 010,0
или не используйте старший разряд(максимальное значение будет 99,9)
В старшем разряде загорается только ноль,единица и знак минус.
''LEXX'' писал(а): В старшем разряде загорается только ноль,единица и знак минус.
В старшем разряде загорается только ЕДИНИЦА, и знак МИНУС.. ноль там не горит- выводов у ПВ2 - на первый разряд- только ДВА- В.С и "пол" или G.. там даже можно вот такие: http://www.chipdip.ru/product/fx04-11srwa/ индикаторы использовать.
Попутал малость. :) Так а откуда Prutkish в старшем разряде ноль взял???
Сообщение Tango »
''LEXX'' писал(а):откуда Prutkish в старшем разряде ноль взял???
В старшем разряде нуля даже физически не может быть, ибо к нему идут всего два провода: с выв. 20 - это знак "минус" и с выв. 19 - расходится на сегменты "b" и "c" - это единица. Откуда там нулю взяться? Если только от Святаго Духа?
"Никто, кроме нас!"
Tango предыдущие посты читайте иногда.
Вот что написал Prutkish: в данный момент он сможет показать 99,9 потому что я использовал три индикатора
Ключевой момент запятая.
Сообщение Tango »
''LEXX'' писал(а): предыдущие посты читайте иногда.
При чём тут предыдущие посты? Это ответ на ваши три вопросительных знака, не более, без учёта предыдущих постов. А их я читал, семь страниц всего, не так уж и много. :)))
"Никто, кроме нас!"
Сообщение Dust »
Всем привет.. собрал сразу две схемы(вольтметр, амперметр) по схеме автора. С вольтметром проблем нет, запустился работает стабильно. А вот амперметр работает не стабильно, точнее скачет младший разряд в приделах 30 мА как в плюс так и в минус. куда капать? понятно что где-то "шум" по питанию.... поставил уже где можно кондёры, не помогло... может есть какие тонкости ,посоветуйте...
Dust писал(а):. может есть какие тонкости ,посоветуйте...
Единственная "тонкость" которую я понял- это то, что ПИТАНИЕ микросхемы (а в данном случае- ОБЕИХ МИКРОСХЕМ) - должно быть полностью изолированным! - и в случае амперметра и вольтметра- РАЗДЕЛЬНЫМ ДЛЯ КАЖДОЙ МИКРОСХЕМЫ!! - дело в том, что при соединении -Uвх с "gnd" (оно возможно, судя по даташиту) - но при этом возникают некоторые проблемы- смещается настройка Vref, например- поэтому я бы не рекомендовал такой способ подключения..
зы.. Хотя- в качестве вольтметра ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО напряжения я пробовал соединять и -5 вольт с "землёй" - читал, что тогда не меряется отрицательное напряжение- :dont_know: мерялось, но с враньём..
Сообщение Dust »
то, что питание раздельное для микросхем это понятно... я даже для чистоты эксперимента подключил амперметр от двух крон через 7805/7905 .... но это не помогло..
А если микросхемы вольтметра и амперметра местами поменять?
Вообще в амперметре шуметь- то нечему- там вход почти что закорочен..
Ну, или смотреть "обвеску" микросхемы- там что- то глючит..
зы.. У меня ДВЕ платы собрано- на 572ПВ2 - и в одной есть какая- то странность- она до индикации примерно 500 (я подаю ПЯТЬ вольт) - работает нормально, а больше - начинает "занижать" показания- то есть, когда я пытаюсь получить 1999 - мне приходится почти 30 вольт туда подавать.. Что интересно, в другой плате- эта же микросхема работает нормально.. :dont_know:
