Дозиметр «Rad-Boy»
Сообщение ІГОР »
MadOrc писал(а):от, кстати, что действительно нужн
о - это усилитель звука работающий в пределах питания 3в-4,2в, тогда можно и речевые сообщения, и музыкальные
ДА я тоже би хотел такую штуку ранше думал прикрутить такое к сталкеру но там портов небило)
а усилитель если сделать на транзисторе мошности же там ненужни
Сообщение MadOrc »
Без использования усилителя громкость уже максимальна. Транзистор тут не поможет, проверено.
Смотрел в эту сторону LM4871(AT4871), но пока не нашел где купить-пощупать.
Радиофил-затейник.
Сообщение ІГОР »
TPA301D а если такой?
Схема стандартная, из даташита, сигнал генерировать через R-2R цап 8-ми битный
Но вот станит ли места контролере(
Сообщение MadOrc »
Тоже хорошо, спасибо за наводку, буду смотреть где взять.
А в контроллере с самого начала звук идёт в PCM Wave, с ШИМ-ЦАП-а, в статье писал об этом. Вопрос лишь чем аккуратно усилить :)))
Радиофил-затейник.
Сообщение ІГОР »
а думаете места в контролере хватить для всех сообщений?
Там нужно много один два три читири пять шесть семь воесм девять сто итд..
Сообщение MadOrc »
На это не хватит, а звуки можно и покрасивше сделать. Ну и добавить критичные, типа "опасно", "беги" :)))
Впрочем, это уже красивости, можно и без них :tea:
Радиофил-затейник.
Сообщение ІГОР »
какие покрасивей?
ну если нестанет то сд карут прикрутуть))
Сообщение MadOrc »
Вот-вот, одно тянет другое. Так не пойдёт. Ради пищалок-свистелок схему усложнять нет смысла :)
Усилитель еще ладно, его можно поставить и потом, на уже готовое устройство. :solder:
Радиофил-затейник.
Сообщение Vovan_a »
ІГОР писал(а):какие покрасивей?
А потом носить на спине аккумулятор, чтобы слушать всякие перделки-свистелки. Такой прибор должен быть максимально экономичным, чтобы не утратить автономность.
Сообщение Vovan_a »
MadOrc писал(а): Интерфейс на PC просто не нужен. Всю хитрую статистику, усреднения и логи доз дозик делает сам, компьютеру нечего к этому добавить.
Вот тут не согласен. Дозик пусть статистику собирает. А потом что с ней делать? Любоваться на малюсеньком экранчике? Как ее, эту статистику, вставить, например, в какой нибудь график на компе? Прийдется ручками набивать с экранчика. Думаю интерфейс все-таки нужен.
Сообщение MadOrc »
Тут вопрос позиционирования девайса.
Если как сейчас - носимый, маленький, с неплохой автономностью и возможностью именно полюбоваться в любой момент сколько и когда лично набрал. Правда немного выбивается из концепции цветной дисплей, и звук, но крррасоты хотелось :oops:
А вот для компа впечатывать, тут да - нужен и интерфейс, соответственно ft232 или аналоги, а раз уж вбивать - по-уму нужна привязка, значит и GPS, и флешка под логи на борт просятся, и для таких задач еще бы и экран поболе. Еще бы нужен датчик с меньшим разлётом по статистике, хотя бы 4 штуки сбм-20, а лучше счинтиллятор. О, кстати по ТЗ, получился почти дозик GreenRay, он тут на сайте есть, замечательная конструкция, но тяжёлая по исполнению на мой вкус.
И ведь хочется "запрячь и слона и трепетную лань", ан нет приходится как-то балансировать насколько разумение позволяет. :(
Я себе как-то так вижу :tea:
Радиофил-затейник.
Сообщение ІГОР »
Ну што ето все за собой тянет я неспорю но хотелось би такого как в мкс мочность дози такаято прибор готов к работе итд)) етоби подняло дозик на другой уровень
Сообщение MadOrc »
будем посмотреть, влезет-не влезет.
А мкс-ы и соэксы бытовые оно уже превосходит, поисдел посравнивал. Но с оговоркой - по фичам и автономке. А вот по датчику уступает некоторым моделям. :cry:
Но уж чем богаты, как говорится.
Радиофил-затейник.
Откуда: (Украина, г. Стаханов, Луганская обл.) теперь Кемерово :)
Сообщение константин_KoSS_89 »
ну так в мобилках усилители маленькие экономичные и мощные и питание низкое. Единственный минус -восновном выводы в виде шариков, но это вовсе не проблема. Я делал несколько опытных образцов, все работоспособно повторяемо и удобно. Есть вывод спячки и в некоторых есть несколько пределов усиления!
Сообщение ІГОР »
константин_KoSS_89 можете привести приклад где и как на плате телифона найти етот усилитель?
Сообщение Dick »
Что-то типа LM4667
http://www.rlocman.ru/i/File/dat/Nation ... 4667MM.pdf
с виду такая стекляшка 3х3 мм :)
сейчас я на отдыхе, но семнадцатого числа приеду и выложу списки телефонов с которых можно снять много полезного! В мастерских за копейки отдадут, а вещи хорошие.
Сообщение MadOrc »
Примерно так? :)))
кучка доноров разъёмов, вибриков и рассыпухи :)
(78.8 КБ) 1018 скачиваний
Если кто знает, дайте лучче коды SMD-маркировок для усилков. Их же фиг опознаешь, они подписываются парой цифр и иногда букв всего. В базах маркировок в интернете их как правило нету :twisted:
Радиофил-затейник.
Сообщение Dick »
http://sva.ti.com/assets/en/other/Micro ... ctions.pdf
Как-то так.... :) Кое какие есть...
Сообщение ІГОР »
MadOrc писал(а):Примерно так? :)))
twisted:
Епонский магнитофон 6 модели :o :o
Капец мнеб хоть пару штук откуда такая купа?
