Подскажите... различные мелкие вопросы
НЕТ,в смысле нечего больше не нужно,или нет в смысле НЕТ ?
Надо жить с надеждой!
нужно поискать по LM3914
Уважаемые участники форума подскажите может у кого есть схема ИК приёмника на компьютер для передачи информации с телефона на комп и обратно. Если, можно то с печатной платой.
«О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух,
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель...»
Посмотри здесьКулибин писал(а):Уважаемые участники форума подскажите может у кого есть схема ИК приёмника на компьютер для передачи
http://michaly4.h12.ru/story053.htm
http://evm.wallst.ru/main/igorusb/index.htm[/quote]
Спасибо но это не то!timer32 писал(а):[посмотри здесь
Мне надо подключить телефон к компу, а не пульт ДУ!!!
Вот:
http://radiotexnik.ru/ik-port-dlya-komp ... -materinke
http://cxem.net/comp/comp36.php Можно и ещё найти.
Всем спасибо за ответы по поводу ИК.
Еще один маленький вопрос: можно ли импортировать, экспортировать, в общем вставить рисунок платы (отсканированный или какой либо еще) в Sprint-Layout 5.0, для дальнейшего редактирования рисунка платы? Если можно то как?
В Sprint-Layout 5.0 есть функция "Шаблон" с помощью которой можна вставить рисунок.Изменяя параметры расширения нужно подогнать рисунок до нужного размера и потом можно обрисовывать дорожки.можно ли импортировать, экспортировать, в общем вставить рисунок платы (отсканированный или какой либо еще) в Sprint-Layout 5.0
Кварц подключается к меге. К обеим ногам кварца (по схеме) должен быть подключен кондёр на 33пф.
А теперь внимание вопрос!:
Можно ли ради экономии места исключить конденсаторы и припаять к земле корпус кварца? А если он керамический?
ЗЫ: С кварцем (который в металлическом корпусе) пробовал такое проделать. Работает. Стабильно. Зачем тогда кодеры?
Чтобы в случае замены кварца тоже работало. Стабильно. Ведь другой кварц может и не запуститься без конденсаторов.. В общем, ставить их желательно, это правильно. Если припаять корпус кварца к общему проводу, тоже хуже не будет. У кварцев в керамическом корпусе как правило имеется специальный вывод для этого.
такс. а кондеры там ставят не для того, чтобы резон. вдруг НЕ стал работать на какой-нибудь левой гармонике?
<o> ёшкин кот
Как правило, так и делают..regenerator писал(а):Значит, будет правильно ставить их в любое устройство с использованием резонатора?
Пробовал без конденсаторов, запускается не каждый раз.regenerator писал(а): Можно ли ради экономии места исключить конденсаторы и припаять к земле корпус кварца? А если он керамический?
Уважаемые участники форума всем спасибо за информацию о конструировании приёмника ИК для Компа. Собрать его у меня не вышло по определённым причинам (не буду уточнять ) пришлось купить заводской USB ИК FIR Infrared Adapter.
Так вот маленький вопрос:
Как перекидывать файлы с компа на телефон и обратно мне ПОНЯТНО!
А вот можно ли к этому ИК приёмнику подключить пульт ДУ? (Боюсь его спалить!)
Все самодельные приемники ИК подключаются к СОМ порту компа, а тут подключение USB!!
Если кто-то сможет мне помочь, буду очень признателен! И если можно, то ещё поделитесь ссылкой на драйвер для подключения этого ИК к ДУ! (Подскажите пожалуйста ещё Какая модель ДУ может подойти к этому типу ИК?).
Примерный внешний вид ИК адаптера показан на фото. (Взято из Интернета)
- (4.59 КБ) 638 скачиваний
