Блок питания на TOP249
Сообщение Martin76 »
qpqp писал(а): очень сильно греется диод в снаббере D2 c нагрузкой 24в 2.2а,
Большая индуктивность рассеивания получилась у трансформатора. Первичка из двух половин намотана?
Потом, при таких нагрузках лучше использовать RCD снаббер, т е добавить еще резистор в параллель 1,5КЕ. Попробовать 2Вт, 33К и меньше, до 22К где то двухваттный выдержит. Схема из даташита рассчитана на транс промышленного изготовления, у которого паразитные параметры могут быть значительно меньше , чем у намотанного вручную.
Сообщение qpqp »
Ставил RCD, 33,30,27к конденсаторы 4,7n, 5,6n, 6,8n не помогло 22к, 24к не пробовал.
Первичка из двух половин все как в оригинале.
Выход тогда один - выпаивать трансформатор, измерять индуктивность рассеивания. Если будет большое значение, перематывать трансформатор. Еще лучше, в Эксперте предварительно просчитать трансформатор под нужные выходные параметры и сердечник. Возможно, данный трансформатор рассчитан не оптимально.
Я делал на ТОР блоки бОльшей мощности, чем у Вас и проблем с перегревом снаббера на полной нагрузке не возникало.
Сообщение qpqp »
У меня только такой трансформатор от БП компа c маркировкой EI33.
Вот расчет на Експерте.
24v3.6a.rar
(43.02 КБ) 326 скачиваний
Сообщение yur45 »
Обжогься и я на этой схеме , она немножко , не доделана, во первых на этом трансе витки все увеличить в 2 раза . Во вторых, 2 Вт 20-24к паралелнно супрессору 1.5 ке+ конд 3.3-4.7н делал на 249 и на 246 ТОРе оба работают с током 3А больше не грузил. К сожалению винт сдох и расчета не сохранилось.
Сообщение BV-Dial »
qpqp Расчет на ток 3.6А.
TOP249_EI33_24v_3.6.a.rar
(447.88 КБ) 316 скачиваний
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
Сообщение qpqp »
Оптимизации нет в расчете так тоже можно?
Транс выпаял и размотал
Такой расчет будет работать
24v2a.rar
(60.58 КБ) 232 скачивания
Сообщение BV-Dial »
Оптимизации нет из-за замены P6KE200 на P6KE180.
В приложенном расчете с оптимизацией.
Что Вы будете запитывать от этого БП?
(104.65 КБ) 245 скачиваний
Сообщение qpqp »
Паяльную станцию с паяльником ZD-937 сопротивлением 3,5 ома при включении ток 4.5а
Опробована на трансе, слишком тяжелая и не удобная.
qpqp писал(а): с паяльником ZD-937
У меня с таким паяльником на 6А пик, 2,5 номинальных пришлось считать для ETD29 и ТОР249 в одной станции и ТОР247 в другой, изначальный расчет 4А оказался мал. Полный диапазон питания кстати вовсе не обязательно закладывать, при 180-260 вполне хватит 120-150мкф 400В емкости вместо 270-330 и больше.
Сообщение sa58 »
Похоже тема заглохла, но все-же . Сделал паяльную станцию с РадиоКота от Михи-Псков, а блок питания от Старичка на TL494 + IR2110, но видно 4А для LUKEY702 маловато. Переделывать не хочу - хочу сделать новый на TOP Swiche , но никогда с ними не имел дела. Поэтому прежде, чем собирать, хотелось-бы от знающих людей услышать замечания по-поводу печатки и расчета. Расчет в PI Expert.
Добавлено after 1 hour 19 minutes 53 seconds:
Да! Еще комментарий к печатке. Почему два С2? Потому что есть вместо 120мкФ - 100мкФ и 22мкФх400В. Почему вместо R3 и R4 три сопротивления - потому что нет 24К , а есть 36К и 12В для измерительной части и вентилятора
БП для паяльной станции.rar
(48.17 КБ) 235 скачиваний
Сообщение vlasovzloy »
*.uds чем открывать?
Сообщение diplodok »
.uds - PI Expert
иногда делайте скриншоты хотябы jpeg
Файлы нужно было и в xls или doc импортировать, там есть такая возможность. 7й Эксперт не открывает, а более поздние меня по некоторым причинам не устраивают. Вместе они так же не ставятся в одной системе :(
Сообщение sa58 »
Да, у меня 8й Expert. В приложенном файле документы в doc и еще немного подправленная печатка.
(37.79 КБ) 354 скачивания
БП.rar
(69.02 КБ) 168 скачиваний
Конденсаторы напрямую с к S ТОРа подключите, а не длинной дорожкой. Между выводами вполне влезет.
Конденсатор 120 составлять из 100 и 22 как бы не очень, лучше или больше, 150 или из двух одинаковых, 68+68 к примеру. Хотя и 100 будет работать, учитывая что в сети навряд ли меньше 200В и режим работы БП с паяльником легкий, максимальная мощность требуется несколько секунд при нагреве паяльника. Поэтому в расчете можно было использовать пиковый ток 6А и средний 2,5-3.
Сообщение sa58 »
У меня так вначале было , но потом решил отвести подальше от стока. Спасибо за совет!
Добавлено after 7 minutes 12 seconds:
Уважаемый Martin76 - Вы имеете ввиду так?
(51.65 КБ) 561 скачивание
Да.
Сообщение sa58 »
Огромное спасибо за ответ! Если можно - еще пару вопросов. 1. Можно ли заменить BYV32-220 на STTH30W03CW 2.Нужен ли снаббер в цепи ОС (предположительно 140ом + 75pF)
