Металлоискатель PIRAT
Сообщение Martel- »
Случайно увидел тему и просто фото. Недавно наблюдал вот такую, типичную картину.
Абхазия.
Сообщение JMC.Hard »
?!? ... и даже смайлика подходящего нету ...
Лучше сделать и жалеть, чем жалеть, что не сделал ...
Сообщение Balu0389 »
Всем привет ! А если вместо R11=2MOm поставить 1Мом - на что повлияет ?
И если потребление идет около 88мА - не много ли ? Из за чего может быть ? Все делал по всем известной схеме. детали все новые.
Плату отмыл, лаком покрыл. Катушку делал 22 витка проводом от UTP ( интернетовский медный) , получилось R=2.3Om L=0.8mH . Кстати переделал Lay. Платка получилась 60*30 мм. если кому нужно - скину.
(126.05 КБ) 225 скачиваний
(108.94 КБ) 172 скачивания
02 Lay плата МД Пират Короткая !!!!!!!! С КОМПОнеНТАМИ не отзеркалена.lay6
(61.98 КБ) 161 скачивание
Схема
(40.4 КБ) 254 скачивания
Все будет офигенно! Кому то сразу, а кому то постепенно ...
Сообщение harrd »
сообщение удалено
Последний раз редактировалось harrd Вс фев 26, 2023 08:22:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vizit »
[uquote="Balu0389",url="/forum/viewtopic.php?p=4359066#p4359066"]А если вместо R11=2MOm поставить 1Мом - на что повлияет ?[/uquote]
https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... 2/page/44/
Сообщение zverok100 »
Здравствуйте, прошу помощи со схемой ) , может кто подсказать? я хочу подключить вибро моторчик от смартфона к плате :shock: , но просто напрямую даже в место динамика он не работает... :roll: по какой схеме мне его подключить чтобы он вибрировал когда в динамиках появится гул? былоб супер если схема былаб на транзисторах)) у меня как-то не получилось. :dont_know: :beer:
Вот может кому пригодится когда делал себя металло искатель доделал небольшой аудио усилитель он прекрасно работает если делать его с MT3608 +LiIon,
Подключается сразу к выходу коллектора транзистора в место динамика + резистор на 10ом тоже убрать,
Динамик можно подключить как 4/6/8-Ом усиливает в разы лутше!!! конденсатор ЭЛЕКТРОЛИТ!
+Плюсом подключать к коллектору где-то 1uf от 16 до 60вольт
