TDA1562 и печатные платы
Сообщение NackGuit »
Здравствуйте! У меня чисто теоретические вопросы,усилок на этой микрухе не собирал, но собираюсь сделать. Итак:
1. Если сделать намикрухе положительную обратную связь,т.е. плюс выхода кинуть на плюс входа и минус выхода кинуть на минус входа, будет ли микруха развивать бешенную мощность,или она бешенно быстро сгорит,или будут очень большие искажения,или еще чего произойдет??? :)))
2. Про питание от аккума:плюс через предохранитель и к плюсу на плате,а минус как,просто на на корпус и снимать с корпуса, или еще чего ставить надо?
Max
Админ
Сообщение Max »
1. Будет просто самовозбуждение и микра начнет орать дурным голосом. Правда недолго.
2. И плюс питания и минус питания ведутся от аккумулятора напрямую - никаких корпусов и прочей халявщины :)
Сообщение Мышонок »
А возбуждение загонит микру в насыщение, и с выхода пойдёт аккуратненькая постоянка, равная напряжению питания. 8)
Сообщение Krazy_killer »
толком теу не дочитал,
но всетаки решил поделиться своим вариантом , схемы ПП и фотками конструкции.
схема, сродни мастеркитовской тока сдвоенная, счас кстати один из образцов на фото используется для проигрывания музыки с компьютера. 2ой вариан в сибири - решает те же задачи.
в схеме еще есть предохранитель и диод-призванный его выжечь при переполюсовке.
http://www.siberiasoft.narod.ru сдесь еще N девайсов собранных мной по МКшным рецептам. тамже есть и фотки приведеные сдесь и не только.
(58.99 КБ) 1130 скачиваний
(64.91 КБ) 1230 скачиваний
TDA1562_STEREO_HORIZONTAL_HEAT.lay
схема ПП№1
(127.07 КБ) 936 скачиваний
TDA1562_STEREO_Vertical_HEAT.lay
схема ПП№2
(122.39 КБ) 995 скачиваний
TDA1562_MONO_MK_Original.lay
мастер китовска ПП в формате LAYOUT
(49.35 КБ) 1228 скачиваний
почемуто не везли фотки с готовыми девайсами
(70.8 КБ) 1028 скачиваний
(141.57 КБ) 1230 скачиваний
(239.63 КБ) 1153 скачивания
(70.02 КБ) 1446 скачиваний
Сообщение Внeштатный сотрудник »
страшно-то как :shock:
Сообщение NasHik »
Сделал усь на тда 1562 заработал не сразу с какого-то рабочий диод перестал работать(полярность была правельная),поменял-всё работает с акумулятора 12 играет не больше 20 вт при том что искажений не чувствуеться из за ёмкостей саб не "срёт" просто не на полную мощь играет!Звук очень мягкий!у меня 2 сомнения в питании иль в входе в усь! потому как не знаючи поставил туда кандёры (униполярные)по 1 пФ вроде на 50 в такие маленькие снаружи керамические мот из-за них? потому как без преобразователя обятьсяли как минимун 40вт! да и чтобы не скучно было посоветуйте к это микрухе преобразователь напряжения чтоб раскачать на полную...на лапах 3-5(5x2200);13-15(5x2200)по питанию 10000 на 50В!За ранее огромнеейшеее спасибочки!
(7.69 КБ) 1215 скачиваний
ВЕчНО БЯзграМОтёН!
Max
Админ
Сообщение Max »
Для этой микросхемы не нужен никакой преобразователь. Она предназначена для работы от автомобильного аккумулятора, в диапазоне напряжений 12-16 вольт.
Сообщение NasHik »
Мне сказали (cxem.net),что микруха держиться уверенно до 18В! вот даже могу схему прилепитЬ!Чтобы вытянуть из неё максимум нунен преобразователь!Да мне на этот преобразователь....Мне вы бы подсказали почему он у меня так слабо работает!?ват20!
(19.97 КБ) 1162 скачивания
ВЕчНО БЯзграМОтёН!
Сообщение Сэр Мурр »
Для понимания, почему так слабо работает, рекомендую прочесть статью
http://www.radiokot.ru/start/analog/advance/01/ .
Насчёт выходной мощности микросхемы- встроенный преобразователь рассчитан на кратковременную импульсную мощность, а потому в долговременном режиме более 20 ватт никак не получить.. :cry:
Max
Админ
Сообщение Max »
Вы бы почитали даташит на микросхему, прежде чем верить чужим словам.
18 вольт - это из таблицы параметров absolute maximum ratings - это тот режим, который микросхема выдерживает, но производитель не гарантирует работы микросхемы в таком режиме. И долго она у вас так не проработает. Далее, из того же даташита можно узнать, что производитель указывает номинальную мощность в 50Вт при питании 14,4 вольта. А максимальную - в 70 ватт при том же самом питании.
Так что я бы на вашем месте не слушал все эти бредни про 18 вольт. Во-первых, не поможет, во-вторых, спалите микросхемы и всего делов.
Сообщение NasHik »
Так она могёт выдать хотябы 50 вт?Или нет?везде пишут 40-50 а у меня почему-то 20! не больше! батареи висят по плечу каждому по 11000! и них... преобразования чтоли?
ВЕчНО БЯзграМОтёН!
Max
Админ
Сообщение Max »
Теоретически - должна :)
Ну попробуйте больший сигнал подать на нее входной.
да все она умеет... и 40, и 50, и 70
главное, с сигналами управления разберитесь
по схеме tda1562q_cxemnet.gif она никогда не будет играть на полную катушку. Она висит в режиме Class B, с которого не снять больше 20Вт.
По этой схеме она вообще не должна работать, а находиться в режиме mute, то есть включена и ждет.
Сообщение NasHik »
я делал про схеме
(7.69 КБ) 1247 скачиваний
ВЕчНО БЯзграМОтёН!
16 вывод точно через резистор к плюсу соединяется? при экспериментах ни разу не замыкал его на плюс напрямую? (это не значит, что надо попробовать замкнуть его на плюс. Я всего лишь спрашиваю :) )
замерь напряжение на выводе 16, отпишись
Сообщение NasHik »
Просто я пытался сделать его с мостом перед аккумулятором!И он не хочет работать!я менял полдярность всё равно не работал я его убрал! и диод поменял всё работает! тока вот почему-то не больше 20 вт!мот с микрухой что?никак её сделать нельзя?
ВЕчНО БЯзграМОтёН!
я понимаю, эмоции и все такое, оно хорошо :)
делай, что советуют :)
Сообщение MucTep »
Пробовал собирать для саба по ниже приведенной схеме...
Для ленивых прилагаю SL5 файл. :)
Хочу сказать, что сам усилитель - пол беды, главное - фильтры и темброблоки...
TDA1562q X 2.lay
Печатка. 2 канала.
(130.21 КБ) 1078 скачиваний
TDA1562q.lay
Печатка. 1 канал.
(104.65 КБ) 970 скачиваний
Схема усилителя.
(38.26 КБ) 1279 скачиваний
Последний раз редактировалось MucTep Вс июл 29, 2007 10:32:16, всего редактировалось 6 раз.
Max
Админ
Сообщение Max »
Я вот немного не понимаю - а чего Вы в форум пишете о своих бедах, если к советам, которые Вам дают все равно не прислушиваетесь.
Внештатный сотрудник Вам еще две недели назад сказал - замерьте напряжение на 16 выводе и отпишитесь. И что? Опять сплошное нытье, вместо того, чтобы что-то делать...
