Модернизация (умощнение) китайских импульсных блоков питания
Сообщение savum71 »
R4 это в моей схеме R19? Опишите подробнее работу ограничителя. Q1 здесь какую роль выполняет?
Сообщение Starichok51 »
diplodok писал(а): Чт май 21, 2026 14:11:52 Схему не делал
а если не делал, то и не надо тут показывать неработающее фуфло.
Сообщение diplodok »
savum71 писал(а): Чт май 21, 2026 14:42:00 R4 это в моей схеме R19?
Да. Все цепи вокруг TL431 сохраняются.
Q1 - генератор тока. Не самый лучший - но простой
savum71 писал(а): Чт май 21, 2026 14:42:00Опишите
При достижение (через шунта) установленный ток переключается компаратор (на выходе 0) и через оптрон прекращается работа ИС ШИМ-а.
Шунт установлен в разрыв транса к массе чтобы не менялось Uвых. в зависимости от установленного тока.
Опять скажу - схему не делал.
Сообщение savum71 »
Опять скажу - мне не нужно глушить ШИМ, OB2263 и так это умеет. Нужно лишь уменьшать пропорционально длительность импульсов по мере превышения заданного тока, т.е стабилизировать ток на уровне не более нужного.
Лучше бы как-то использовать шунт полевика и его сигнал прикрутить на FB вход, отвязавшись от входа SENS.
только вот когда напряжение на FB растёт - ширина импульсов уменьшается (значит напрямую от шунта подавать нельзя, так как просадка напряжения на нём будет наоборот поднимать напряжение на выходе, надо инвертировать)
Последний раз редактировалось savum71 Чт май 21, 2026 15:19:15, всего редактировалось 1 раз.
Выход компаратора подключен к выходу 431. Он будет работать тем же способом как 431. Есть опасения про импульсный характер тока. Может понадобится подключить филтр.
Вижу Старичок опять в своем манере ..... :kill:
PS:
Прочитай как работают Current Mode PWM Controller
Сообщение savum71 »
Именно этот PWM Controller работает с циклическим отключением- включением шима до уменьшения тока нагрузки ниже предельного. мне же нужно ограничение тока для заряда литиевой батареи. Или здесь не компаратор, а усилитель сигнала с шунта?
Под выражением "отвязаться от входа SENS" я имел ввиду не задействовать его, а установить на нём напряжение при котором он не влияет на работу шим при любых режимах.
Сообщение Krismi70 »
подбери (увеличь) датчик тока в истоке полевика и этого достаточно тогда, раз мА не нужны....в принципе в первичке можно и регулятор поставить, только так, чтобы не происходило обрыва цепи !!!
Датчик тока тоже ставь надёжный, чтобы не мог оборваться до сгорания ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ в цепи стока...
u37
Сообщение u37 »
savum71 писал(а): Чт май 21, 2026 15:08:05 Опять скажу - мне не нужно глушить ШИМ, OB2263 и так это умеет. Нужно лишь уменьшать пропорционально длительность импульсов по мере превышения заданного тока, т.е стабилизировать ток на уровне не более нужного.
Эммм...
Тут вот какая заковыка - для того, чтобы снизить/ограничить ток на вЫходе преобразователь должен понизить вЫходное напряжение. От такого-же напряжения питается сам контроллер и при снижении он _тупо_выключится_.
Вы должны обеспечить постоянное (ПОСТОЯННОЕ!) питание контроллера вне зависимости от ШИМ, тогда вариант вполне работоспособен. Даже больше, есть отдельные микросхемы преобразователей, которым не требуется обмотка питания, и на них вообще ничего делать/улучшать не надо. Но сие не тот случай.
Ваши хотелки бесполезны, пока не решите проблему питания микросхемы.
Сообщение savum71 »
Krismi70 писал(а): Чт май 21, 2026 15:35:21 подбери (увеличь) датчик тока в истоке полевика и этого достаточно тогда, раз мА не нужны....в принципе в первичке можно и регулятор поставить, только так, чтобы не происходило обрыва цепи !!!
Это понятно, а с резистора К47 сигнал куда подать? Насчёт предохранителя - его там нет так как изначально по заводу защита по току есть,-только триггерная по входу SENS, который я собираюсь убрать из схемы. можно поставить на всякий случай, но думаю если ограничение будет работать корректно, - он не понадобится.
По поводу питания микросхемы ШИМ бояться нечего т.к. проверено на бОльших токах, чем будет уставка - ничего не отключилось и не сгорело. Её питание10-30В. так что можно поиграться если сильно просадит напряжение. Ограничение мне нужно чтобы не перегреть аккумуляторы при зарядке. BMSка в них есть, но она от таких малых токов заряда не защищает, а спокойно пропускает больше 8А, и это стрёмно для 18650 в 2P соединении (как-бы не рвануло)).
Сообщение savum71 »
И да, если напряжение на выходе падает - светодиод оптопары горит менее ярко и прикрывает её фототранзистор. соответственно растёт напряжение на входе FB и шим начинает добавлять ширину импульсов, чтобы компенсировать падение напряжения на выходе. Значит я ошибался и можно подать с резистора от шунта прямо на вход FB, но нужно ли через диод, чтобы не влиял на шунт фототранзистор оптопары?
u37 писал(а): Чт май 21, 2026 18:00:33 Тут вот какая заковыка - для того, чтобы снизить/ограничить ток на вЫходе преобразователь должен понизить вЫходное напряжение. От такого-же напряжения питается сам контроллер и при снижении он _тупо_выключится_.
видишь ли, при заряде аккумулятора/батареи напряжение тоже меняется. и при этом контроллер не отключится.
а внутри рабочего диапазона напряжения можно изменять ток, как угодно - хоть от нуля до максимума.
а для управления величиной тока обратная связь по току заводится именно на вход FB.
Сообщение savum71 »
Спасибо всем, буду пробовать.
savum71 писал(а): Чт май 21, 2026 19:02:27 и можно подать с резистора от шунта прямо на вход FB
Если вас не притесняет то, что FB под напряжение сети ?!!!
Стандартная схема (твоя)
Напряжение падает. 431 закрывается, FB растет,ШИМ добавляет => напр. поднимается
с регулировки тока
Ток растет, выход 393 в 0. Светодиод светит, оптрон открывается, FB падает, напр. уменьшается => ток падает
Можно потребуется на 393 добавить кондер с выхода на In-. Для начало 1nF
savum71 писал(а): Чт май 21, 2026 18:35:51 с резистора К47 сигнал куда подать?
по твоей схеме на 4ю ногу (вроде в этом месте все схемы одинаковые.....)
А предохранитель в стоке - нету, так поставь....(хоть 0,07 медь)
Сообщение savum71 »
diplodok писал(а): Чт май 21, 2026 20:10:30 ...
с регулировки тока
Ток растет, выход 393(=431) в 0. Светодиод светит, оптрон открывается, FB падает, напр. уменьшается => ток падает
Можно потребуется на 393(=431) добавить кондер с выхода на In-. Для начало 1nF
Спасибо, FB и был изначально на горячей стороне, а выше я уже с регулировкой сам разобрался как работает)).
Вечерком может удастся им позаниматься, надо ехать на хуторок - пристройке крышу делать.))
Я обязательно отпишусь "что выйдет из этого роля"
Сообщение savum71 »
Krismi70 писал(а): Чт май 21, 2026 20:50:53 ...
Да понял, только я заведу не на 4 ногу, а на FB, чтобы не клацало а уменьшало вых. напряжение и соответственно падал ток.
SENS заглушу делителем напряжения на резисторах чтобы не мешал.
u37
Сообщение u37 »
А можно было просто выпаять R18 и больше вообще ничего не делать. Как вы любите всё усложнять.
savum71 писал(а): Пт май 22, 2026 08:21:40 только я заведу не на 4 ногу, а на FB, чтобы не клацало ....... SENS заглушу делителем напряжения на резисторах чтобы не мешал
Прочитай, наконец-то, как работает Current Mode PWM Controller
Сообщение savum71 »
Да читал я, и что?
Сообщение savum71 »
u37 писал(а): Пт май 22, 2026 09:35:49 А можно было просто выпаять R18 и больше вообще ничего не делать. Как вы любите всё усложнять.
Да и получил бы клацанье на 6ти амперах вместо 8, А МНЕ НАДО ОГРАНИЧЕНИЕ ТОКА (не переодическое отключение и включение ШИМ, а снижение напряжения до тех пор, пока не снизится ток до нужных мне 6 А.)
