Поставил на этот генератор кварц (37500кГц) от первого генератора. Ловит тишину на той же частоте (77.5мГц), что передатчик. Однако при замене кварца на 12348кГц частота приема тишины чуть-чуть упала (77мГц).
Передатчик и приемник на 37.5МГц (АМ)
На картинке по сути приёмник. Смеситель гетеродин, фильтр , детектор и УНЧ. На передатчик подаём писк. В приёмнике должны услышать.
На картинке смеситель и внизу гетеродин, который сегодня делал. После фильтр на 455 кгц.
Подробно долго объяснять, поэтому кратко. На вход поступает сигнал передатчика 37,5 мгц модулированный от мультивибратора.. Гетеродин работает на частоте 37,045 мгц. На выходе гетеродина образуется много частот, но у нас там стоит фильт на 455 кгц, поэтому после фильтра будет частота 37,5 - 37,045=455 кгц. Она детектируется и идёт на УНЧ.
Чего не понятно пиши.
Но у нас же с генератором приемника что-то не получилось. Там с кварцем 12348кГц частота не совпала.
Какие диоды в детекторе? Какие параметры катушки во входящем контуре и номиналы кондеров возле нее? Какой точно номинал С1 (между 300 и 3.3к) в приемнике, возможные замены, электролит? Катушку, которую мотали поверх 15и витков куда подключать или же она не нужна?
Там всё нормально. Генерируют с разносом примерно в полмегагерца. Остальное неточность градуировки шкалы приёмника.Asteriy писал(а):Но у нас же с генератором приемника что-то не получилось. Там с кварцем 12348кГц частота не совпала.
Диоды лучше германиевые. Д9, Д10, Д18, Д20. В крайнем случае КД503.Asteriy писал(а):Какие диоды в детекторе? Какие параметры катушки во входящем контуре и номиналы кондеров возле нее? Какой точно номинал С1 (между 300 и 3.3к) в приемнике, возможные замены, электролит? Катушку, которую мотали поверх 15и витков куда подключать или же она не нужна?
Катушка на входе 15 витков. Конденсатор верхний 68 пф, нижний 82 пф.
С1 - 0,1 мкф.
Катушку которая поверх пока никуда.
Последний раз редактировалось aen Пт июл 18, 2008 23:09:53, всего редактировалось 2 раза.
Давай. Там в принципе получается приёмник, только без усилителя промежуточной частоты. (УПЧ). Мы смеситель проверим, генераторы, а потом УПЧ начнём делать.
В принципе собрал... Завтра проверю приемник в работе.
УНЧ собрал на KA2220. Схема из даташита. В УЗЧ поменял правда С1, с 10.0х16v на 0.1 (керамика). Питание 7.2 вольта.
- (8.92 КБ) 661 скачивание
И так...
Проверил приемник в работе.
Рабочее расстояние между передатчиком и приемником 15 см. Если к выходу подключить наушники сопротивлением 32 Ома, то слышен зуммер слышен отчетливо, а вот эти непонятные срывающиеся гулы где-то на фоне. Слышко, но не очень. Однако если записать на диктофон Olympus WS-200S, то эти непонятные срывающиеся гулы становятся очень сильно слышны. Почему-то нет харракторного шипения как в обычных приемниках или хотябы тишина.
Результат работы приемника записал на диктофон Olympus WS-200S. Три зуммера это результат работы передатчика на 15 см. удалении.
http://narod.ru/disk/1549215000/radio.mp3.html
Не торопись.
Это пока не приёмник, а недоразумение. Этой схемой просто проверим, как у нас смеситель работает и уточним частоты генераторов. Возможно их нужно будет чуть подвинуть.
Я схемы рисую.
Значит смеситель работает.
Фон, это обычное явление. Главное узнать откуда он "лезет".
Первый вопрос. Узнаем откуда этот гул. Передатчик передаёт или он возникает в приёмнике.
1.... Если отключить передатчик, то гул пропадает?
Я схемы рисую.
2....Оторви непосредственно от базы смесителя конденсатор 2 пф, который идёт к гетеродину.
Полностью отсоединил гетерогин от схемы (питание "+", "-" и вход с 2пф). Линия связи стала еще хуже, сократилась до 5...7 см призаписи слышен громкий гул, сквозь который слабо-слабо пробивается зуммер. В просто подсоединенных наушниках совсем ничего не слышно, абсолютно.
Фрагмент записи на диктофон (без гетерогина).
http://narod.ru/disk/1550124000/radio2.mp3.html
Так, для ясности. Т.к. нужен приёмник с дальностью десятки метров, выбрали самый примитивный смеситель без катушек в коллекторной цепи.
Если приёмник посерьёзнее нужен, то смесители лучше такие. Имеется в виду на "рассыпухе". Про микросхемы поеа не говорим. Там вообще можно сделать хорошо.
Там никакой линии связи не должно быть. Передатчик тоже пока отключи. Мы только приёмник проверяем.Asteriy писал(а):Линия связи стала еще хуже, сократилась до 5...7 см
Стал не резкий гул, а только фон.
В приёмнике это возникает из-за некачественного монтажа на "монтажке". Учтём в дальнейшем.
Да. Все верно. Только этот гул перешел в фон только тогда, когда поменял кондер, который соединяет выход детектора с УНЧ. Был керамический 0.1 мкФ, а стал электолитический 1 мкФ x 50 вольт (с меньшим вольтажем просто не было). И так, теперь у нас только фон.
Монтаж подвесной (фото).
- (17.68 КБ) 539 скачиваний
Касайся отвёрткой до базы смесителя.
Фон сильно увеличивается?
Монтаж для макетки сойдёт. Только не видно. Он у тебя на весу что ли? Пластины из пластмассы нет в которую шины питания вплавлены? Одну из катушек надо бы сделать горизонтально. Любую.
При косании металлическим предметом базы транзистора КТ368 шум немного возрастает.
Да, весь монтаж на весу.Он у тебя на весу что ли?
Входную "положил".Одну из катушек надо бы сделать горизонтально
Последний раз редактировалось Asteriy Сб июл 19, 2008 13:13:39, всего редактировалось 1 раз.
