Что можно сделать из...
Сообщение Барсик »
Олександр писал(а):...из транзисторов S9014
Хорошие транзисторы. С большим коэффициентом передачи тока. Можно применять в любых схемах, где используются маломощные n-p-n транзисторы вроде КТ315.
Кстати, слово "сделать" пишется через "С".
Сообщение kaetzchen »
LINKS_234 писал(а):
<kotenok> писал(а):Есть много ферритовых трубочек от кучи разобранных мониторов.
Выбрасывать- не по радиолюбительски. Интересует применение, желательно в силовой электронике! :)) :)) :))
фильтры. как дросселя и трансы пахать нормально они не будут.
это почему же?????
Сообщение LINKS_234 »
как трансы - скорей всего материал не тот , а для дросселя нужен будет зазор.
в данном же случае они надевались на провод (или на них делалось максимум 2 витка провода), тем самым увеличивая незначительно индуктивность и фильтруя ВЧ помехи. применять можно так же - одевать на провода usb, vga моника, питания портативных устройств и т.д.
Сообщение Integrator »
Что можно сделать из старых модулей питания мп405 итп из 3усцт телевизоров? Разбирать лень, да и рабочие они :( Можно ли их как то переделать на другие вых. напряжения?
Сообщение ptah.kudah »
Подскажите пожалуйста, можно ли сделать трёхфазный управляемый инвертор из старого CD привода от компа? Можно ли им управлять без компьютера и как? Можно ли управлять без компьютера самим приводом (регулировать обороты) и использовать его как двигатель для авиамодели с регулируемым числом оборотов???
Сообщение nik-as »
Integrator писал(а):Можно ли их как то переделать на другие вых. напряжения?
Можно.
Во первых у них есть регулировка напряжения, можно поэкспериментировать с резистором R4
для расширения диапазона регулировки
Во вторых коммутацией обмоток.
В третьих добавлением регулируемого стабилизатора.
И наконец перемоткой транса. :)
ptah.kudah писал(а):Подскажите пожалуйста, можно ли сделать трёхфазный управляемый инвертор из старого CD привода от компа?
А зачем делать? Он уже сделан. :)
Можно, кури даташит на микруху.
Можно.http://www.radiokot.ru/articles/10/
Нет, CD сам регулирует обороты, в зависимости от скорости опустошения буфера.
Можно, но он слабоват будет для этого.
Сообщение Wladimir_TS »
Микросхема управления шпиндельным двигателем CD-ROM предназначена для работы с двигателем, оснащенным датчиками положения ротора, тоесть фактически это сборка из 3х ОУ с мощным выходом. + коммутатор датчиков для возможности реверса (не во всех) + фазовый детектор для системы стабилизации скорости.
Мощность мизерная, тепловыделение высокое, так-как выходные каскады работают в линейном режиме, в отличии от мощных инверторов, где используется ШИМ.
Скорость можно регулировать или опорной частотой или напряжением управления (очень резко - примерно 0,5 вольта изменения на весь диапазон скоростей.
На авиомодель не пойдет - движек массивный, с низким КПД ввиду говенности магнитов и линейного режима усилителя и маломощный. Для управления широтно-импульсным сигналом от стандартной аппаратуры Р/у надо изобретать и городить схему, причем в аналоговом случае задумываться о термостабильности, а в случае микроконтроллера о защите от импульсных помех, а то как заваснет в полете :shock:
Сообщение nibiluk »
ptah.kudah писал(а):Подскажите пожалуйста, можно ли сделать трёхфазный управляемый инвертор из старого CD привода от компа? Можно ли им управлять без компьютера и как? Можно ли управлять без компьютера самим приводом (регулировать обороты) и использовать его как двигатель для авиамодели с регулируемым числом оборотов???
http://forum.rcdesign.ru/f20/thread19753.html посмотрите тут.
Всем известно что любая микросхема работает на дыме, и если волшебный дым из неё вышел то она перестает работать.
а ещё тут - http://wladislaw-sl.narod.ru/blmc-sl/blmc-sl.html
теоретически там можно любую мощу выжать . а практически - надо более детально всё рассматривать :)
Сообщение COBA »
Всем доброго времени суток. есть у меня неизвесно работающая или нет материнская плата. Выбросить вродь жалко, но впринципе она и не нужна Кто может подсказать что можно хорошего с неё достать, а потом с этого чегото что можно сделать?
Мать GeForce 6100 AM2
Сообщение kvb48 »
Оставь и выпаивай по необходимости :))
Сообщение COBA »
ну это тоже хорошо, но всё же можно ли впринцыпи из материнской платы сделать например что-то типа USB-хаба?
Сообщение Vasily90 »
Нашел сигнализацию Pima Hunter.
Наподобие такой: http://sb-market.ru/cat?art=1100
Цветметщики оторвали с нее трансформатор телефонной линии (в принципе не нужен, все равно договора с охранной фирмой нет) и радиатор с каким-то стоящим на нем мощным транзистором. На ней есть МК P80C32, ПЗУ, всякая логика, реле и т.п. Большинство микрух в SOIC. 8 охранных зон, выходы для реле, сирены, дымоуловителей, каких-то тамперов. Но проблема в том, что есть только системная плата, а чтобы управлять ей нужна такая хренотень: http://sb-market.ru/cat?art=1087 либо придумать, как подключиться к ней компом через разъем "Serial". На запчасти пускать жалко. Если удастся ее запустить, что из нее сделать?
Также есть такая штука: http://videoglazok.ru/catalog/paneli_acsess/umb_50h.htm
Но без брелков, к сожалению. Внутри реле, какая-то приемная часть с операционным усилителем и мк PIC12C509 (однократно программируемый). Формат передаваемого с брелка сигнала заявляется как патентованный, то есть брелок не изготовить, скорее всего. На что сгодится?
Есть платы от DECT-радиотелефона. Собственно, там особо ничего интересного, кроме двух одинаковых экранированных радиоблоков в базе и в трубке. Поиск по маркировке ничего не дал, поиск по микрухам, находящимся внутри, дал даташиты, из которых нифига не понятно. Возможно их задействовать для передачи данных?
Имеется неисправный низкоскоростной CD-ROM. Хотел взять из него ЦАП и сделать внешний, но он там оказался встроен в микруху с массой других функций, да еще и однобитный. Что оттуда можно добыть?
Еще есть неисправный флопик 3.5'.
И последнее. Двигатель из электрофона Лидер-206. Это, я так понял, бесколлекторный двигатель с тремя обмотками и тремя датчиками положения ротора. К нему шла какая-то хитрая платка управления, на которой стоял индуктор в броневом сердечнике, количество витков которого было посчитано для достижения 33 и 45 оборотов при разных положениях переключателя. Я правильно понимаю, что ее можно выкинуть, а добиться вращения двигателя с помощью трех транзисторов, коммутирующих обмотки в зависимости от положения ротора? На двигателе надпись: ДПГ-3. Скорее всего, это маркировка не самого двигателя, а щеткодержателя (хотя какие там щетки).
Пока, пожалуй, все :)
COBA писал(а):ну это тоже хорошо, но всё же можно ли впринцыпи из материнской платы сделать например что-то типа USB-хаба?
Хаб сделать нельзя. Из нее можно выпаять LowESR конденсаторы (нужны для импульсных блоков питания), мелкие стабилизаторы LT1117. Сделать можно, пожалуй, только импульсный стабилизатор. Потребуется снять ключи, индукторы, контроллер и его обвязку. Он дает напряжение где-то до 2в (так как предназначен для процессора) в зависимости от комбинации нулей и единиц на его выводах. Выставляем любое и принимаем его за опорное. А на вход ОС выходное напряжение подаем через делитель. Получаем, например, автомобильный адаптер для нетбука/телефона/еще чего-нить с большим максимальным током. Можно все это не выпаивать, а просто выпилить из платы, тогда и новую делать не придется. Есть статейка на эту тему на сайте radiohlam.ru
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
Здравствуйте! Что можно сделать на основе лампы ЭМ-7?
Сообщение sergeisams »
DIMON_CHAiNIK\ писал(а): Что можно сделать на основе лампы ЭМ-7?
Можно сделать "СПЕЦИАЛЬНОЕ ЕЛЕКТРОМЕТРИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО" :) :P
Здесь о таких лампочках есть инфа http://www.ai08.org/index.php/term/,9da ... a154.xhtml
Сообщение ximik »
А что можно сварганить из магнетрона из микроволновки?? :)))
магнетрон 2
(137.29 КБ) 541 скачивание
магнетрон
(138.64 КБ) 512 скачиваний
Если болит голова, значит она есть!)
Кошка, гуляющая сама по себе
Сообщение ko666ka »
ximik писал(а):А что можно сварганить из магнетрона из микроволновки?? :)))
серную лампу
Сообщение kolynba »
Мышеловка отличная получится
Вернуться в «Умные мысли»
