Монитор погоды на ESP8266
Схемы и софт можно и без статьи на гитхаб выложить, может у кого полезные мысли появятся
Статью о новом мониторе погоды написал, ждем когда опубликуют.
Видеообзор снял https://youtu.be/fijWaK1R-Vs
Файлы выложил https://github.com/himikat123/Weather-monitor-BIM32
Надеюсь новый прибор вам понравится больше
Добавлено after 2 hours 36 minutes 19 seconds:
Ну вот и статья подоспела https://radiokot.ru/artfiles/6571/
Вниманию всех пользователей Монитора погоды, кто пользуется APPID ключами openweathermap выданными после октября 2017.
Ввиду отключения сайта http://b-i-m.online, помогающего мониторам погоды в парсинге данных с openweathermap.org, возможна пропажа подневного прогноза погоды.
получить бесплатный ключ на openweathermap.org и парсить самостоятельно и напрямую
[uquote="anaramo",url="/forum/viewtopic.php?p=3901626#p3901626"]И как теперь быть?
Как получать данные?[/uquote]
Я не знаю как быть, есть несколько вариантов:
1. найти того кто поделится старым ключем (выпуска до октября 2017).
2. купить ключ у openweathermap.
3. скинуться толпой и вернуть к жизни домашний сайт прибора.
4. найти сервер/хостинг где можно было бы бесплатно разместить php скрипты.
5. собрать монитор погоды нового поколения на ESP32.
Я лично выбрал вариант №5, красиво, информативно, не зависит ни от каких сервисов кроме openweathermap.org
[uquote="Mizetsky",url="/forum/viewtopic.php?p=3901655#p3901655"]Вариант №6 - перейти на https://www.weatherbit.io[/uquote]
Точно
спасибо, я и забыл об этом варианте
Точно
При использовании openweathermap.org пропала надпись "Дождь", "Ясно" и т.д. , все остальное работает.
Ув. автор, а возможно есть версия BIM32 c дисплеем так сказать попроще???, некстион красиво но имхо дороговато для этого проекта....
[uquote="Deniskyn",url="/forum/viewtopic.php?p=3901790#p3901790"]Ув. автор, а возможно есть версия BIM32 c дисплеем так сказать попроще???, некстион красиво но имхо дороговато для этого проекта....[/uquote]
Увы нет. Сначала я тот проект разрабатывал под дисплей ILI9486 с ёмкостным тачем, но этот дисплей помер, поэтому применил тот что остался в наличии, то есть nextion.
Нууу, если кому не лень столько картинок перерисовать или перенести, все это увязать, (то, что в BIM32_NX4832K035_RU.HMI лежит) да еще и скетч полностью переделать, то флаг в руки...
Доброго здоровья! Очень заинтересовал проект на ЕСП32,заказал братьям комплектующие, у меня не скромный вопрос к Автору, видел на али некстион на 7 дюймов с такими же параметрами,возможно применить на прямую без бубна.
На сколько мне известно, дисплеи Nextion не взаимозаменяемы. Ну а дисплей на 7 дюймов имеет совершенно другое разрешение, так что, без бубна никак, нужно все переделывать.
ЗЫ. чтоб не было путаницы с проектами, для проекта на ESP32 создана отдельная ветка форума https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=173058
Скажите кто сталкивался с проблемой bme280 влажность показывает 100% постоянно!?
У меня такое было, когда датчик промок под косым дождем на балконе. Сушил его потом на батарее неделю, стал показывать около 80% постоянно. Пришлось выкинуть.
Это у них врождённая болячка. Показывает 100%, но если солнышком как следует прогреется, то некоторое время показания похожи на правду. Чуть подостыл, опять 100%. Не рассчитаны они на работу на открытом воздухе. Сам датчик от прямого попадания осадков защищен. Температуру и давление измеряет правильно, уже года два.
Этот датчик как и DHT проблемные. Особенно с показаниями «влажность» ставьте SHT21. Это самый маленький, точный, стабильный , можно сказать датчик.
Скажите в чем мб проблема?
Сделал для знакомого из уличного датчика термометр для котла. Когда температура превышает диапазон(котел начинает кипеть) на телефон приходит уведомление
но отправка на thingspeak 5 минут долго и на веб странице переделал на 1мин, но обновление происходит один раз а потом usec 0 и висит
Но скетч не переделывал, прикол в том если прошить бинариком старым то сеть wifi появляется, а когда заливаю скетч то фиг там (на датчике горит светодиод что он типа в режиме настройки) но сети нет
Пробовал и с сайта исходник и с гитхаба
