паяльная станция T12 на stm32
Я думаю он симметричен и без разницы какой Вы стороной его запаяете.
Дайте код активации для COMBO
ID1: C5A8
ID2: 7F7B
Заранее спасибо.
ID1: C5A8
ID2: 7F7B
Заранее спасибо.
[uquote="pdv1965",url="/forum/viewtopic.php?p=3719385#p3719385"]Дайте код активации для COMBO
ID1: C5A8
ID2: 7F7B
Заранее спасибо.[/uquote]
9DB5
592E
ID1: C5A8
ID2: 7F7B
9DB5
592E
жизнь никогда уже не будет прежней, 24 февраля разделило её на ДО и ПОСЛЕ
Получил станцию на STM32F103RB (64pin вместо 48pin) (128Mb/20Kb) от KSGER. Разводка для помпы на обратной стороне платы, под дисплеем. Операционный усилитель в SOT23-5 U3, маркировка .61LJV (Точка стоит у первой ноги). Что за операционник, кто знает ? Google опознать не смог.
- (245.1 КБ) 672 скачивания
Последний раз редактировалось vlk Пт окт 18, 2019 06:41:11, всего редактировалось 3 раза.
Всем привет. KSGER V2.1S. Завышает температуру жала на 35 и более градусов. Калибровка не помогает. Пробовал несколько жал. Чтобы хоть как-то убавить температуру - приходится каждый раз играться пунктом меню 4 - температура компенсации. Пересмотрел кучу фоток в интернете, перечитал несколько форумов - у всех в правом нижнем углу экрана комнатная температура. У меня одного что-ли 83 градуса в комнате?
Здесь могла быть ваша реклама
[uquote="DeMaGen",url="/forum/viewtopic.php?p=3720272#p3720272"]Пересмотрел кучу фоток в интернете, перечитал несколько форумов - у всех в правом нижнем углу экрана комнатная температура. У меня одного что-ли 83 градуса в комнате?
[/uquote]
проверьте термистор в ручке подключен и как?
меню: 04. Cold end — компенсация холодного пая,
- верхний пункт (CPU/NTC) какая опция выбрана? Попробуйте поменять какой термодатчик используется для определения температуры окружающей среды
- нижний пункт - какая температура выставляется и какая потом отображается в правом нижнем углу экрана?
почитайте тут
почитайте тут
https://mysku.ru/blog/taobao/45851.htmlжизнь никогда уже не будет прежней, 24 февраля разделило её на ДО и ПОСЛЕ
vlk, а питание помпы с обратной стороны как сделано? Там помпа + клапан, два ключа, или же один? И питание от 24В или внешнее, как на весенней версии?
В операционнике точно такая маркировка? Иногда можно спутать I и 1 и т.п. По 61L нашелся линейный регулятор напряжения.
PS: вроде и батарейное питание вернули, как должно быть.
Два ключа. Неплохо сделано. Питание от 24V - контакт V в трехпиновом месте под разъем DVF. D и F - помпа и клапан. Обозначение операционника точное.
Добавлено after 11 minutes 11 seconds:
Фото неизвестного.
Фото неизвестного.
- (233.87 КБ) 698 скачиваний
- (234.46 КБ) 653 скачивания
[uquote="vlk",url="/forum/viewtopic.php?p=3720337#p3720337"]Два ключа. Неплохо сделано. Питание от 24V - контакт V в трехпиновом месте под разъем DVF. D и F - помпа и клапан. Обозначение операционника точное.
Фото неизвестного.[/uquote]
версия платы v2.12S - что-то новенькое от KSGER
sancho1971, ага, они изменили снова свою плату с импульсным DC-DC. Может, вняли замечаниям.
При этом туда также ставят разные контроллеры по маркировке, если только не было еще какой промежуточной версии.
[uquote="AlexR77",url="/forum/viewtopic.php?p=3720372#p3720372"]sancho1971, ага, они изменили снова свою плату с импульсным DC-DC. Может, вняли замечаниям.
При этом туда также ставят разные контроллеры по маркировке, если только не было еще какой промежуточной версии.[/uquote]
я новые платы KSGER принципиалбьно не покупаю, уж больно глюкавые
на Тао есть несколько магазинов с оригинальными платами 2.1S
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a312a.7700824.w4002-10595710955.86.686d28f8U9ISFd&id=548676583215- Вложения
- (50.33 КБ) 789 скачиваний
[uquote="vlk",url="/forum/viewtopic.php?p=3720454#p3720454"]Ее заказывал как V2.1S. Прислали Ve2.12S .[/uquote]
ну так 2.1S и прислали, только с немного модифицированной платой
Последний раз редактировалось sancho1971 Пт окт 18, 2019 12:09:03, всего редактировалось 1 раз.
Тоже заказывал 2.1s, прислали Ve2.12s. Из того что заметил убрали косяк с жалами JBC (когда нужно было высверливать переходное отверстие на транзистор).
Теперь просто размыкаем перемычку как и раньше
Не разомкнем просто так. Перемычка печаткой сделана под R11. Резать надо дорожку. Про JBC на плате ни слова...
[uquote="vlk",url="/forum/viewtopic.php?p=3720552#p3720552"]Не разомкнем просто так. Перемычка печаткой сделана под R11. Резать надо дорожку.[/uquote]
Ну разок ножиком пошкрябать и нулевой резюк поставить.
[uquote="vlk",url="/forum/viewtopic.php?p=3720552#p3720552"]Про JBC на плате ни слова....[/uquote]
На версии 2.1s тоже ничего не подписано, однако работает. В этой части видно что трассировка не сильно изменена.
Единственное что смущает не запилили ли KSGER свою версию прошивки? (которая не совместима с "народным" (слитыми из китайской группы QQ))
UPD: sancho1971, это вопрос а не утверждение )) "Народную" прошивку я лить не пробывал, боюсь
Последний раз редактировалось ADZ Пт окт 18, 2019 14:45:22, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="ADZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3720616#p3720616"]Единственное что смущает не запилили KSGER свою версию прошивки, которая не совместима с "народным" (слитыми из китайской группы QQ)[/uquote]
И это очень хорошо, что НЕ запилили, а то уже была паршивка V3.0 для платы 2.0 от магазина KSGER - то ещё УГ.
UPD: ADZ
[uquote="ADZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3720616#p3720616"]"Народную" прошивку я лить не пробывал, боюсь[/uquote]
не знаю что такое "Народная прошивка"
у меня на гугл диске выложены прошивки от разработчика 2.11 и 2.12
заливать их нет ничего сложного, я это расписывал
https://mysku.ru/blog/aliexpress/62126.html[uquote="ADZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3720616#p3720616"]"Народную" прошивку я лить не пробывал, боюсь[/uquote]
https://mysku.ru/blog/taobao/48640.htmlжизнь никогда уже не будет прежней, 24 февраля разделило её на ДО и ПОСЛЕ
[uquote="ADZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3720616#p3720616"]это вопрос а не утверждение )) "Народную" прошивку я лить не пробывал, боюсь[/uquote]
А что тут боятся, это она же ))) KSGER нечего кроме своей корявой V3.0, 3.1 не родил, попытались и облажались
вот и используют как Вы говорите "народную", только платы "окультуривают" да с компонентами экспериментируют(61LJV)
нечего нового, плюшки (JBC, оловоотсос) это заслуга автора прошивки и людей с группы в QQ, но не магазина KSGER, эти только "бреют покупателей"
придумывая все "новое" железо...маркетинг Гггг, кто не знает тот и ведется.
У меня 2.0(плата оригинал не магазинный вариант) на потоке трудится каждый день, не разу не глюкнула, температуру хорошо держит, прыжков на высоких температурах нет(480грд) а у новых это прям болячка.
[uquote="sancho1971",url="/forum/viewtopic.php?p=3720312#p3720312"]проверьте термистор в ручке подключен и как?
- нижний пункт - какая температура выставляется и какая потом отображается в правом нижнем углу экрана?[/uquote]
Пробовал в пункте 04. Cold end использовать и внутренний датчик и термистор в ручке - картина одинаковая.
Для нормальной регулировки температуры жала приходится выставлять от 58 до 88 градусов.
Если выставить комнатную - температура жала улетает на около 35...50 градусов вверх и калибровка не помогает.
При работе значение в правом нижнем углу экрана гуляет плюс-минус пару градусов.
За ссылку спасибо, перевариваю, надеюсь найти причину.
p.s. Только что по шагам:
1. Вставил проверенное жало.
2. Выбрал его в банке жал.
3. Выставил в п.4 комнатную температуру.
4. Выставил на станции температуру 250.
5. Измерил температуру жала - улетает выше 300.
6. Включил режим калибровки.
7. По трём точкам ввел реальные значения.
8. Измерил температуру жала - 300.
9. В п.4 накинул 50 градусов, получилось 85.
10. Включил режим калибровки
11. По трём точкам ввёл реальные значения.
12. Измерил температуру жала - 272.
