Темброблок - анализатор спектра на STM32F103
Сообщение koka5555 »
У меня когда после пере прошивки пропало управление аудио процессором пришлось менять стм-ку.Поставил 303, проблем нет ,всё работает.
Сообщение misir »
у меня были проблемы с этим процем три раза промыл в ультразвуковой ванне больше проблем не было хотя с виду все чисто было.
Сообщение radioandrei74 »
дык и я мыл. резисторы подтяжки менял на 10к.
отнес усилитель на работу чтобы поиследовать на хорошем осциллографе, убедился что сигналы I2C есть! в ходе поисков неисправности. залез в меню выбора аудио процессора, в место TDA7418 установил параметр ТЕСТ, звук появился но без возможности регулировки громкости и тембра.
теперь вопрос к автору
возможно что проблема в прошивке? может TDA7418 еще не допилен? какой процессор, по вашему мнению самый качественный по звуку?
Сообщение WiseLord »
Я пользуюсь TDA7439. Собирал, но не пользуюсь, TDA7313. Остальные даже не пробовал.
TEST - это фейковый аудиопроц (как и тюнер, аналогично), для проверки индикации всех входов и режимов. С ним никаких данных по шине вообще не отправляется.
Сообщение misir »
у меня собрано по схеме pap.cot ,собрано уже давно и работает ,прошивки просто регулярно обновляю.
Сообщение pap.cot »
misir подтверждаю - работает все прекрасно!
Как и КаРадио под ESP32-WROVER и модуль VS1053B
https://easyeda.com/pap.cot/karadio32_esp32-wrover
[uquote="radioandrei74",url="/forum/viewtopic.php?p=3726708#p3726708"]возможно что проблема в прошивке? может TDA7418 еще не допилен?[/uquote]
А у Вас откуда прошивка? Вы правили файлы автора tda7418.c(h)? С ними TDA7418 не работает.
Если дисплей SPI 320X240 попробуйте мою прошивку, или перекомпилируйте исходники
https://yadi.sk/d/klXdMyMIwwSf2w
[uquote="pap.cot",url="/forum/viewtopic.php?p=3726757#p3726757"]misir подтверждаю - работает все прекрасно!
https://yadi.sk/d/klXdMyMIwwSf2w[/uquote]
Респект дружище :beer: , с вашей прошивкой все заработало СПАСИБО
правда качество звука как у автомобильной магнитолы, но это уже другая история
что такое КаРадио? на этом форуме периодически всплывает инфа, пожалуйста кинте ссылку на статью
Последний раз редактировалось radioandrei74 Вт окт 29, 2019 09:19:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Евгений-34 »
[uquote="radioandrei74",url="/forum/viewtopic.php?p=3726837#p3726837"]правда качество звука как у автомобильной магнитолы[/uquote]
А что поставить вместо этой ТДАшки, чтоб звук хороший был?
pap.cot писал(а):Вы правили файлы автора tda7418.c(h)? С ними TDA7418 не работает
Если выложите изменения (идеально - если в виде pull request на github), которые "чинят" работу этого аудиопроцессора - добавлю в основной код.
Сообщение misir »
WiseLord
у вас так:i2cSend(I2C_AMP, (uint8_t)(value ? TDA7418_SOFTMUTE_OFF : TDA7418_SOFTMUTE_ON));
надо так :i2cSend(I2C_AMP, (uint8_t)(value ? TDA7418_SOFTMUTE_ON : TDA7418_SOFTMUTE_OFF));
и звук появляется а там уже регулировки но и с вашей прошивкой звук есть когда нажимаешь муте.
[uquote="Евгений-34",url="/forum/viewtopic.php?p=3726839#p3726839"]А что поставить вместо этой ТДАшки, чтоб звук хороший был?[/uquote]
Никто не знает или никому это ненужно/и так устраивает, а может нет подходящих чипов? Поделитесь своим мнением. Как на счет PGA2310, возможно прикрутить?
PGA2310 неплох по звуку, но это только регулятор громкости, с этим чипом не будет селекции входов
чипы TDA7418, TDA7313, SU2313 опробовал лично сам, и качеством очень не доволен
Сообщение iceman_nsk »
Народ у кого есть время на эксперименты? Может попробовать зарубить злую связку PGA2310 b TDA7439 или TDA7313. Использовать селектор входов от ТДА, а регилировку от ПГА....
По факту злой изврат, но может бет нормальный звук.... Правда без тембров...
А с чего это вдруг звук в связке PGA2310 с TDA7439 вдруг станет лучше, чем просто с TDA7439?
Сообщение Hichkok »
Ничем. Lословный перевод даташита
PGA2310-это высокопроизводительный стереозвук • аналоговый регулятор громкости с цифровым управлением:
регулятор громкости предназначен для профессионального и высокого-
- Два независимых аудиоканала конечных потребителей аудиосистем.
Качество будет на уровне TDA7439!!!
Пока коты едины они непобедимы
Лучше уж тогда сразу TDA7439 поставить. Тем более, что она по I²C работает.
Сообщение Hichkok »
К гадалке не ходи, зачем лепить качественный регулятор громкости к довольно слабому аудиопроцу заведомо с более слабыми характеристиками.
Все равно что ставить на запорожец двигло от порше. Будет запор с движком от Порша. Один слабый компонент затрет все остальное.
Сообщение kloker »
что то вас совсем в помпасы понесло, аудиофилы.
PGA2310 это цифровой потенциометр с большой дискретностью, если хочется коммутатор каналов к нему, то есть i2c мультиплексоры аналоговых каналов.
а с регулировкой тембров как?
послушал чип TEA6320. очень не плох на слух
установлен в HI WI усилитель, управляется по i2c
[uquote="radioandrei74",url="/forum/viewtopic.php?p=3728279#p3728279"]послушал чип TEA6320. очень не плох на слух[/uquote]
В даташите THD у TEA6320 как и у TDAшек.
