Усилитель на германиевых транзисторах. Для начинающих.
Сообщение kentgaryk »
Jack_A писал(а): Не удивительно. У 403-го по паспорту граничная частота 8кГц
Я давно обрацал внимание на этот параметр, мне кажется что там ошибка. По частоте они были не хуже П2ХХ.
Кстати в принципе усилитель а ля Аккорд-201 на самом деле лучшее что есть в этом аппарате с пьезо головой и говенными АС и ЭПУ. Будучи нормально настроенным он будет обеспечивать вполне приемлемую работу в широкой полосе но при мощности не более 3х заявленных ватт. Если мощность увеличивать то начнутся сильные искажения по верхним частотам, что собственно наблюдается у всех германиевых усилителей.
Сообщение Jack_A »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4385832#p4385832"]мне кажется что там ошибка.[/uquote]
Так данные - из разных источников. Моя первая встреча с ним - справочник Горюнова (древность, более 50 лет). А вот из сети:
https://eandc.ru/catalog/detail.php?ID=5271
Кажется, у меня в закромах где-то завалялся. Если моя лень не станет возражать, :) - экспериментну.
Jack_A писал(а):из разных источников
Я знаю, но думаю это все из старого даташита и растиражировали.
Сообщение murzistor »
Раньше граничную частоту указывали такую, на которой усиление падает на 3 децибела, вроде...
Это потом стали указывать частоту, на которой усиление прекращается вообще...
Маркетинг...
Сообщение сэм »
Не путайте граничную частоту и частоту единичного усиления
Сообщение Борисович »
ssc писал(а):слабо сделать усилитель на герконах..?..или на реле..?
Ты уж совсем то не перегибай.
Встречались в природе лет 100 назад
ПНЕВМОУСИЛИТЕЛИ ЗВУКА ДЛЯ ГРАММОФОНА.
Где то в Интернетах встречал типа картинки
и описания из буржуйского музея.
Так что скорее можно сделать усилитель с приводом от пылесоса.
или компрессора.
Но это очень хитрая и точная механика.
Элементы ПНЕВМОАВТОМАТИКИ видел ? Или как?
К ним существуют специальные ПНЕВМОСХЕМЫ.
Типа такой.
Такое и сейчас выпускают и ограничено используют.Для работы в особых условиях.
Но это всё типа ЛОГИКИ. А аналоговое 100 лет как устарело.
А вот такую схему,из начала 70-х,как нибудь смакетирую.
Причём именно с теми транзисторами,что указаны.
И посмотрю и послушаю.Как играет причудливый гибрид кремния и германия.
Сделаные тогда,как понял из того,что было. Но по сильно продвинутой,по тем временам схемотехнике
murzistor писал(а):Раньше граничную частоту указывали такую, на которой усиление падает на 3 децибела
Вряд-ли, на более ранний П214 прописана граничная частота передачи тока - 150кГц.
Сообщение AndreyZZ »
[uquote="Jack_A",url="/forum/viewtopic.php?p=4385519#p4385519"]https://profazu.ru/provodka/instruments/kak-polzovatsya-ostsillografom.html
На первой же страничке поиска. Наверное, у нас поисковики разные :)[/uquote]
хочу ещё раз поблагодарить за ссылку ,грамотная статья как раз для людей без всякого опыта , с неё так же вышел на статью пошаговую как превратить ПК в осциллограф с подробнейшей методикой настройки и изготовления
для ярых противников подобных систем сообщаю что это не навсегда, а только в ознакомительных целях
Последний раз редактировалось AndreyZZ Вт мар 14, 2023 19:08:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Муркиз »
Ну что ? Достал сейчас макетку, гт403и , 1т403а, заодно гт402а и гт404а.
Дабы потом наездов не возникало, что не в том режиме измерять надо было, заказывайте режим измерений. Приборы есть.
Добавлено after 1 hour 37 seconds:
Типа такой.
Чушь. Там примитивный струйный усилитель использовался. Типа пульверизатора. Приблизительно пневмоусилитель тормозов ещё для ориентировки. Сейчас распечатать такой на 3д принтере не проблема будет. А мебрану от динамика взять диффузор.
Только больше одного раза слушать не захочется.
Муркиз писал(а):Сейчас распечатать такой на 3д принтере не проблема будет.
Ну ты дядя Муркиз, и дал.
100 лет назад и 3д принтер.
Тогда всё было цельнометаллическое.
Латунное и бронзовое.
У уж как пульверизатор работало или ещё как - неважно.
Чисто посмотри.Любой механизм тех времён - красота.
А то,что на 3д напечатано.Отстой.
Не только слушать,но и смотреть......
Сообщение Муркиз »
Это да.... Латунь.... Красота ! Вессчъ!
Муркиз, а вы владеете методой тестирования германиевых транзисторов ? я когда этот вопрос изучал, то сложилось мнение по статьям , что нет точной методы
с кремнием проще, я половину "кт315" отбраковал из своих , там всё чётко по инструкции
AndreyZZ писал(а):я половину "кт315" отбраковал из своих
Как не повезло КТ315. :cry: Как повезло МП40! :))
Хорошие выбросил, говно оставил!!! :))
Сообщение Муркиз »
Существуют нормированные методики испытаний различных приборов и устройств.
Но есть нюансы. Например, при каком рабочем токе проводить измерение, поскольку, например, на меньшем токе граничная частота будет выше, чем на максимально допустимом для данного транзистора.
Например, я бы использовал 50-100 мА для гт403, чтобы не делать радиатор и не перегревать его, но по максимуму он способен выдержать ток и 1 А. Но и h , и граничная частота у него будет поменьше.
И тут проблема в том, что по памяти он работал с небольшими токами аж до 100 кГц, в УНЧ при мощностях около 1-2 Вт 20 кГц с него снимали.
Так что хочу проверить это вживую. К сожалению, опять меня отвлекли сегодня, и я закончить не успел. Завтра тоже день выпадает целиком, послезавтра закончу. Посмотрим, что есть на самом деле.
т е меня вполне устроит ответ, что тестирование герм тр не так однозначно и требует особого подхода чем кремний ?
кремний -6 комбинаций щупами тестера и если один выходит за рамки то, можно его в утиль ?
Добавлено after 17 minutes 30 seconds:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4386158#p4386158"]
Хорошие выбросил, говно оставил!!! :))[/uquote]
вот в этом вы весь, оч смешно. по существу вопроса есть комментарии ?
AndreyZZ писал(а):вот в этом вы весь, оч смешно. по существу вопроса есть комментарии ?
Про ТЕСТИРОВАНИЕ транзисторов щупами тестера у меня комментариев нет. Думаю они и не требуются! :))
а потому что германий согласно легенде найден германским пролетариатом в условиях близких к экстремальным, под тяжким гнетом, а не валяется под ногами вперемешку с окурками. поэтому у него есть характер, с ним нужно разговаривать, а как разговариваешь так он и отвечает.
ssc
Сообщение ssc »
kentgaryk писал(а):Про ТЕСТИРОВАНИЕ транзисторов щупами тестера у меня комментариев нет. Думаю они и не требуются!
..не, ну в принципе можно еще погадать на бобах, кофейной гуще - там будут примерно равноценные результаты.. :)
..еще смотря какой тестер.. :wink:
AndreyZZ писал(а): поэтому у него есть характер, с ним нужно разговаривать, а как разговариваешь так он и отвечает.
..разговаривать надо не только с германием - с отвертками, пассатижами...главное, чтобы санитары об этом ничего не знали.. :)))
с котами.. забыли упомянуть. иногда даже кажется что у них есть интеллект. я кошатник, поэтому про них много знаю
ssc писал(а):чтобы санитары об этом ничего не знали
То было раньше, в условиях советской карательной психиатрии! :facepalm: Сейчас с германием, отвертками, пассатижами и даже дрелью можно общаться открыто не скрываясь от санитаров!
А уж с котами и собаками можно даже и на троих сообразить! :)))
