Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
Сообщение Niobium »
А в первой схеме (где я про резистор спрашивал) кварц запустится? Он будет давать стабильность? Ведь задающий контур обычный LC.
Добавлено after 3 minutes 57 seconds:
Хотя ладно, пофиг...
Поставлю обычную ёмкостную трёхточку с кварцем, если всё будет плохо с частотой.
Добавлено after 3 minutes 53 seconds:
Куплю штук 20 кварцев на нужные мне каналы...
Вопрос: Можно ли смеситить частоту кварца на 465КГц без потери стабильности?
Добавлено after 9 minutes 31 second:
Нормально ! )) всего то надо 200 штук кварцев ! )) :)))
Я так и не могу понять...
Что лучше: кварцы или LC?
Кварцы - лёгкая стабильность
LC - Лёгкая и плавная перестройка
Добавлено after 2 minutes 26 seconds:
В домашних условиях вообще возможно сделать стабильный LC чтоб можно было общаться на 27МГц?
Может намотать толстенную катушку из труб от кондиционера и сделать супер-пупер конденсатор? И всё это прочно закрепить на металле?
Сообщение RA3WSI »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4112174#p4112174"]Я так и не могу понять...
Может намотать толстенную катушку из труб от кондиционера и сделать супер-пупер конденсатор? И всё это прочно закрепить на металле?[/uquote]
Нет.
Ставь кварц или синтезатор частоты!
Ищи кварц на частоту 27.200мгц.Это вызывная частота сибишников.
Сетка на сиби.Если частота передатчика будет уходить (С ГПД она будет уходить) то будешь залазить на соседние каналы сетки.
СиБи радиостанции канальные,согласно сетке.С уходом частоты тебя никто не услышит.Как и с маленькой мощностью,и с хреновой антенной.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение 1en2 »
при наличии частотомера вполне возможен LC-генератор на 27 МГц, если будет нормальный конструктив...схему, что я приводил, собирал на плате 50*80 в коробочке от модуля АПЧГ тв УПИМЦТ(Ц-202,208)
Сообщение roman.com »
Niobium писал(а):Можно ли смеситить частоту кварца на 465КГц?
можно.
в соседней теме мы смещали частоту кварца на 1...2 мегагерца.
Niobium писал(а):без потери стабильности?
нельзя.
чем больше смещаешь частоту тем хуже стабильность.
Niobium писал(а):В домашних условиях вообще возможно сделать стабильный LC чтоб можно было общаться на 27МГц?
LC на 27МГц для дальней связи в домашних условиях никто не делает. Это слишком сложно.
Хотя...
Если у тебя дома есть промышленное оборудование... вакуумные насосы... газовые и индукционные печи... то можно))
Люди радиолампы делают в домашних условиях !
https://www.youtube.com/watch?v=CHFkZlYlWBc
Кто сказал что нельзя ? ))
8)
Сообщение Morroc »
Практического смысла нет просто - есть синтезаторы (самый простой и дешевый на si5351, для сиби хватит, даже отдельного генератора не надо как в варианте с фапч), есть пока гпд от р107 и подобные :)) Потратить кучу времени и почти наверняка получить результат по стабильности хуже... ну такое.
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4112205#p4112205"]ну такое.[/uquote]
точнее никакое))
радиостанция должна чётко сидеть на фиксированной частоте... вызывной канал... чтобы тебя в любое время могли позвать...
а не бегать постоянно подкручивать частоту))
Сообщение Morroc »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4112212#p4112212"]а не бегать постоянно подкручивать частоту))[/uquote]
По частотомеру или калибратору. А перед этим пощелкать какими то ручками и припаять пару проводов. В этом свой теплый ламповый прикол :))
Suh
Сообщение Suh »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4111993#p4111993"]
Жук на FM
Не...
С простыми передатчиками я уже наигрался ... на СВ :)))
Теперь хочу мощи! Хоть до СДР'а добить...[/uquote]
Тут на днях передатчик-маячок сгородил.
"Мощный" - аж 1,7 Вт. Слышно за 5 вёрст.
До СДРа не добъёт.
А в старину начинали с ПРИЁМНИКОВ, на любительские диапазоны, ....
После того, как услышишь ЭФИР, брались за передатчики, ...
(126.99 КБ) 122 скачивания
(158.2 КБ) 105 скачиваний
Пацаны, не бойтесь меня – ни чему ХОРОШЕМУ я Вас не научу!
Сообщение Niobium »
Насколько будет стабилен кварц, если его растянуть на 465КГц?
Можно ли кварцы на разные частоты растягивать одним механизмом растягивания на 465КГц?
Suh
Сообщение Suh »
Частота кварцев изменяется подключением последовательно (иногда параллельно) небольшой ёмкости (вверх) или индуктивности (вниз).
В схеме приведенной выше, это элемент Z.
Увод частоты не велик. Обычно в пределах 1/1000 от частоты резонатора. Зависит от конструкции, типа среза, производителя, ....
Обычно, это единицы, редко десятки кГц.
Байки про подтачивание и нанесение графита не читайте. Это было в середине прошлого века, другие конструкции. На современных кварцах не получится.
Резонатор 27000 на 465 кГц не увести. Просто не будет работать.
Сообщение Niobium »
27МГц на 27,465КГц.
Suh
Сообщение Suh »
Да я понимаю о чём речь. На столько частоту не увести.
На 27 МГц выпускаются ПАРЫ кварцев. с разносом 465 или 455 кГц.
Suh писал(а):Резонатор 27000 на 465 кГц не увести. Просто не будет работать.
Бабушке своей расскажите !)) :)))
Niobium писал(а):Насколько будет стабилен кварц, если его растянуть на 465КГц?
Ну... грубо в несколько раз стабильней чем LC генератор без кварца.
:tea:
Добавлено after 7 minutes 5 seconds:
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4112294#p4112294"]Можно ли кварцы на разные частоты растягивать одним механизмом растягивания на 465КГц?[/uquote]
Обычно для каждого кварца надо подбирать катушку отдельно.
Точно так же как в старых рациях времён СССР на каждый кварц ставили отдельную катушку.
Паразитные ёмкости... Технологический разброс при производстве кварцев.. и т.д.))
(92.88 КБ) 89 скачиваний
:tea:
Suh
Сообщение Suh »
Покажите СХЕМУ, как увести резонатор 27,140 на 465 кГц.
Мы быстренько спаяем.
Сообщение Niobium »
Тааааак... В голове примерно всё уложилось...
Надо идти и делать!
Цель: Сделать трёхточку на 27МГц, которая и от кварца, и от LC заводится будет.
Сообщение Morroc »
Что то я такое делал, но стабильности не было при таком уводе, мне кажется оно как кварц уже не работает так, сравнивать с LC не пробовал.
Сообщение Niobium »
Он какой размах ЧМ:
(49.51 КБ) 99 скачиваний
Это почти 15КГц :)))
Добавлено after 36 seconds:
На самом деле 10...
Сообщение AlexS4 »
ну 15, мож 50 но не 465. имхо, хотя такими исследованиями я не занимался, думаю прав Morroc, как кварц уже не работает. в учебниках порядок отстройки 0.1%. еще я пробовал отламывать кусочек пластинки (нужен конечно не усеченный/компактный), частота меняется но угадать как - нереально, это больше как непрактичный эксперимент. и еще парами йода тож пробовал понизить частоту - работат но со временем уползает немного обратно. anw в век дешевых массовых синтезаторов это баловство.
Последний раз редактировалось AlexS4 Чт окт 28, 2021 13:21:56, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Niobium »
Идея такова:
Гетеродин при передаче работает на n-частоте, а при приёме на n+465КГц и переключается на смеситель супергетеродина.
Сообщение Morroc »
Начните с пары кварцев или синтезатора или делайте просто приемник или просто передатчик. Проблему себе придумываете неслабую на ровном месте.
