Ремонт осциллографа с1-94
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Maxiputra »
catBot,
Раз вошли во вкус, то можете попробовать вместо R25 и R27 в УВО поставить стабилизаторы на 9 вольт 78L09 и 79L09. Я это сделал, но уже не помню, заметил ли какие-то изменения к лучшему после такой доработки.
Сообщение goldmen8 »
catBot писал(а):... поставить вместо них L7920CV
:dont_know: И что тогда будет происходить?
Как хочешь "кормить" высоковольтный преобразователь?
Сообщение catBot »
Вход L7920 - на "минус двенадцать", её "землю" - на "плюс двенадцать", а выход - там, где был эмиттер T3. То есть, вынуть упомянутые детали, поставить одну.
Потребляемый собственно "фильтром" ток не изменится, или даже снизится. Надеюсь, питание собственно генераторной пары станет более стабильным, соответственно, надеюсь, улучшится и стабильность высоковольтной части. Я ведь собираюсь добавить там ещё одну ступень умножения, чтобы получить 3kV, для питания 8ЛО6И.
Добавлено after 1 hour 54 minutes 59 seconds:
[uquote="Maxiputra",url="/forum/viewtopic.php?p=3865617#p3865617"]...не помню, заметил ли какие-то изменения к лучшему после такой доработки.[/uquote]
Главое, не заметили УХУДШЕНИЯ, это обнадёживает.
Сообщение Vilsi »
[uquote="catBot",url="/forum/viewtopic.php?p=3865639#p3865639"]Я ведь собираюсь добавить там ещё одну ступень умножения, чтобы получить 3kV, для питания 8ЛО6И[/uquote]это ещё зачем?
Щас, погуглю...
Сообщение SM898 »
Vilsi писал(а):это ещё зачем?
У чувака идея-фикс - вкрячить в С1-94 трубу 8ЛО6И,
заменив в осциллографе пару деталек. Причём, вкрячить без родного экрана
и без катушек (типа, нафик они там нужны) - в экран от 8ЛО7И.
В соседней теме ему начали, было, советы давать -но... неее, у него своё вИдение ситуации.
Ну чтож, чем бы дитя не тешилось...
Сообщение catBot »
SM898, не сочиняйте глупости про незнакомого человека, это, по крайней мере, невежливо.
Сообщение rjn2 »
Это уже не ремонт, а скорее переделка, или модернизация. Стоит ли это затевать конечно это решать только Вам, но стоит ли.?
Сообщение catBot »
Да, поэтому я стараюсь тут не сильно много таких вопросов задавать, спрашиваю в другой ветке. Но тут тоже были похожие советы, вот, чтобы оставаться "в контексте", - уточняю некоторые "идеи".
Сообщение rjn2 »
Если решитесь на переделку, поделитесь результатом, думаю многим будет интересно. Удачи Вам.
Сообщение catBot »
Да, не примену "похвастаться"!
Пока есть "прогресс" по механике: приладил складную ручку от тестерного бокса. Носить осциллограф стало ГОРАЗДО удобнее.
по воду замн мп26 в пушпул инвертолре 94 их замена чемто другим ка раз крайне нежелателна...
а замена т3 на 79хх тем более этот транзистр вовсе не стабилизатор это скоре электроный филтр в цепи 24в уменшающие пролаз помех в цепи питания от инвертора с жестким переключение на автогенерации
Сообщение catBot »
Вопрос: почему питание выходного каскада горизонтальной развёртки +200V, а вертикальной всего +100V ?
Это для большей линейности (УГО), и чтобы "растяжку" можно было включать?
Кстати, что такое "растяжка" в УГО осциллографа С1-94?
почему7 так решил разраб для простоты схем.... питание выходных там никак не стабилизировано от обмотки со ср точкой-дермовое решение применяемое в показометрах ии дешманских поделках класа пориграца...
[uquote="catBot",url="/forum/viewtopic.php?p=3866555#p3866555"]Вопрос: почему питание выходного каскада горизонтальной развёртки +200V, а вертикальной всего +100V ?[/uquote]
Посмотрите паспорт на ЭЛТ и сразу всё станет понятно. (Подсказка - чувствительность пластин к отклоняющему напряжению).
чуйка конечно влияет но всех порядочных ослах эти питпания идут со стабилизатороф которые позволяют точно выставить режим независимо от сети btt просадок
musor,
стабилизированное напряжение или нет - "чуйка" отличается вдвое плюс размер по горизонтали больше в полтора раза, итого размах напряжения на горизонтальных пластинах должен быть втрое выше, чем на вертикальных.
а питани выше всего в 2 тут явно уперлись в AMR(ПДР) 940
Добавлено after 2 minutes 33 seconds:
я дорпарабатывал это под 7ло55 ставил по 2транза впослед -каскод размах превышал600в
8ло7это врядли надо а вот для 8ло29 тоже надо
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3866573#p3866573"]всего в 2 тут[/uquote]
Значит в канале вертикального усиления сделали с запасом, чтобы можно было сильнее вверх и вниз "за границы" экрана картинку "утащить".
Сообщение catBot »
Попробовал покрутить R19, установленный на плате выходных каскадов развёрток. Думал, он на астигматизм влияет.
Сейчас он в крайнем положении, на движке получается +100V. Если его стронуть, то не только меняется фокус/астигматизм, но и уходит размер картинки. Но самое главное, - на осциллограмме появляются завитки, как будто пролезает наводка из высоковольтного преобразователя. Видел такие завитки, когда в преобразователе стояли высохшие К50-6.
Что это может быть? Какая-то недолеченная болячка? Какая?
R19 пришлось вернуть в крайнее положение, как и было...
Сейчас в ВВ-преобразователе из "старых" конденсаторов только C7 и C8 остались. Если R19 не трогать, картинка идеальная.
Сообщение Vilsi »
[uquote="catBot",url="/forum/viewtopic.php?p=3866988#p3866988"]Если его стронуть, то не только меняется фокус/астигматизм, но и уходит размер картинки.[/uquote]а какое напряжение на движке получается?
Щас, погуглю...
Вернуться в «Измерения»
