Катушка Тесла
Сообщение gauss »
Например, такая схема
Ну а для начала хорошо почитать принцип работы трансформатора теслы, погугли на эту тему
:idea:
Сообщение KaRaTeL »
Vladislav63, посмотри последние страницы, я давал ссылку на статью и схему несложной полупроводниковой теслы с низковольтным питанием, и хорошим результатом.
Дежурный экзорцист
Сообщение Vladislav63 »
gauss В той схеме что вы дали все понятно, спасибо, только один вопрос - сколько витков в самой главной катушке на которой стоит искровик? И куда включать выводы 4,5 - накал? какое у него питание должно быть?
СПАСИБО ВСЕМ КТО ВЗЯЛСЯ ПОМОЧЬ МНЕ С ТЕСЛОЙ
Сообщение gauss »
Vladislav63 писал(а):gauss В той схеме что вы дали все понятно, спасибо, только один вопрос - сколько витков в самой главной катушке на которой стоит искровик? И куда включать выводы 4,5 - накал? какое у него питание должно быть?
Не искровик, а разрядный терминал наверное :)
Витков - может меняться в зависимости от желания - 800-1200витков проводом (желательно ПЭЛШО) 0,1-0,2мм. 4,5 идут к обмотке накального трансформатора, напряжение 6,3В, ток не менее 2,5А (лучше 3, з запасом) :)
Теперь насчёт теории. Наверное, вы знаете, что ТТ работает без сердечника. Простейший вариант - вторичная обмотка находится внутри первичной. Но ТТ должен работать в резонанс, т. е. когда частоты 1-ого и 2-ого контуров совпадают. А чатсота зависит от индуктивности, а индуктивность от диаметра. Как вы будете настраивать резонанс?
Если вы знаете теорию - тогда рассчитаете сами необходимые параметры. если нет - обращайтесь, кину прогу для расчёта. Или ищите сами :)
:idea:
Сообщение VLAD1996B »
KaRaTeL писал(а):Vladislav63, посмотри последние страницы, я давал ссылку на статью и схему несложной полупроводниковой теслы с низковольтным питанием, и хорошим результатом.
На 555й...Не лучший выбор конечно. У меня она не запустилась, именно та схема
Сообщение KaRaTeL »
На какой 555? Вещества перед сном до добра не доведут :facepalm:
Дежурный экзорцист
http://skory.gylcomp.hu/tesla/mini_tesla2.html ВОТ ЭТА!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
Сообщение gauss »
Будешь эту собирать??
:idea:
Сообщение KaRaTeL »
VLAD1996B писал(а):http://skory.gylcomp.hu/tesla/mini_tesla2.html ВОТ ЭТА!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
О боже, она не на 555, она автогенераторная, а таймер используется для прерывания. Или что-то не так сделал, или что-то не дочитал. В статье написано, что если не работает, то нужно сменить фазировку трансформатора тока.
Но, с такими познаниями, даже эту схему собрать будет проблематично. :facepalm:
Дежурный экзорцист
А ты прям такой техник... Менял, я уту схему видел на другом сайту у пиндосов пол года назад и примерно тогда еще собирал.
http://skory.gylcomp.hu/tesla/mini_tesla.html теперь хочу отсюда че нить выбрать
Сообщение KaRaTeL »
Эти схемы почти идентичны, меняется только способ гашения выбросов, и добавляется l-c контур в обратной связи.
Дежурный экзорцист
Сообщение gauss »
А если в КТ поместить сердечник,как изменится его работа? Или просто перестанет быть КТ,а станет импульсным трансформатором?
:idea:
Сообщение KaRaTeL »
Перестать не может, если есть автоподстройка частоты. Если поместить сердечник, то увеличится индуктивность вторичной обмоткии уменьшится резонансная частота. Если в катушке фиксирована частота, то нужно будет её перестраивать. Но, тут в чем дело, нужен силовой феррит, который имел бы малые потери на приличных частотах, нужно не превышать индукцию в нем и т.п.
Дежурный экзорцист
Сообщение N/Teslo »
Кто делал трансформатор тесла на катушке зажигания?
http://www.youtube.com/watch?v=brgaQRIl ... re=feedlik
Сообщение KaRaTeL »
С катушкой зажигания не добьешься нормального результата. Если хочется без 50гц ВВ трансформаторов, то можно сделать самодельный ВВ ВЧ трансформатор, выпрямить гирляндой быстрых диодов и сделать dcsgtc. Так может быть что-то будет.
Дежурный экзорцист
Сообщение ximik »
Подкиньте схемку на МОТе. :kill:
Если болит голова, значит она есть!)
Сообщение РЛС »
В смысле на моте? Мот используется как питающий трансформатор, а сама схема делается обычно на лампе или разряднике.
Можешь просто дуги с мота по пускать, только аккуратнее !!!
Сообщение ximik »
Интересуют подробные схемы ТТ с применением МОТа в качестве источника питания, и без применения каких то не было ламп :kill:
Сообщение KaRaTeL »
Тебе какую, ac или dc? Для ac мот - индуктивный - емкостный фильтр, далее разрядник параллельно выходу фильтра, далее батарея конденсаторов последовательно с первичной обмоткой. Обычный искровой колебательный контур, настроенный на частоту вторичной обмотки (с нюансами). dc(с резонансным зарядом) отличается индуктивным фильтром, тут еще есть специально рассчитанный дроссель, который запасает энергию во время пробоя разрядника, а потом отдает её в конденсаторы, позволяя получить больший кпд, напряжение на конденсаторах и результат.
Дежурный экзорцист
Сообщение РЛС »
Тогда только на разряднике или высоковольтном igbt , вот хороший сайт по кт http://flyback.org.ru/ .
Вернуться в «Умные мысли»
