Осциллографы, анализаторы и генераторы Hantek
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение abracadabra »
Артем, прошу вас ответить, возможно ли на 1202 сохранение в файл обеих каналов (кроме как в картинку), в описалове ни где не нашел, что не возможно два, типа для одного 1м, для двух 512к, и все.
Заранее благодарю.
Сообщение MaximusAries »
lsv884 писал(а):На ебее можно купить уже модель получше DSO5102BM с 2м. памяти
А толку.. если процессор тормазной... по дефолту 4к, приемлимо смотреть мультики на 40к, при включении 512К начинает жутко тормазить, при 1М полный финиш... (чего нет у овона). Так что эти все 1 или 2 "М" чистый маркетинг у хантека - практической пользы нуль. Если Вам жизненно необходимо смотреть сигналы, которые только на 1М или 2М можно лицезреть... я бы посмотрел другого производителя. Плюс только один - 60МГц превращаются в 150МГц "легким движение руки".
«Если факты противоречат теории, нужно выбрасывать теорию, а не факты». @ А.Ю. Скляров.
Светлой памяти Андрея Юрьевича Склярова.
abracadabra писал(а):Артем, прошу вас ответить, возможно ли на 1202 сохранение в файл обеих каналов
Заранее благодарю.
Походу, разговор с самим собой...
Сообщение uralpt »
olegkomak писал(а):Доброго времени суток .
Приобрел Логический анализатор LA5034.
В Москву летел на всех парах , обратно ехал довольный как слон , теперь сижу как опухший как индюк :(
1.Нет инструкции на русском ?
2.Где найти описание или видео как работать ? (в инете только скупое описание функций)
3.Нет возможности добавлять протоколы ?
4.Если протоколов не добавить - какой Hantek поддерживает больше протоколов ?
Вопросы к ArtemKuchin, но кто сможет - ответьте.
По LA5034 еще накидаю (планирую брать не спеша):
1. Главное - прокомментируйте это http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... view=print
Предполагаю, глюк софта. Устранили? Прибор, естественно. должен просто "втыкаться", и я ничего не знаю об исследуемом сигнале, за исключением напряжения.
2. В описании на Вашем сайте говорится о 34 каналах. Щупов - 18.
Докупить щупы? Где? У Вас на сайте нет...
3. Мне реально нужно исследовать 68-бит шину. Софт позволяет "склеивать" два различных измерения для удобности просмотра? (имеется в виду, что запускаю сигнал в черный ящик - снимаю с него 1 по 34 ноги, затем перекидываю щупы на 35-68 ноги, вновь повторяю сигнал и т.д.).
4. Возможна "дружба" двух LA5034 в одном окне? (можно ли один из них заставить работать как плату расширения)
Сообщение uaruar »
Форумчане, добрый день. Вопрос в следующем - приобрел USB осциллограф Hantek DSO-2250 при подключении к системнику все ОК, работает. (драйвер родной, Win 7 64 Bit). Подключаю к ноуту, Win 8 сообщает что USB устройство не опознано, установка дравера ни чего не дала. Предполагаю что, драйвер с 8 -й не работает. Кто сталкивался с такой проблемой, помогите. За ранее спасибо.
С ув. Юрий.
Для того чтобы совершать благородные поступки, необязательно царить над сушей и морями.
К сожалению держать в виртуальной среде ОС в которой живёт весь софт - вынужденная необходимость.
Пришлось ради программатора EZP2010 поставить virtualbox. Благо современные камни мощные и память ныне дешева.
Выделить 1 ядро и 512Мб для "старой доброй ОС". Будет летать.
Сообщение Alt.F4 »
ukr-sasha писал(а):В личке пользователь DROSSEL интересовался моим мнение о недорогом осциллографе-приставке DSO-6022BE. Думаю и
другим будет интересно.
Приветствую.
Собственно говоря мне трудно дать объективную оценку, т.к. это мой первый цифровой осциллограф, до этого был аналоговый с1-94.
Пока только наблюдал тестовый сигнал с самого осциллографа, с оптического энкодера и контроллера. Максимальная частота сигналов 1,5кГц. С этими сигналами проблем не увидел.
Важна калибровка, а то было у меня недопонимание показаний.
Есть некоторая тормознутость программной оболочки на моем стареньком ноутбуке. А на древнем Р4 с интерфейсом УСБ1,1 частоту неправильно определяет - на ноутбуке все правильно.
Очень нравится, после аналогового осц-фа, стоп-кадр, и можно спокойно рассмотреть сигнал со всех сторон.
Понравился корпус с резиновыми накладками - не скользит по столу за кабелями.
В программе есть грамматические ошибки на английском. русского нет. Но в принципе один раз разобраться, и потом не обращаешь внимания.
Что еще?...
Специальных тестов не проводил, честно говоря не знаю как. Подскажете, что измерить, то могу сделать.
В целом я доволен.
Сделал скриншоты экрана при наблюдении сигналов с кварцев 8 МГц и 24Мгц.
Понятно, что во втором случае ни о каких измерениях речь не идет, но оценить наличие сигнала можно.
Прикупил себе тоже Hantek 6022, но возник вопрос по программе.
У вас на скриншоте в углу справа снизу стоит Sample Rate: 48MHz, а у меня 1MHz.
Как Вы изменили этот параметр?
Спасибо.
Сообщение SmitGN »
Получил сегодня DSO-6022BE, но в комплекте не оказалось диска с ПО, на сайте тоже нет ПО для этого осцилла.С производителями очень трудно связаться, может кто нибудь поделится ПО.
Сообщение SmitGN »
О, пардон, прочитал посты выше, оказывается там двойное дно и там ПО. Пойду юзать.
Сообщение rv3sbq »
Здравствуйте! Прикупил осцил mso-5202d. Вопрос,не могу поменять системное время на осцилографе.Вхожу в меню делаю активными значения дат и времени они выделяются красным но не могу изменить само значение.Нажитие ручки V0 ни чего не дает,а вращение просто перескок на другое поле.Что я делаю не так?
Сообщение Серёга »
совсем не в тему, но http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... pzvEouWino
Лошадь - это сфера, если так уравнения проще решать.
Сообщение uralpt »
Серёга писал(а):совсем не в тему, но http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... pzvEouWino
снимаю шляпу
Сообщение vovan55555 »
купил DSO-1062B , вчера пришел по почте, от сети все работает нормально , а вот батарея в нем умершая при чем дата изготовления 12\2012 . при чем напряжение на батарее при запуске не просаживаеться, а как только появляеться self checking тихий щелчок и все выключаеться .терморезистор вообще НИ КАК не прозваниваеться. куплен в веришопе москва, есть гарантия, но это такой гемор. мож кто знает где можно купить нормальную батарею
Что то давненько не слышно ТС, а так "хотелось бы услышать начальника транспортного цеха" (ArtemKuchin)))) :)))
Сообщение uralpt »
abracadabra писал(а):Что то давненько не слышно ТС, а так "хотелось бы услышать начальника транспортного цеха" (ArtemKuchin)))) :)))
судя по последним двум страницам, ему это неинтересно.
Поэтому DDS-3X25 буду брать с Китая через и-магазин,
а от LA-5034 откажусь в пользу другого анализатора.
Сообщение AlexLimex »
Боюсь как бы DDS-3X25 вас не разочаровал. У меня такой есть, немного разочарован, ожидал большего. Реально сигналы произвольной формы генерятся до 5 Мгц хорошо, 10Мгц еще более менее, 25 заявленных это реклама )))) Вобщем красивый меандр до 5Мгц, более менее похоже еще на меанд до 10 Мгц, 25 МГц - синусоида.... Выход синхронизации нифига не синхронный с основным сигналом после 5 Мгц и вообще странным образом от частоты зависит. Както так.
Сообщение uralpt »
не, я много от него и не ожидаю.
да и деньги смешные
Сообщение Странствующий котяра »
Тоже на такой поглядывал, тут на Коте обзор появился.
Сообщение uralpt »
после этого обзора и решил купить.
Только при тесте его на предельных режимах не проверяют - а зря. Народ хочет знать правду.
Странствующий котяра писал(а):Тоже на такой поглядывал, тут на Коте обзор появился.
"Мега обзор" древним осцилом с полосой 10Мгц )))) Для желающих могу выложить картинки как выглядит сигнал этого генератора, замеренный осцилографом с полосой 200Мгц, АЧХ кстати у генератора не плохая, просадка по напряжению начинается только в самом конце его диапазона, но там уже форам сигнала очень далека от ожидаемой, в пределах до 10 -15 Мгц АЧХ линейная.
Увеличение частоты приводит к уменьшению амплитуды сигнала. То есть, АЧХ генератора далека от линейности во всем диапазоне выдаваемых им частот. После 1 МГц начинается постепенное затухание. Видимо, наши китайские друзья пожадничали, когда выбирали буферные операционные усилители для ЦАП-а. Впрочем, я вполне допускаю, что данный дефект не имеет устойчивой повторяемости, и им обладает только мой экземпляр.
В виду почтенного возраста моего осциллографа, я перепроверил результаты на портативном осциллографе UniT UT81 – мало ли что? Но нет – все ровно тоже самое.
Блин, UT81 тоже с полосой до 8Мгц, зря вы так загнобили этот генератор по АЧХ выше 1Мгц, это беда ваших приборов но никак не генератора )))
Вернуться в «Измерения»
