Качер и опыты с качером
Сообщение kaetzchen »
SeregaT писал(а):
SKOFI писал(а):Как вы могли бы заметить, это блокинг генератор с экзотической обратной связью.
Это не блокинг генератор, а автогенератор. Ничего экзотического тут нет, просто вместо "аппаратного" конденсатора используется ёмкостная связь между вторичной обмоткой и землёй.
ну а как же он работает все-же...обьяснить можешь..инициация процесса
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
kaetzchen писал(а):ну а как же он работает все-же...обьяснить можешь..инициация процесса
Да так-же работает, как и все автогенераторы. Через резистор на базу подаётся + и возбуждаются колебания в первичной обмотке. Высоковольтная обмотка - это обмотка обратной связи, которая в классической схеме включается последовательно с конденсатором, в качере этот конденсатор заменён "открытой" ёмкостью вторичной обмотки. Получается колебательный контур. Главная особенность качера в том, что он является чувствительным датчиком приближения с линейной зависимостью частоты от расстояния. Именно на это свойство и делал упор Бровин, а не на всякие мистические чудеса, которые приписывают качеру всякие шарлатаны.
А транзистор сгореть может только либо от перегрева, либо от перенапряжения по питанию, либо от слишком большого тока. Обратная связь тут не причём.
Сообщение AdAn »
Привед). Может кто подскажет, как сделать так, чтобы при полном прикосновении (пальца, например) верхнего конца ВВ-катушки, не прекращалась генерация?
Сообщение SeregaT »
AdAn писал(а):Привед). Может кто подскажет, как сделать так, чтобы при полном прикосновении (пальца, например) верхнего конца ВВ-катушки, не прекращалась генерация?
Только увеличивать мощность. Но в этом случае полного прикосновения пальца не получится. От будет сгорать по мере приближения.
Сообщение AdAn »
Если медленно приближать)))), а если вдруг резко (быстро) дотронуться, и чтоб хотя б диоды светились)
но упор делают именно на слишком большое значение резистора перед базой что тока не хватит на минимальнное отткрыттиие ттранзистора.....
по моему так стоило бы упомянуть avalanch mode но при этом также непонятна инициация процесса
Сообщение SeregaT »
AdAn писал(а):Если медленно приближать)))), а если вдруг резко (быстро) дотронуться, и чтоб хотя б диоды светились)
Нужна очень приличная мощность, чтобы не было падения напряжения на такой большой "антенне" как человек.
Сообщение SeregaT »
kaetzchen писал(а):но упор делают именно на слишком большое значение резистора перед базой что тока не хватит на минимальнное отткрыттиие ттранзистора.....
10 килоом (или 2 килоома на схеме автора темы) - это не слишком большое сопротивление для открытия транзистора.
Сообщение AdAn »
Ну эт понятно, что мощность нужна большая. Можно ведь и без увеличения мощи, ведь так?
И кста, смысл увеличивать мощность, когда система не в резонансе (L1 и L2)...
Сообщение SeregaT »
AdAn писал(а):Можно ведь и без увеличения мощи, ведь так?
Ну у меня возражений нет. Можно. :roll:
Система работает на резонансной частоте вторичного контура.
Сообщение SeregaT »
Так. Уже полностью перешли на обсуждение качера (собственно с него и начали). Объединю ка я эти две темы про качер.
Сообщение AdAn »
Канеш спорить не буду, из-за того что нет осциллграм... Но думаю и подозреваю, что если бы работал на резонансной частоте то эффектов было больше...
Сообщение SeregaT »
AdAn писал(а):Канеш спорить не буду, из-за того что нет осциллграм... Но думаю и подозреваю, что если бы работал на резонансной частоте то эффектов было больше...
Это автогенератор. Он не может работать на другой частоте, кроме как на частоте колебательного контура (в данном случае это ёмкость и индуктивность вторичной обмотки).
И что значит "эффектов было бы больше"? Причем тут резонанс и количество эффектов?
Сообщение AdAn »
Ну при резонансе, увеличиваются напряжение, в некоторой степени ток
Сообщение Вадим Репин »
у меня кт819г , кт819гм , 2N3055 от 12в.400мА. не грелись вообще,а кт829а нагревался как утюг(палец чуть не обжог:),затем от 30в.800мА. кт819г гонял без радиатора,но он так и не сгорел:)
Вот на мыле фотки : http://foto.mail.ru/mail/rvs150972/1731/1897.html
http://foto.mail.ru/mail/rvs150972/_myp ... .html#2063
Сообщение Не квадрат »
SeregaT писал(а): ...Главная особенность качера в том, что он является чувствительным датчиком приближения с линейной зависимостью частоты от расстояния. Именно на это свойство и делал упор Бровин, а не на всякие мистические чудеса, которые приписывают качеру всякие шарлатаны. ....
... в том и прикол, что по законам линейности быть не должно! :tea:
...качер это лишь инструмент, которым надо как консервным ножом открыть банку с свободной энергией...
Сообщение Eklipsio »
Частота определяется индуктивностью и емкостью. Когда подносишь проводник - емкость меняется. Человек проводник. Чего быть не должно? c~1/d где d - расстояние. Все.
facepalm
...линейности, линейности, а по квадрату расстояния чего не понятно?
Сообщение SeregaT »
AdAn писал(а):Ну при резонансе, увеличиваются напряжение, в некоторой степени ток
Правильнее сказать что напряжение без резонанса уменьшается.
Чисто линейной зависимости там и не будет, т.к. меняется очень много факторов. Но изменение по принципу ближе - частота ниже и т.п. прекрасно объясняются.
facepalm
Вернуться в «Умные мысли»
