Программы расчета трансформаторов и дросселей
Сообщение Victor_P. »
Gineralotvertka писал(а):Сигнатура проблемы: ...
Проблема точно не в программе и не в 7ке, у меня на 7ке (х86) отлично работает, вечером дома проверю на х64, но думаю проблем не будет и на ней.
У Вас или с железом что-то, с ОЗУ скорее всего, или с системой (либо такой дистрибутив либо ее покоцало уже что-то).
Upd: Проверил на х64 7ке, как и предполагал, все работает.
Последний раз редактировалось Victor_P. Ср фев 22, 2012 10:19:06, всего редактировалось 1 раз.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Сообщение Gineralotvertka »
Хрен его знает, все остальное прет, ну ладно значит не судьба :cry:
Ошибка в НИке ?? не не слышал ...
Сообщение sa-ta »
из новых "хотелок"
было бы полезно, я думаю...
Сообщение Философский Кот »
По какой из программ рассчитывать трансформатор в полумосте? На феррите от строчников... :)
Сообщение serg_ns »
ExcellentIT :)
Извиняюсь за тупой вопрос... А как туда вводить сердечники от ТВС-ов? П-образные?
Как программа должна понимать, что это П-образный феррит? Буду благодарен за пример внесения такого сердечника в прогу... :oops:
Сообщение @Alex@ »
Вопрос по ExcellentIT.
Если рассчитать транс на 20кГц а использовать на 30кГц - какие последствия, проблемы?
Теория - Это когда всё знаешь, но ничего не работает. Практика - Это когда всё работает, но ты не знаешь почему.
Мы совмещаем теорию с практикой - у нас ничего не работает, и мы не знаем почему.
Сообщение Телекот »
Вот решил по причине после праздничной лени воспользоваться вашей програмкой.
Но то ли у меня башка не работает или что опять с виндой, но результаты меня несколько удивили.
В частности откуда программа взяла что мощность нагрузки 600вт, когда 300вт, и почему у одинаковых вторичных обмоток получились разное количество витков?
dmq
Сообщение dmq »
Телекот, вы выпрямление двуполярное выбрали. Т.е. два раза по +\- 15В :)
Сообщение Телекот »
Здесь въехал, спасибо. А вот почему у одинаковых напряжений разное количество витков?
Сообщение @Alex@ »
там рассчётная разница не большая 4.8 и 5.0.
включена стабилизация первого напряжения, или программа учитывает, что вторая вторичка намотана поверху первой т.е. ещё дальше от первички - компенсация?
@Alex@ писал(а):Вопрос по ExcellentIT.
может кто-нибудь всётаки знает? :cry:
Последний раз редактировалось @Alex@ Вс фев 26, 2012 08:54:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение badr555 »
Никаких последствий не будет, кроме увеличения габаритной мощности трансформатора.
Мой канал на ТыТрубе
Сообщение @Alex@ »
badr555 спасибо!
Сообщение dandiv2006 »
Подскажите пожалуйста. Есть трансы с АТХ блоков питания, сверху на них написано ERL-35. В программе Flyback есть ER 35/21/11 PC40 TDK - это оно или нет? Сердечник состоит из двух Ш-образных половинок с круглым цетральным стержнем. Размеры: А - 35мм, B - 27мм, С - 11мм, D - 11мм, H - 21мм, h - 16мм. (Обозначение габаритов по программе Flyback если выбрать галочку "Добавление в базу (ввод размеров)"). Очень похоже, что это ER 35/21/11, но хотелось бы уточнить у знающих.
И еще один вопросик. Есть возможность купить медную фольгу толщиной 0,18мм. Собираюсь резать полосами шириной 12мм, сечение выходит 2,2 кв.мм. Программа выдает расчет провод 0,6мм*6. Сечение одного провода 0,2826 кв.мм, в шесть проводов, получается примерно 1,7 кв.мм (если правильно посчитал). Фольга по сечению даже больше. Можно ли использовать фольгу? Фольга получается будет мотаться не виток к витку, а виток на виток (она на всю ширину каркаса). Это на что-нибудь повлияет? Хотел бы узнать, так как тратить впустую деньги не хочется, а если можно ей мотать, то купить желательно в ближайшие дни (пока кто-нибудь не купил).
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
Сообщение Телекот »
@Alex@ писал(а):включена стабилизация первого напряжения, или программа учитывает, что вторая вторичка намотана поверху первой т.е. ещё дальше от первички - компенсация?
Ну не хрена себе прикол, мне надо две одинаковые обмотки, и стабилизация будет по сумме.
Вручную всё же спокойней.
Так ферриты от ТВС-ов можно вводить в программу или нет? :dont_know:
Сообщение @Alex@ »
Телекот писал(а):... и стабилизация будет по сумме.
т.е. надо например +12 и -12 = 24?
тогда выбирайте одну обмотку на 24 и выпрямление как двухполярная со средней точкой, я так думаю :))
Сообщение Телекот »
Да я уже от праздников отошёл, посчитал вручную, зато уже на все сто уверен и душа спокойна. Ищу сердечник по меньше.
Сообщение uldemir »
Пытаюсь разобраться с Lite-CalcIT и ExcellentIT, проблема, что при запуске вываливает толпу ошибок (совершенно не читаемых). Первая ошибка явно связана с файлом 2000НМ Россия.txt - у меня на компе не русская локаль для не юникодных программ. Можно как-нибудь избавиться от этого файла? удаление не помогает.
Или на время строить отдельный комп?
uldemir, попробуй убери все кирилические названия и символы с BaseCores.txt
