Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Сообщение sergeisams »
UA3ELR писал(а): в безбашенных 80...
Не-а . Восьмидесятые - не без башенные. Это раз.
В те года в подвалах ничего не собиралось. Это два.
Печать, походу, сделана заводским способом. Это три.
По теме - это, похоже, предварительный усилитель аналогового сигнала ( в связи с наличием переключателя моно - стерео, звукового диапазона) с заданной характеристикой. Судя по конструкции - от какой-то профессиональной ( промышленной ) установки.
На фото не видно, но наверняка устройство собрано на операционниках 153 или 157 серии.
Сообщение неоДим »
Наковырял кварцев из убитого винта:
Маркировка:
R20TC52
R28KC42
R24KC42
R97CC53
все в усеченом корпусе
Подскажите их частоты кто нить :)
...Но ясновидцев, впрочем как и очевидцев
Во все века сжигали люди на кострах...
В.Высоцкий
Люди делятся на творящих и осуждающих.
Н.Рерих
Сообщение Nikson1 »
Фотки можно с верхней и боковой части.того что вы там вытащили.
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Убрал.
Нарушение правил форума п.4
aen
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
Сообщение алексей332 »
там микры стоят одни : к553уд2. я тоже так думаю, что это пред какой-то. но вот хотелось бы его проверить, но не знаю что куда подсоединить
Сообщение Blaze »
Подскажите схему управления реле 5шт чтобы каждая реле включалась своей кнопкой, и отключалась включенное ранее реле. Как переключатель только на кнопках.
алексей332 писал(а):не знаю что куда подсоединить
Надо рисовать схему по печати.
В помощь http://www.google.md/search?q=%D0%BA553 ... 52&bih=752
Blaze писал(а):схему управления реле 5шт чтобы каждая реле включалась своей кнопкой,
Вот схема - http://www.radio-korolev.ru/index.php-newsid=387.htm . Надо добавить ещё две ячейки.
Посложнее - http://radio-hobby.org/modules/news/art ... toryid=303 . Добавить одну ячейку.
Последний раз редактировалось sergeisams Вс фев 12, 2012 12:46:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Blaze »
Выглядит оно хорошо но это полная фигня. Нужен аналог кнопочного переключателя старого магнитофона - нажал одну кнопку сработала первая реле, нажал вторую кнопку выключилось первое реле и сработало второе реле и так на 5шт китайских кнопках без фиксации.
Blaze писал(а):Выглядит оно хорошо но это полная фигня
Это о чём?. Схемы так и работают
Blaze писал(а): нажал одну кнопку сработала первая реле, нажал вторую кнопку выключилось первое реле и сработало второе реле и так на кнопках без фиксации.
Прочитай внимательно.
Сообщение Blaze »
Я про первую схему. А вторая схема работает как в моих пожеланиях?
Blaze писал(а): вторая схема работает как в моих пожеланиях?
По описанию - да. Только надо добавить пятую кнопку на первую ножку микросхемы IC2 и ячейку с реле.
Сообщение musicman »
добрый день,
какой мне rail-to-rail оу взять вместо AD8551, чтоб у него питане было однополярным до 12 вольт?
может OP496 пойдет?
Сообщение Gudd-Head »
musicman писал(а):какой мне rail-to-rail оу взять вместо AD8551, чтоб у него питане было однополярным до 12 вольт?
Могу предложить только искать здесь: http://www.terraelectronica.ru/catalog.php?ID=242
Сообщение misterkuk »
если светодиод 3вольта 0.02а запитать через стабилизатор тока, но напряжение будет около 6-7 вольт.
тоесть на него подали 7 вольт с стабилизированым током 0.002А. Такое напряжение не прикончит светик? или ток важней напряжения?
Сообщение SmarTrunk »
misterkuk
У светодиода (как у любого диода, стабилитрона...) есть вольт-амперная характеристика (ВАХ). Если через него пустить стабилизированный ток, например, 20 мА или 2 мА, то он сам выставит на себе свое напряжение, в соответствии со своей ВАХ. На нем будет где-то 1,5 В на красном, 2 В на зеленом, 3 В на синем или белом. Излишек напряжения упадет на стабилизаторе тока.
Вот если подать напряжение, то (из-за крутой ВАХ), ток будет или слишком слабым, или (при превышении его рабочего напряжения), сразу слишком сильным, и светодиод будет гореть очень ярко, но недолго.
Сообщение ((VLAD)) »
подскажите пожалуйста какие провода нужно использовать при навесном монтаже радиодеталей медные или алюминевые или разници нет?
ДА будет свет в конце тоннеля!!!
Сообщение hybroid »
((VLAD)) писал(а):алюминевые
Их очень "удобно" паять. А ещё они такие "гибкие". Конечно же медь используйте.
Медные, т.к. алюминиевые не паяются. А медные бывают разного сечения, в разной изоляции, жесткие и гибкие...
ну а если алюминивые хуже не будет?
