Зарядное устройство для аккумуляторов на 3843
БЕЗ НАГРУЗКИ и полностью исправный блок может цикать...
Спасибо. Это то, в чем я не был уверен.
Не мешайте мешать!
там подгуз минималный обязан стоять-резистром тк что в исправном БП на ХХ должно все пучком быть ваш наверно ЩМЗ срабатывае смотри ослом форму выхода если резко идет вверх потом сброс и перезапуск то это оно....ну или нехватка самопитаения
Что такое ЩМЗ?
Не мешайте мешать!
Это он имел ввиду OVP. OverPower.
Но дело не в нем. У вас однозначно проблемы с нехваткой самопитания. Там резистор по схеме 22 ома - великоват. Поставьте меньше раза в 3-4.
И на выходе блока резистор 1 кОм - нагрузку.
не великоват, нормально. А в нагрузку подвесит резистор 680-820Ом.Там резистор по схеме 22 ома - великоват.
Я про резистор 22 ом в самопитании. Если не великоват, то как минимум впритык. Стабилитрон же есть. Можно попробовать хотя бы. А сколько на самом деле стоит?
Стоит 20 Ом.На выходе светодиод с балластом и 5600 Ом в СМД исполнении (для разряда конденсаторов). Надо будет попробовать нагрузить.
Не мешайте мешать!
Бобочек, не надо говорить мне, что я должен делать.
я тебе сказал, что тем про обратноходы на форуме много. ищи сам, что тебе подходит.
а я тебе не обязан что-либо предоставлять.
Какие обратноходы нах, мужики!? Пора уже за приготовление закусок подумать.
Всё придумано до и для нас.
[uquote="FOLKSDOICH",url="/forum/viewtopic.php?p=3272389#p3272389"]Какие обратноходы нах, мужики!? Пора уже за приготовление закусок подумать.[/uquote]
Уже валерьянки принял без закуси.
не рановато ли?
Добрый вечер!
Всех с наступившим 2018 годом!!!
Считал транс прогой "Старичка" и заметил такую ошибку или может я чего то недопонимаю: если выбрать сердечник EI33 в программе указано сечение магнитопровода 119мм кв., но если умножить калькулятором размеры D на C получаем 86,95 мм кв. Где правильно?
калкулятор врет или штангерциркуль -проверяйте но потрезвыни тока
119mm2 правильно. забыл приплюсовать площадь боковых кернов. если терзают смутные, то я просто скачиваю даташитъ на деталь https://product.tdk.com/en/search/list# ... rt_no&_d=0 и проверяюГде правильно?
Добавлено after 1 minute 32 seconds:
Добавлено after 1 minute 48 seconds:
Прошу прощения- Дмитрий Макашов
в обеих цитатах - фигня.
первичку желательно разделять ВСЕГДА.
при большой мощности - 100 и более Ватт - без разделения первички мощность в резисторе клампера становится катастрофически большой.
при малой мощности - до 20 Ватт - можно смирится с потерями в клампере и не разделять первичку. так делается в компьютерных дежурках (примерно на 10 Ватт).
а метод борьбы с межобмоточной емкостью существует - это конденсатор между первичной обмоткой и вторичной обмоткой.
SE-RE-GA Посмотри к примеру программу PIExpert, там есть как мотать трансформатор, как делить первичную обмотку. Просто себе для информации посмотри. Задай в программе какой нибудь блок питания на ТОР и увидишь там много интересного и полезного.
Demo65, спс за инфу, буду смотреть!
Добавлено after 19 minutes 20 seconds:
Demo65. скачал программу- просто супер!
[uquote="charchyard",url="/forum/viewtopic.php?p=3273590#p3273590"]
Спасибо! Сам протупил, мне попался ЕЕ35, он по размерам отличается только толщиной, кстати площадь боковых кернов не учитывается.
119mm2 правильно. забыл приплюсовать площадь боковых кернов. если терзают смутные, то я просто скачиваю даташитъ на деталь https://product.tdk.com/en/search/list# ... rt_no&_d=0 и проверяю[/uquote]Где правильно?
