Посоветуйте усилитель на микросхеме.
Сообщение AcousticManiac »
Я все ещё не очень понимаю вопроса. Одним блоком питания можно питать хоть десять усилителей параллельно, хватало бы мощности. Плюс на плюс, минус на минус, землю на землю.
ДВУХполярным блоком питания можно питать только ДВУХполярную же схему усилителя. Аналогично, ОДНОполярный блок-только для ОДНОполярной схемы (TDA2050, кстати, имеет схемы для обоих вариантов). Можно использовать два одинаковых ОДНОполярных блока для питания ДВУХполярного усилителя, соединив блоки последовательно (точка соединения плюса одного блока и минуса второго станет землёй). Но нельзя, например, брать ДВУХполярный блок, и питать его плюсом один ОДНОполярный усилитель, а его минусом-другой ОДНОполярный усилитель.
...немножко соврал, двухполярный блок таки с грехом пополам годится для питания однополярного усилка, но только от одного плеча или от плюса и минуса без земли.
Сообщение elf.tsb »
Простейший усилитель 1*30вт
Нужна схема на микросхеме. Желательно на одной. главный критерий это маленькие размеры. Питание 12 вольт
Сюда перенес.
aen
Сообщение steeler »
А то.что при выходной мощности до 30 Вт-не хилый радиатор нужен для МС.это не смущает ? Относительно схем-смотри в разделе"Схемы".
30 ватт при питании 12 вольт получить не так уж просто... Для мостового усилителя потребуются динамики с сопротивлением катушки два ома, найдёте? :)) С восьмиомными динамиками пойдёт TDA1560, с четырёх - TDA1562, но за эти деньги можно купить 4 усилителя по 70 ватт с нормальным питанием... :dont_know:
Электрический кот
Сообщение Virtue »
Сделал усилок на 2вт на тда2822 послушал все работает. Собрал в корпус. На холостую работает норм а при подключении источника звука начинаются щелчки типа пык пык пык пык. При отключении плеера или мика все опять норм. Что это такое. Собирал по стандартной схеме что в мануале.
Mem
Сообщение Mem »
Пык пык при подключении штекера?
Сообщение Андрей Бедов »
Разделительные конденсаторы на входах - стоят?
Электрический кот
Сообщение Virtue »
На входах нет только на выходах. Пыпык стало сначала постоянным а после поиска неисправности микросхема благополучно сгорела. Другой у меня нет. Спасибо за внимание вопрос снят.
Mem
Сообщение Mem »
Вот теперь, как стали ученым :) , поставьте на вход обязательно.
Электрический кот
Сообщение Virtue »
Обычно в схемах на предусилители на вход ставят а в даташите не было на входе кондеров. Собирал усилки на других микросхемах без кондеров на входе и не горели. Может это из за питания в 10в или недогруза на динамике 4ома. Сначала нагрелась сильно а потом просто перестала работать.
Конденсаторы на входе стоять должны всегда. Для отсечения постоянной составляющей, которую микросхема (являясь мощным ОУ) тоже усиливает.
Отсюда и эти "ПЫК-ПЫК" в динамиках, при подключении источника сигнала.
Диффузоры гляди того выскочат, выпячиваясь от постоянной составляющей.
Вот микросхема и не выдержала перегрузки по току.
Электрический кот
Сообщение Virtue »
В даташите такая вот схема, для многих усилков также нет кондеров, откуда с мика или плеера постоянка? Тем более обратной связи нет, чтобы ее усиливать.
(37.25 КБ) 5015 скачиваний
Mem
Сообщение Mem »
У меня другое мнение, во многих схемах усилителей рисуют конденсаторы на входе, например: TDA2005, TDA2050, TDA7265, TDA7294, LM4780 и т.д.
Сообщение Vladlog »
Добавлю. А там, где НЕ рисуют конденсатор на входе, подразумевается, что инженер, читающий данный даташит, понимает, что он читает и какой источник сигнала он планирует на входе, от этого, уже своим умом, приходит к выводу, нужен кондер или нет.
Электрический кот
Сообщение Virtue »
Пробовал ставить кондер но проблему этотне решило и разница в звуке нету. Как уже сказали кондер ставит как фильтр от постоянки. Но в источнике звука нет постоянки.
Сообщение Vovanli »
не всегда кандёр по входу рисуют, на примере скажу: Делал оконечник на ТДА7294 за место СТК которую год не мог найти, короче на плате с микросхемой 7294 я не ставил кандёры что по питанию и на входе и все прекрасно без шума и каких-то наводок работала. Кстати любимая микруха, если найти достойное питание и хороший радиатор, то для колонок совдеп С90 очень хороший результат выдает
Mem
Сообщение Mem »
Vovanli писал(а):короче на плате с микросхемой 7294 я не ставил кандёры что по питанию...
Это какие?
Наверно те, что после моста.
...и все прекрасно без шума и каких-то наводок работала.
:facepalm:
Электрический кот
Сообщение Virtue »
На тда2822 с динамиком на 4ом и питанием 6в орет громко, что и требовалось для оралки.
Но с тда7052 проблемка. Схема простейшая, и ошибиться в ней не возможно.
Собранный ранее усилок по такой схеме работает норм, как и нужно, да и ничего трудного тут нет. Но то был др производитель, филипс вроде.
А эта микруха от НПХ. В ихнем даташите почти такая же схема. Собрал я это все, не задействовав 4 выдод, что ДС вольюм контроль. Звук на полной громкости еле слышно. Поставил кондер на вход, чуть больше слышно. Если подать минус с источника на плату, а сигнал сразу на колонку, слышно еще громче, но не так как надо, то есть минус микросхема проводит. А сам сигнал не проходит. Причем сделал 2 усилка мне надо было, и у обоих такая проблема. Пробовал 4 вывод на минус садить и так и через резистор, но оно все равно не работает. Че делать? Я ваще в отчаянии, все просто и легко, но не пашет. Может микросхема горелая?
(41.85 КБ) 1077 скачиваний
(21.6 КБ) 586 скачиваний
Сообщение Vladlog »
Virtue писал(а):Пробовал 4 вывод на минус садить и так и через резистор
При его посадке на минус громкость снижается вплоть до режима Mute. Чтобы громкость регулировалась от минимума до максимума на входе 4 напряжение надо изменять от 0,3 до 1,5В. Попробуйте подать на вывод 4 +1,5В.
