Мелкие вопросы по теории
Сообщение ploop »
Да, без проблем.
Сообщение Руслан альбов »
1.объясните пожалуйста что такое входное и выходное сопротивление и как его считать и как понимать.
Радио - это наше все!!!
Сообщение Gudd-Head »
Это отношение входного/выходного напряжения к току или отношенние их изменений.
Сообщение GASS »
Чем можно перевести прогу из ассемблера avr в с++?
Сообщение svet »
Скажите пожалуйсто, когда в Обучалке доделают подраздел Изучаем радиодетали?
Так как на в университете не преподают ничего подобного, то я был бы рад немного разобраться в радиодеталях. Тем более, что изучать обучалку оказалось очень сложно.
TXS
Сообщение TXS »
у меня вопрос: какая разница между :
2 витка в первичке транса, и 6витков во вторичке, или
6 витков в первичке и 18 во вторичке?
диаметр тотже
И там и там в 3 раза больше витков :)
А если серьезно, разная индуктивность и магнитный поток.
GP1
Сообщение GP1 »
Gudd-Head писал(а):...
... и магнитный поток.
которы в свою очередь определяется габаритной мощность транса.
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
Сообщение Twen »
Смотрите, я хотел бы уточнить по поводу индикатора фазы.Я правильно понимаю: он работает за счет протекания тока (очень маленького,достаточного для свещения светодиода или неоновой лампачки) через тело человека. И ток протекает от фазы через тело человека и в землю.Замкнутая цепь такая: фаза, индикатор,тело человека,емкость между телом человека и землей, земля.
Тоесть если человек не косается земли(стоит на диване) то всеродно замкнутая цепь рбраз. за счет емкости между ногами человека и землей. Я правильно понимаю?
Сообщение Паятель »
Да.
Сообщение Twen »
Еще один банальный вопрос, например мне для питания устройства нужен 0 и +5В.ТО если я взяну поставлю последовательно 2 стабилитрона на 5В,то у месте соединения катода и анода я получу 0, и относительно этого 0 еще +5В и -5В.Но вопрос если я беру блок питания например для подзарядки телефона на 3.7В то там буде 0 и +3.7В, а не там например -0.7 и +3В?
Сообщение Света »
Ноль - это условно принятая точка отсчета и ее можно взять где угодно. В заряднике, например, за ноль можно взять не минус питания, а плюс, тогда относительно этого нуля, на другом проводе будет -3,7 В.
В электрических схемах за ноль обычно принимают корпус, общий провод и все измерения проводятся относительно него. А общим может быть и минус питания, и плюс питания, и средняя точка. И значения напряжений соответственно могут быть как положительные, так и отрицательные.
Сообщение Twen »
Просто если в микросхеме есть GND и VCC, то можно сделать у схеме 0, вот так например:
(16.71 КБ) 328 скачиваний
(16.68 КБ) 366 скачиваний
Последний раз редактировалось Twen Вс май 10, 2009 15:44:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Twen »
Дак вопрос для питания микросхем нужно так делать 0, или можно брать например как говорила девушка :за 0 например считать какой-то потенциал(+ или -) относительно этого потенциала и брать какое-то напряжение?
Сообщение Света »
Twen писал(а):... вот так например:
И за счет чего это у Вас напряжение повысилось? :))
Сообщение Twen »
Тоесть там питание например +8 и -7...извиняюсь за ошибку
Сообщение Twen »
Вот так:
(16.71 КБ) 390 скачиваний
Сообщение Света »
Когда Вы указываете значения напряжений +7 В и -8 В, нужно указывать, относительно чего Вы измеряете.
Так относительно чего у Вас +7 и -8 вольт?
Сообщение Twen »
Вот так, извини за корявый рисунок в Paint :
(28.58 КБ) 338 скачиваний
Сообщение Света »
Надеюсь, что ноль вольт никак не связан с общим проводом _|_ :))
А для рисования красивых схем советую скачать sPlan
Вернуться в «Теория»
