Windows 7 вопросы и ответы
Сообщение aletdin »
[uquote="MrLeo",url="/forum/viewtopic.php?p=3831478#p3831478"]Ну, самый банальный вариант, который приходит в голову, подсунуть драйверы от контроллера на флопе или флешке.[/uquote]
спасибо. вроде проканало - процесс начался. посмотрим чо дальше...
нельзя ВСЕМ дать ВСЁ. потому что ВСЕХ много, а ВСЕГО мало!
❝ А сейчас надо обязательно дунуть. Если не дунуть — никакого чуда не произойдет! ❞ ©
Сообщение WiseLord »
А тут сегодня, говорят, Ubuntu 20.04 вышла. Может, лучше было бы забить на это старьё и поставить современную систему?
Сообщение sergs777 »
[uquote="Колега",url="/forum/viewtopic.php?p=3800201#p3800201"][uquote="Nikson1",url="/forum/viewtopic.php?p=3799861#p3799861"][uquote="Колега",url="/forum/viewtopic.php?p=3799828#p3799828"]Здравствуйте товарищи. Такая непонятка. Есть сотовый Fly FS517. Часто фоткаю на улице всякую хрень. Поменял системник и теперь. Видит все диски и разную лабуду. А вот со своим компом никак. Что за чертовщина? (Hewlett-Packard HP Compaq 6000 Pro MT PC)[/uquote]
Попробуй другой шнурок.
Бывает такое именно из за этого.
На самсунге было и на НТС.
Поставил другой шнур всё заработало.[/uquote]
Это просто чудо! Вы гений!!!
Ну как такое может быть? Я переставил слот USB, заменил удлинитель, заменил "шнурок", и всё закрутилось... Я то думал, что дело где-то в мозгах. А тут...
Сейчас всё перепроверил, да, дело было в родном "шнурке". Зарядку то он давал, значит проблема где-то в сигнальном?
Во блин, как всё просто... А я уже всю голову сломал с дровами....
Большое Вам спасибо...[/uquote]
Зарядка не будет работать без сигнальных линий. Спецификация через них определяется. Шнуры отличаются по пропускной способности. На эту способность влияют длинна, наличие экрана и другие факторы. 8)
Добавлено after 56 minutes 37 seconds:
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=3832120#p3832120"]А тут сегодня, говорят, Ubuntu 20.04 вышла. Может, лучше было бы забить на это старьё и поставить современную систему?[/uquote]
Пробуйте. Карты вам в руки. Ставьте дополнительной ОС. Диск найдите хотя бы на 20Г. Можно какой нибудь старенький IDE. Можно через адаптер его через usb подключить. Только после установки fstab сразу отредактируйте, что бы там ошибок не было указано. Может Panic сработать. В ноутбуке и 127 секунд держать кнопку питания будет без полезно. Возможно, батарею придётся вынимать.
Ubuntu - это для тех, кто любит сразу из коробки, чтоб все работало. Debian - спокойнее работать. Большие проблемы с вайфаем.
Ставьте сразу wine, virtualbox. Скачивайте сразу все образы с пакетами, которые выложены. Репа со вренем может пропасть.
Не, мне Ubuntu не подходит. Я за 12 лет как-то к Gentoo привык.
Но для новичков, ну или не сильно продвинутых пользователей - Ubuntu вполне сойдёт.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
медленно открывается загружается выключается компьютер , виндовс 7 ,что можно сделать
Сообщение MrLeo »
Что бы сделал я:
- Проверил бы на вирусы. Например, CureIt'ом.
- Попробовал бы загрузку в safe-mode. Если грузится нормально, значит виновника надо искать среди программ в автозапуске.
- Посмотрел бы отчет SMART на винчестер. Например, Викторией.
- Почистил бы ластиком ноги оперативки и контакты платы винчестера. Это не помешает в любом случае.
Дальше - по результатам.
У меня в практике был случай, когда пригласили посмотреть комп с такими же симптомами. Оказалось, что в системе было подключено несколько тыщ шрифтов, что и приводило к тормозам при загрузке и выключении.
Сообщение aletdin »
уважаемые, прошу совета.
ПК Win 7 во время работы внезапно выдал такой вот BSOD:
перезагружаю... сначала всё норм. грузится винда. рабочий стол. всё путем. (да, правда прое*алось соединение с интернетом пачемута)минут через пять снова этот же BSOD. физически всё норм. все определяется, все дрова на месте. обновления отключены. (восст. системы отсутствует.. так получилось..)
я савсем не спец в этом деле. поглядел тырнет. варианты есть, НО, - чот там как то всё так заУмно, и нет именно ТАКОЙ концовки внизу экрана после слова STOP как у меня. можно канешно переставить винду... жалко... есть какое нибуть решение ? (только простыми словами, пжлст...)
Сообщение MrLeo »
Оперативку чистили?
Соединение с инетом как организовано, через сетевую карту?
Набортная или установлена дополнительно?
С ней все в порядке?
Сообщение vlasovzloy »
Существуют расшифровщики минидампа или полного дампа, скармливай ему файл и читай что покажет, на чем запнулся
Сообщение aletdin »
[uquote="MrLeo",url="/forum/viewtopic.php?p=3839813#p3839813"]Оперативку чистили?[/uquote]
звиняйте, - как это сделать? мож тупо вытащить планки и воткнуть? не?
[uquote="MrLeo",url="/forum/viewtopic.php?p=3839813#p3839813"]Соединение с инетом как организовано, через сетевую карту?
С ней все в порядке?[/uquote]
карта сетевая внешняя. физически всё норм. в диспетчере определяется. дрова в порядке
Добавлено after 1 minute 52 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3839820#p3839820"]Существуют расшифровщики минидампа или полного дампа, скармливай ему файл и читай что покажет, на чем запнулся[/uquote]
вот это для меня - "тёмный лес". :oops:
Сообщение Asaba »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3839677#p3839677"]медленно открывается загружается выключается компьютер , виндовс 7 ,что можно сделать[/uquote]
Можно проверить скорость обмена с жестким диском. Может она слетела в режим PIO.
Сообщение oleg63m »
aletdin
проверить батарейку в биосе, и пройтись чек диском по харддиску, лучше акрониксом диск директором 10, можно викторией поверхность прогнать. есть вариант аомеи партишиен ассистент, бесплатная, там чекдиск неплохой
Последний раз редактировалось oleg63m Вс май 10, 2020 22:28:09, всего редактировалось 1 раз.
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение MrLeo »
как это сделать?
Вынуть планки, без фанатизма пройтись ластиком по ногам и вставить на место. Если планок несколько, поменять местами.
Про дампы можно тут основы почитать. Там и ссылки есть на утилиты.
Если коротко, выдав BSOD, система записывает "последний выдох Господина ПЖ" в специальный файл. Об этом говорится в последних двух строчках на BSOD. Этот файл можно открыть и посмотреть. Из него, возможно, можно узнать причину падения системы.
Сообщение oleg63m »
да скорее всего под свопом битая ячейка проявилась, вот и срыгнул
Добавлено after 3 minutes 35 seconds:
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3839856#p3839856"][uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3839677#p3839677"]медленно выключается компьютер , виндовс 7 ,что можно сделать[/uquote]
Можно проверить скорость обмена с жестким диском. Может она слетела в режим PIO.[/uquote]
надо бы, для начала, глянуть сколько места на системном диске осталось
Сообщение vovw »
здравствуйте протер контакты просмотрел плату чистая пыли нет диск 931 гб свободно 644, не могу нагрузить викторию не дает мне антивирус требует убирать , сейчас запустил на яндекс браузере, файр форкса и оперу не хочет компьютер вставал, фаерфокс вообще завалился ...........опера ни какая было удалил их
Сообщение aletdin »
MrLeo, vlasovzloy, oleg63m спасибо за советы. поступил старым народным способом: все разобрал продул-протер , собрал. работает вроде. и, да, поменял батарейку, бала 2.5 в.
ту вылезла еще одна хрень. вследствие того что давно не приближалсо к системнику (стоИт в метрах трёх от меня), обнаружил что сильно греется вот эта хрень. навскидку градусов под 80 наверно. это нормально? или вентиль поставить ему? (и собсна ЧТО под радиатором??)
Сообщение MrLeo »
Под радиатором мост. Никакого особого криминала в нагреве нет. Но бывали случаи, когда сильный нагрев предшествовал кончине моста. Так было с печально известным чипсетом nForce4. Так что, небольшой кулер в любом случае не повредит.
Сообщение oleg63m »
[uquote="MrLeo",url="/forum/viewtopic.php?p=3840018#p3840018"]Так было с печально известным чипсетом nForce4. Так что, небольшой кулер в любом случае не повредит.[/uquote]
nForce4 был размером с гулькин гуй, а засунули в чип аж 2 моста. у меня до сих пор такой работает, правда с винтокрылом. сразу как-то догадался поставить, ибо грелся сильно. почти 10 лет пашет как отче наш. скоро поменяю, уже есть возможность и средства
Добавлено after 4 minutes 18 seconds:
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3839976#p3839976"]сейчас запустил на яндекс браузере, файр форкса и оперу не хочет компьютер вставал, фаерфокс вообще завалился ...........опера ни какая было удалил их[/uquote]
форматируй полностью жестяк, переустанавливай систему.
если есть что-то на диске, отреж от середины половину, слей все туда, во вторую половину, а первую формать.
все это делать лучше всего с Лайв диска (PE)
Сообщение vovw »
здравствуйте не могу найти диск винловса 7куда делся не помню , другой есть способ поправить или какие то действия предпринять
Сообщение MrLeo »
Тут лежит мой диск с 7-кой, но там, кажется, только x64-версии.
