но наверно эта вернее будет
Генератор высокого напряжения из строчника.
- ЗЫН
- Опытный кот
- Контактная информация:
Re: Генератор высокого напряжения из строчника.
Простите за глупый вопрос, а относительно чего там аудиовход?(куда 2 контакт?) (схема на555)
- 220V
- Мучитель микросхем
дак на землю наверно
схему мне на 555, схему!...пожалуйста
220V писал(а):но наверно эта вернее будет
за эту спасибо
- 220V
Reyder писал(а):схему мне на 555, схему!...пожалуйста
дак они обе на 555
- Kot-kilovolt
- Вымогатель припоя
если задача- получить большую дугу лучше всего автогенератор на полевиках. По моще он однозначно уделает любой строчник на NE555 и даже ламповый (на 6П45С)
результаты вот такие:
дуга до 16-18 см
питание 24В
видео
http://www.youtube.com/watch?v=NS7wljB-SKI
дуга до 16-18 см
питание 24В
видео
В общем я понял почему 540 вылетел, я не правильно впаял 814, сейчас все переделал, только уже на IRF640, но блин когда включаю без аудио, все работает, стример примерно 1-1,5 см, а вот фет греется как утюг, очень быстро, потом подключил уже аудио, результат настроек таков, что происходит межвитковоый пробой, где то внутри строчника, НО! Я слышал музыку очень тихо
Все работает, только на нужно обзавестись мощным поливиком и поменять строчник
Это как, там же в схемах TL494, где там 555? Может я не правильно понимаю?
Все работает, только на нужно обзавестись мощным поливиком и поменять строчник 220V писал(а):дак они обе на 555
- 220V
ой, не заметил
вот такой у наших поисковиков "правильный поиск"
мне просто связываться с 555 не хочется, в резонанс с ней я попал
- Философский Кот
- Собутыльник Кота
Kot-kilovolt писал(а):если задача- получить большую дугу лучше всего автогенератор на полевиках. По моще он однозначно уделает любой строчник на NE555 и даже ламповый (на 6П45С)
Да, он лучше. Но полумост всё равно рулит. Только у него (автогена) одна проблема: частота бегает себе, как ей угодно. И она высокая достаточно, чтобы убить вторичку. Потому лучше без защитного разрядника не пускать.
С лампового такой результат получить можно, просто надо долго помахаться с настройкой... Резюки, кондёры, витки подбирать... Моща там, конечно, не такая, как в автогене, но дуга может быть лучше из-за "подрезонансной" частоты, которой можно достичь в ламповом генераторе подбором ЛЦ контура.
Kot-kilovolt писал(а):дуга до 16-18 см
питание 24В
Похоже на враньё. У меня такая дуга не получается при КИЛОВАТЕ потреблении (20А, 50В). Конечно, там не киловатт, т.к. напряжение сильно проседает.
12-14см максимум, но жирнющая, очень яркая и плавит гвозди сотки.
220V писал(а):мне просто связываться с 555 не хочется, в резонанс с ней я попал
Нефиг в первичку кондер ставить и частоту крутить при включенном девайсе
- Kot-kilovolt
- Вымогатель припоя
вот считай сантиметры
длина дуги не всегда от мощи зависит
со сварочника ты полметра не вытянешь хоть там и киловатт 5
у меня напруга питания 26в .ток при дуге 15-19А .проседание напруги до 18-20В
видео
http://www.youtube.com/watch?v=GCaqPfRf ... e=youtu.be
видео
- (249.89 КБ) 520 скачиваний
- Философский Кот
- Собутыльник Кота
Kot-kilovolt писал(а):вот считай сантиметры
Пффф... Длина дуги - это расстояние между электродами в вертикальном положении (или горизонтальном, но вертикально дуга лучше тянется), а не сумма длин этого изгиба в лесенке. Тогда я тоже могу сказать, что полумост у меня 30см давал. А в натуре было тех самых 15-18см вертикальной дуги.
Лесенка тоже выглядела мощно.
На тему этого вопроса уже давно срались спорили на флайбеке. Один заявил, что у него охрененной длины дуга с 300 Вт, вроде, а все естественно не поверили, и сказали фотку кинуть.
Все ему "мягко" намекнули, что меряется расстояние между электродами, а не "крыша домика по периметру"
Kot-kilovolt, это твой ген? Если да, то можно параметры? А то не верится мне, что это результат от 24В. Он что, 80 ампер потребляет?
- 220V
да, в первичке был кондер, но частоту не крутил, сразу попал
что касается длины дуги то я тоже склонен считать что измерять нужно расстояние между электродами
- Kot-kilovolt
- Вымогатель припоя
Философский Кот писал(а):Kot-kilovolt писал(а):вот считай сантиметры
На тему этого вопроса уже давно срались спорили на флайбеке. Один заявил, что у него охрененной длины дуга с 300 Вт, вроде, а все естественно не поверили, и сказали фотку кинуть.Он и кинул лесенку и ещё и нарисовал на фотке, какое он расстояние мерял
Все ему "мягко" намекнули, что меряется расстояние между электродами, а не "крыша домика по периметру"![]()
на флайбаке обычно считают именно длину дуги (плазменного шнура)
а иак в верхней части между электродами ровно 10см
а длина 20см примерно
Последний раз редактировалось Kot-kilovolt Чт сен 13, 2012 15:39:31, всего редактировалось 1 раз.
- Философский Кот
- Собутыльник Кота
Kot-kilovolt писал(а):на флайбаке обычно считают именно длину дуги (плазменного шнура)
Ровного вертикального шнура
А за сумму отрезков длин "крыши домика" шлют в интимное место
- Kot-kilovolt
- Вымогатель припоя
вертикальная дуга
для сравнения-жало отвертки 6.5см
длина губок тисков 7.3см
http://www.youtube.com/watch?v=YMnzdUXp7fI
- Философский Кот
- Собутыльник Кота
ЕдритЪ
Ну, зачем так дёргать?
Зажги дугу, вытяни на максимальное расстояние, пока она (дуга) ещё держится
Вот это и будет длина дуги.
- Kot-kilovolt
- Вымогатель припоя
- 220V
Ну что, неплохой результат, но не для двухтакта
- Kot-kilovolt
- Вымогатель припоя
С двухтактника и побольше снять реально.,eсли питальник позволяет
для аккума 24В 2Ач это предел
