Измеритель ESR/L/C/F/P/t на PIC16F876A
Сообщение kolya_asu »
serg1968-09 писал(а):У меня четыре дисплея 1110i,сейчас попробовал подключить к своему прибору,прошивка v9,на всех контрастность отличная.Может у Вас что то с дисплеем не то.Или,если есть возможность,то попробуйте другой.
Спасибо за совет. Есть. Покупал два. Сегодня попробую перепаять.
Сообщение ustis »
kolya_asu
Настройка контрастности, если посмотреть файл EEPROM.inc в архиве с прошивкой там всё написано.
Для Nokia 1110i править с адреса 0x2160, первый 24 следующий 1E это контрастность.
(44.64 КБ) 1104 скачивания
Электрический кот
Сообщение Хатуль_мадан »
По поводу дисплея 11101i тоже ничего сказать не могу. В другом устройстве такая инициализация у меня работала прекрасно (фото выкладывал), да и у других людей собравших измеритель, тоже вроде работает. Если правили EEPROM и меняли питание, а контрастность не меняется, то возможны ошибки в монтаже, или сам дисплей не 11101i. Пробовали другую инициализацию применить? Вернее, может правите одну инициализацию, а в меню выставлена другая кодировка? Как вариант, может провода соединительные сделать покороче? Пока ничего более предложить не могу.
ustis писал(а):kolya_asu
Огромное спасибо, помогло! Разобрался! Теперь контрастность то, что надо! Спасибо всем!
Сообщение Александр Чуреков »
Привет, коллеги! У кого есть парт-лист на детали, скиньте пожалуйста в личку. Кому не лень киньте еще и печатки по которой делали с маленьким комментарием, если что-то изменяли в схеме. Буду очень благодарен.
Как скажется на работе ОУ MCP6002-I/SN?
Сообщение revlerik »
Здравствуйте уважаемые,ткните носом в схему на pic16f877,не могу найти :oops: ,спасибо.
Сообщение BV-Dial »
revlerik наверно PIC16F886. PIC16F877 в этой конструкции не применялась.
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
Электрический кот
Для PIC16F886 прошивка имеется, вроде кто-то уже и опробовал в железе.
PIC16F877 не подойдет вообще, т.к. отсутствует компаратор.
Возможно под PIC16F877A прошивку можно исправить, у нее портов и каналов АЦП больше, но нужно ли...
Не проще поискать тот МК который проверен?
Сообщение sng_21590 »
Для какого LCD прошивка для PIC16F886?
Имеются индикаторы NOKIA 1101, SIEMENS A70,C55.
Электрический кот
Прошивки одинаковы, только тип МК меняется. Типы дисплеев прописаны в EEPROM и они одинаковы для обеих прошивок. Более того, если по силам, инициализацию ЖКИ можете написать свою, изменив набор команд в том же EEPROM.
Сообщение AlexPivkin »
kolya_asu
Хочу тоже добавить контрасность.
У меня тот же дисплей, подскажи, пожалуйста, какие цифры заменить в ЕЕ.
У меня вроде неплохо, но желательно добавить.
Курс у нас один - правильный.
Сообщение Toommm »
на pic 886 работает отлично
Сообщение dtmf »
atac13 писал(а):
вы подстройте коэфициэнты,и скинте сюда фото замера этого кондюка ,нашим прибором и промышленным-думаю многим интересно будет. :)))
если конечно вам не в тягость....
а вот ещё кусок даташита ,там вообще 6 мОм на частоте 100 кгц...
Поставил R=1 MOm от нога 4 (-0.95V) к точка R14 Ucm. Сейчас
АДЦ1=2650
АДЦ2=236
АДЦ3=213
Большая разница не заметил. 2 полимера меряет не больше 10 милиОм. Настройка второй диапазон 10 uF не получается. У меня конденсатор 9.6 а максималное возможно = 8.5 uF.
Собрал 3 прибора, один из них на AD823, другие на MCP6022, все сопротивления у меня с допуск 1%.
Сообщение Vyacheslav23 »
Собрал прибор.Все заработало с первого раза. Прошивка ESR_LCF_metr_16F876A_V9_tmp2,
в режиме частотомера нет реальных показаний частоты. Прошелся по каналу измерения до 11 ноги МК, форма импульсов в норме. Поменял прошивку на ESR_LCF_metr_16F876A_V9_tmp1, стал мереть частоту. Хатуль_мадан не могли бы Вы протестировать прошивку по этому параметру?
Электрический кот
Что значит нет реальных показаний частоты? Хоть что-то есть? Дело в том, что уже нет тех исходников, по которым делались эти два варианта, вернее уже есть изменения в них, хоть и небольшие. В моем приборе вроде все показывает нормально. Проверю. А как с этим у других, кто собрал приборчик?
Показания есть, задавал генератором фиксированных частот, но далеко от истиных значений.
Сообщение Александр_73 »
Привет всем.Кто нибудь собирал этот приборчик с таким дисплеем http://www.sunbizhosting.com/~spiral/se ... lcd.html.А то ни как не могу запустить его.Зарание спасибо.
Электрический кот
Vyacheslav23 писал(а):Показания есть, задавал генератором фиксированных частот, но далеко от истиных значений.
На сколько далеко, менее процента или значительно больше? Пробовали калибровать измерительный интервал? Перед программированием была ли очищена память EEPROM? Там хранятся 2 байта калибровки для периода измерений. Подстроить можно 1Сек +/- 1.5мСек. Попробуйте.
Александр_73 писал(а):Кто нибудь собирал этот приборчик с таким дисплеем http://www.sunbizhosting.com/~spiral/se ... 00lcd.html
Дисплей Nokia 1100 тут обсуждался и не раз. Вот подключение дисплеев:
PS: Я сам Nokia 1100 не проверял, но на форумах пишут, что Vddi подключается к Vdd (может и правильно).
http://digitalchip.ru/rabotaem-s-disple ... om-rezhime Там еще дополнительно 2 части.
Подсветку не подключаем для экономии заряда батарейки.
Последний раз редактировалось Хатуль_мадан Ср фев 20, 2013 13:13:33, всего редактировалось 1 раз.
спасибо.
В схеме питания дисплея стоит стабилитрон VD2=3,6V.
Ели поставить LM1117-3,3V --хватит напряжения?
(Просто стабилитронов-нет,а LM-ок -полно)
