Закрыто
Сообщение as32888 »
Ну, где-то 316мВ, если -10дБВ. :)
Странно как-то. Все 2 вольта делают (даже в DVD плеерах вот), а тут такой уровень.
ааааааааааааа
Сообщение diman_d »
Что здесь странного? Не удивляет тот факт, что аналоговые входы\выходы - только стерео? :tea: А многоканальность только по цифре.
Похоже Джулька вообще - не для игр и кино создавалась. На "студийность" еще намекает тот факт, что АЦП имеет лучшие параметры, чем ЦАП. Разработчик в первую очередь думал о АЦП.
Поэтому она и наушники не тянет. Видно предполагалось, что выходы будут нагружены на студийные мониторы.
Последний раз редактировалось diman_d Пн мар 18, 2013 20:25:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение nikola1971 »
LM переведена в инвертирующий режим, Ку снижен в два раза. Буфер на AD выполняет две функции, усиливает по напряжению (потому что снижен Ку у LM) и повышает входное сопротивление усилителя (потому что LM в инвертирующем включении).
Ну, если у "определённых людей всё срастётся", то "битва титанов": LM и одного из "Маэстров" ЮМ скоро должна состояться :facepalm:
Если заявители сего действа в "отказ не пойдут" :)))
Так что ув. sniff, пока PP делать ещё рано, вдруг LM победит :))
Сообщение diman_d »
Лишний сарказм. С такими низкими интермодуляционными искажениями на высокой частоте - запросто.
http://www.audiomaniac.net/images/proje ... 19-20k.GIF
Я вижу, что до сих пор не поняли, или не хотите понимать. ДЕЛО НЕ В LM. Можно забыть это слово.
Сообщение sniff »
:) Да пусть хоть кто победит,делать то интересно,свободное время бывает,почему не повозиться :)) :))
Меня зовут Денис
Сообщение as32888 »
diman_d писал(а):Не удивляет тот факт, что аналоговые входы\выходы - только стерео?
Цифровый би- или триампинг не сделать. Или сделать, но, например, с помощью отдельного "железного" дсп. Но тогда можно взять пирожок с полки s/pdif с выхода интегрированной звуковой карточки, то есть никакой ксонар (или джулия) уже просто не нужен.
А если 8 каналов, то на фронтальный выход можно дать чистый сигнал (для наушников), а на остальные - отфильтрованные по полосам. :)
ааааааааааааа
Сообщение sniff »
Интегрированая карта,сама на себя :))) :facepalm:
может я не так измерял как то :dont_know: :shock:
Меня зовут Денис
Сообщение as32888 »
Это упрощенный ЦФ у кодека. Стойте, там же размах неравномерности порядка 0,6дБ, Вас это волнует? :shock:
И на 30Гц менее 0,5дБ спад. Какие претензии к АЧХ?
Но если не нравится, то можно в 192кГц режиме использовать, а из 44100Гц в 192000Гц гнать качественным программным ресемплером.
А спад АЧХ на НЧ лечится заменой разделительных конденсаторов на другие большего номинала. Хотя если входное сопротивление УНЧ килоом 30, то и такого спада не будет. А у лин. входа карты оно поменьше будет.
Надо свою встроенку измерить, аж интересно.
ааааааааааааа
Сообщение as32888 »
А еще я говорил про S/PDIF выход, а там битперфект, однако. :)
ааааааааааааа
Сообщение sniff »
Плавный спад на нч как раз пофиг,0.5дб фигня,согласен,но такой спад с 15 кгц :o
as32888 если свою померишь покажи,мне тоже интересно :)
Меня зовут Денис
Сообщение as32888 »
Наверное, производитель что-то начудил. Но с ресемплером в 192кГц можно до 21800Гц полосу иметь.
Еще вот что. RMAA позволяет сгенерировать тестовый wav и проиграть/записать сторонним софтом. Сейчас попробую записать в 96кГц режиме, а проиграть в 44100Гц.
Ведь у АЦП тоже цифровой фильтр есть. И мы наблюдаем суммарную АЧХ.
А пока что вот как оно выглядит в 44100Гц/44100Гц.
А сейчас добавляю 44100Гц воспроизведение и 96кГц запись. Ну, до 18 килогерц нормально, а на 20кГц завал чуть меньше 2дБ.
И с ресемплером 44100>96000Гц. Волнистость принадлежит ЦФ кодека (она сдвинулась вправо, потому что частота дискретизации возросла). И видно четкий срез чуть выше 20кГц.
(9.23 КБ) 321 скачивание
(9.56 КБ) 320 скачиваний
(9.26 КБ) 321 скачивание
ааааааааааааа
Сообщение as32888 »
А субъективно ко встроенной претензий никаких. Ну, кроме помех цифровых. Всё же видеокарта коварная. Помехует нехило.
ааааааааааааа
Сообщение maks14 »
as32888 писал(а):А еще я говорил про S/PDIF выход, а там битперфект, однако. :)
Где бит-перфект? :shock: ...у тебя S/PDIF выходит в обход всех регуляторов громкости в винде?
и 44.1 честные без принудительной отстойной пере-синхронизации? :dont_know:
44,1 у Зонара честные (за что и брал, надоела передискретизация Креативная :))) ), из остальных преимуществ этой карточки - приличные кодеки и нормальная аналоговая часть, в остальном, в принципе, от "интегрёнки" эта звуковуха НИЧЕМ не отличается! DSP здесь нет - все обработки звука производит ЦП! :dont_know:
Сообщение maks14 »
Осталось узнать про обход всех виндовых крутилок.
если этого нет-то бит-перфект надуманный :))
А "виндовые крутилки", как ни странно, портят звук даже меньше, чем штатные кодеки того же мегапопулярного "Винамп"... :dont_know: По крайней мере, после приобретения Зонара я полностью перестал пользоваться этим плеером. А вот на "интегрёнке" этот плеер звучит нормально, как ни странно... Похоже, есть какие то программные "оптимизации"... :dont_know:
Электрический кот
Сообщение SVHKOTOK »
ASUS Xonar D1 или...?
про какую карту речь?
ASUS Xonar DX. Как уже писал, одним из решающих параметров для меня был размер платы, DX - низкопрофильный...
Электрический кот
меня инересует фазовый сдвиг между каналами во всем диапазоне
нигде не попадалась на глаза эта инфа?
Сообщение maks14 »
У одних сдвиг фаз есть с ростом частоты-у других карт нет...нужно проверять в конкретном случае :dont_know:
As писал(а):А "виндовые крутилки", как ни странно, портят звук даже меньше, чем штатные кодеки того же мегапопулярного "Винамп"... :dont_know: По крайней мере, после приобретения Зонара я полностью перестал пользоваться этим плеером. А вот на "интегрёнке" этот плеер звучит нормально, как ни странно... Похоже, есть какие то программные "оптимизации"... :dont_know:
Да при хорошей реализации все крутилки-улучшайзеры долой :))
бит-перфект на то и есть что без всяrих преобразований, как есть вылазит из компа :))
я тут подумываю в будущем изготовление платы на заводе заказать..
вот не дорогая конторка:
http://www.seeedstudio.com/depot/fusion ... ?cPath=185
кто нить заказывал у них? :))
Последний раз редактировалось maks14 Вт мар 19, 2013 09:46:55, всего редактировалось 3 раза.
Закрыто
