Помогите опознать девайс.
Платы от частотного преобразователя для асинхронного двигателя.
Не мешайте мешать!
Гугл знает: Yaskawa L1000 frequency converter Main board YPHT31600-1DSantosS писал(а):Подскажите а что это такое ?
Это из серии HT161x, подробнее тут. Еще подробнее в книге "Рюмик, С. М., 1000 и одна микроконтроллерная схема."sa-ta писал(а):ищу инфу на сабж - индикатор. остатки кишков от телефона. вероятно что то типа мелта /с серийным протоколом/ и встроенные часы - из за них и взял.
Очень подробно описано в книге Фрунзе "Микроконтроллеры, это же просто" Том 1, с.98. Обе книги есть в сундуке.
Интерфейс 2х проводный, но не I2С, питание от 1,2 до 1,7 В, номинал 1,5 В. В сети есть ДШ на HT1611С.
спасибоJeka_M писал(а):Гугл знает: Yaskawa L1000 frequency converter Main board YPHT31600-1DSantosS писал(а):Подскажите а что это такое ?
https://s13.postimg.cc/675vkktfr/20161107_205753.jpg Какой деталь перед 5w резистор он читает ph9509 Эта схема кинескоп телевизора
Термистор.Используется в схеме размагничивания кинескопа.minde писал(а):ph9509
не термистор(NTC)а позистор- PTCлидокорк писал(а):Термистор
встречаются 2м ногие изредка(дают остаточный ток в ПР, но ваш наверно 3ногий там 2 таблетки толстая на 5-30 ом(основная) и тонкая на 300-1000 ом(подогреватель)
опа ...мега 8 в квадратном корпусе -такие давно не встречал...может это не с АЛИ а с тао бао для рынка азии толко... их вроде очень мало было
Добавлено after 7 hours 18 minutes 49 seconds:
Нужен PINOUT магнитолы ckt w51 35806
собствно надо рапиновку и от схемы не откажуся
попала по случаю хочу запустить
Добавлено after 9 hours 52 seconds:
МЯУ! ну че никто тоеты не чинил чтоли
выглядить так http://yahoo.aleado.ru/lot?auctionID=v431272717
СПАСИБО! да разьемы стоят точно такие надо пробовать (пару колодок таких в гараже нашел ищу крайнюю левую) как найду попробую от БП включить
а что значит
Tx+Tx- iLL T.mut
осталное вроде понятно GND-корпус
Acc-дежурка прямо с акума минуя комутацию
+В -силовое питание (через реле замка)
Ant+ вход управления сервопривода антены
Amp+-питание усилителя(управление)
ну и выхода каналов 6шт
похоже внешний вход они не вывели...
а что значит
Tx+Tx- iLL T.mut
Левый разъём для чейнджера.
"B+" - постоянный плюс от аккумулятора.
"Acc" - плюс от замка зажигания в положении Accessories
"ILL" - габариты
"Amp+" - управление усилителем
"Ant+" - управление антенной
"Gnd" - общий минус
"FL+ FL-" - передний левый динами
"FR+ FR-" - передний правый динами
"RL+ RL-" - задний левый динами
"RR+ RR-" - задний правый динами
"ILL" - габариты
"Gnd" - общий минус
тоеесть левый разьем (выхоной?) по сути не нужен?
ну если так то можно пробовать и без него
Реле времени. подскажите пожалуйста схему его подключения и принцип работы. Он нормально замкнутый или нормально разомкнутый? какие контакты управляющие, а какие силовые?
- вид спереди
- (26.56 КБ) 501 скачивание
- вид сбоку
- (28.4 КБ) 486 скачиваний
Так вроде подписано все :вход/выход, земля/питание?
После включения через 10 секунд контакты замкнутся ( должны
Разбираю завал в гараже, помогите с идентификацией:
- (61.97 КБ) 511 скачиваний
- (67.11 КБ) 236 скачиваний
- (50.5 КБ) 516 скачиваний
