Инструмент радиолюбителя
Сообщение oleg63m »
Хочу такие тиски :solder:
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Catshtein »
Классный самодельный конструктор. Мечта радиолюбителя. Аж слюни потекли :love:
Сообщение Муркиз »
Ихм... А что здесь самодельного ?
Как что? Конструктор из металлолома. Отдельные узлы и вовсе полностью изготовлены с применением сварочного аппарата и токарного станка.
Сообщение Муркиз »
Насчет сварочного аппарата - допустим, может быть в двух местах, хотя вряд ли.
Но чтобы он не рассказывал, лично я вижу стандартные штативы химической лаборатории плюс стандартную слесарную оснастку, да еще маховик от старой швейной машинки типа Зингер.
Сообщение arelav »
Кстати, я давно подписан на ролики этого автора, там он много чего делает и очень интересного. И даже сверлильную стойку сделал из мясорубки. Полистайте его видео, там много интересного. Ну а набор из металлолома, ну да, стандартные запчасти, но применение не стандартное. Увидеть в этих узлах полезное не каждый сможет.
Сообщение oleg63m »
когда у нас был металлолом.... да еще когда у меня доступ был к токарному станку, я и не такие штуки делал. увы, щас железки ржавой не найдешь, все посдавали в металлолом, даже то, что на глубине в 1,5 метра под землей лежало
Сообщение Gisteresis »
Коты, кто нибудь видит по этой ссылке картинки?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p2422322
Кто видит пожалуйста перезалейте, посмотреть что за фен (я их не вижу, с 2х компов пробовал), помню он макиту какую то показывал.
Хочу приобрести фен для выпайки деталей.
Посоветуйте пожалуйста, кто пользуется строительными фенами.
Нужны ли функции регулировки температуры и потока воздуха?
Пока присмотрелся вот к таким:
Без регулировок.
http://www.220-volt.ru/catalog-35019/
С механическими регулировками, но поток воздуха только 2 положения.
http://www.220-volt.ru/catalog-58885/
Полный фарш, все регулировки плавные. Но насколько они нужны, ведь такая модель уже в 2 раза дороже?
http://www.220-volt.ru/catalog-37686/
Были такие времена :)))
Так покажи, чего хвастаешься...
Сообщение Муркиз »
Регулятор температуры плавный нужен обязательно, а вот силы потока воздуха - абсолютно лишний - он спокойно заменяется отводом/подводом сопла к зоне нагрева.
Сообщение Муркиз »
Кто-то тут феном интересовался хорошим?
Вот скоро на Али будет распродажа вот такого фена: https://group.aliexpress.com/284108001- ... etail.html
Сообщение arelav »
немного тюнинговал держатель плат, заменив металлическую кривую бляху на дощечку из натурального дуба венге, ну и пропитал его специальным маслом для этих целей.
Сообщение arelav »
Сегодня приехал наборчик "спаяй сам" DSO150 Цифровой Осциллограф .
Собрал, но переходная платка на энкодер была с брачком, в общем вывернул ножки его вверх и запаял напрямую к основной плате. Работает замечательно.... Вполне достойный приборчик за небольшие деньги.
Покупал здесь
ПЫСЫ: ранее пришел универсальный тестер GM328, так же в виде "спаяй сам"... Спаял и нарадоваться не могу. Как я ранее без него жил!? :)
В свободное время делаю для него корпус, позже покажу.
Последний раз редактировалось arelav Вт авг 22, 2017 20:39:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение oleg63m »
Муркиз писал(а):а вот силы потока воздуха - абсолютно лишний
позволь не согласиться, иногда паяешь мелкую деталь, но припаянную безсвинцовкой, и если дуть сильно при большой температуре- потом долго будешь искать в округе, куда она улетела, да полтора десятка деталей в округе.
а если деталь массивная- слабого потока не хватит обогреть ее, даже при большой температуре, да и фену не сладко будет при слабой продувке. так что несколько режимов надо. плавно- согласен, от лукавого
[uquote="arelav",url="/forum/viewtopic.php?p=3167963#p3167963"]Сегодня приехал наборчик[/uquote]
Ты там музей "хороших китайцких " приборов еще не организовал? :)))
Сообщение Муркиз »
На этот случай есть насадки с разным диаметром сопла.
Впрочем, этот фен ведь с регулировкой потока тоже, сравнил их в работе - существенной выгоды не имеет.
Слабый обдув нужен лишь при малом нагреве воздуха, а не наоборот - что легко достигается отводом сопла у обычного фена.
Удобство пожалуй, лишь одно - шумит при этом меньше.
Сообщение Funtikus »
наоборот, слабый поток и большая температура
Сообщение arelav »
arelav писал(а):Ты там музей "хороших китайцких " приборов еще не организовал?
Да хватает всего уже :) но китайцы почему-то всегда чем-то могут увлечь :)
ПЫСЫ: только что закончил новый УФ светильник http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p3169792
Сообщение arelav »
Очередная модификация:
Подробнее (больше фото) здесь: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p3177835
Сообщение Муркиз »
Продукция двойного назначения, однако...
Сообщение arelav »
Закончил наконец-то корпус для тестера GM328.
Добавил аккумулятор Li-Po на 900 мА, он плоский и много места не занимает, а также DC-DC повышающий и зарядное устройство через микро USB, и выключатель. Также можно по прежнему подключиться кроной. Щупы кстати такого плана очень оказались удобными для использования с тестером.
Модель корпуса для печати на 3D принтере выложил сюда: https://www.thingiverse.com/thing:2772263 (если кому надо).
А сам тестер еще летом купил на AliExpress https://goo.gl/kXT9XJ
Сообщение Vi1t »
А какой фен имеет большую силу давления воздуха?
Нужно иногда выпаивать многоножки из отверстий, там где небольшое расстояние ноги от платы, оловоотсосом не очень получается. Хочу феном выдувать.
У моей люкей 852д похоже слабоват. А у фенов, где встроенный нагнетатель в ручку, поток мощноее?
Вернуться в «Практика»
