Частотный преобразователь
Сообщение Fazinur »
Я смотрел фотографии собранных частотников на базе игбт модулей. В одном вы поставили 1 конденсатор на 100нф а на втором вообще невидно ни одного шунтирующего конденсатора. Как так? Для модулей можно вообще не ставить шунтирующие конденсаторы С36?
Модули под формфактору BSM35GP120 есть привеликое множество. Непонравилось, выпаял из платы модуль и поставил другой.
Сообщение DC-AC »
Не ставил их раньше только в схемах с напряжением 300В и когда модуль 1200В низкоскоростной, но потом взял за правило ставить всегда. При напряжении DC-шины 600В ставить обязательно.
Сообщение Fazinur »
Такой транс тоже не подойдет?
Сообщение DC-AC »
Мала мощность, у него девиация напряжения большая, без нагрузки и с нагрузкой. На продажу что-ли решили делать? Какое-то странное желание сделать плату, упростить, что там ещё обычно, кнопки чтоб все одинаковые..Делать надо нормально, в космос его не запускать.
Сообщение Fazinur »
Упростить не в том смысле что деталей меньше будет а упростить сам процесс сборки + избавиться от кучи проводов и сделать конструкцию ремонтопригодной
Сообщение DC-AC »
Ага, а с проводами он совсем не ремонтопригодный :)) Ещё и при условии что всё самостоятельно собрано.. Какую-то хрень вы пишите
И заменить модуль, который на проводках гораздо проще, чем который запаян в плату. Без опыта и спец. инструмента (легкоплавкий припой, оловоотсос с подогревом) его ещё хрен отпаяешь, ножек много, проще будет сломать, и плату легко испортить.
Сообщение Alex_BB »
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=4348843#p4348843"]на проводках гораздо проще, чем который запаян в плату. Без опыта и спец. инструмента[/uquote]
вот вот) А если еще плата и двусторонняя с металлизированными отверстиями. Вот уж действительно геморрой на ровном месте, а не упрощение конструкции))
В любом из нас спит гений. И с каждым днем все крепче.
Сообщение Fazinur »
Отверстия просто больше делаешь. Плюс используешь демонтажную станцию, делов на 5 минут снять модуль
Сообщение Alex_BB »
[uquote="Fazinur",url="/forum/viewtopic.php?p=4348928#p4348928"]Плюс используешь демонтажную станцию, делов на 5 минут снять модуль[/uquote]
не вижу в этой фразе упрощения конструкции), извини, но данный частотник расчитан на повторение не только опытными радиолюбителями)
Сообщение Fazinur »
Не обязательно демонтажную станцию юзать. Просто с ним проще. Можете и обойтись обычным оловоотсосом.
Добавлено after 47 seconds:
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=4348771#p4348771"]При напряжении DC-шины 600В ставить обязательно.[/uquote]
Какую емкость нужно ставить на ИГБТ модуле?
Сообщение Alex_BB »
так и скажи, что не упростить конструкцию хочешь, а скомпоновать, что неизбежно приведет к усложнению ремонтопригодности. Так, к примеру, можно применить оптроны FOD8342, но это усложнит разводку платы, а частотник перестанет быть народным)
Сообщение Fazinur »
Спасибо за наводку на FOD8342
Сообщение DC-AC »
Ёмкость минимум 100нФ, лучше 330-470нФ, если модуль мощный (100А и более) и быстрый, то ставить до 1мкФ.
А так самое большое проводов в классической версии Восьмикрута, когда с развязкой внешнего управления (если, например, для токарного по нормальному делать).
Когда создавалась HD-версия, то это учитывалось, управляющих проводов стало меньше, всего две пары, а модуль управления стал отдельный внешний и изначально уже гальванически-развязанный. Так получилось проще, безопаснее. А то всегда есть "умники", которые упростят и заведут провода с кнопок станка прям на ножки моторного контроллера, который не развязан, чтоб он ловил наводки и прочее с этим связанное, а если вдруг кнопки замкнут на землю - то кирдык всему. Эту ситуацию хотелось исключить изначально.
Поэтому, тут как-бы концепт Восьмикрутов HD такой:
-моторная плата управления инвертором, которая может подрубаться к разным силовым частям (модули, транзисторы, HD300, HD600), она не развязана и выполняет измерения в высоковольтной части (обратные связи, стабилизация питания и контроль загрузки мотора), управляет реле плавного заряда.
-плата модуля внешнего управления с индикацией, которая гальванически развязана от сети, стоит отдельно, и к ней подключаются кнопки управления станком и крутилка оборотов. Ставил сразу клеммники, чтоб можно было коммутировать под нужный режим управления, режимов на данный момент 5. Напряжение на кнопках ~12-15В в зависимости от транса питания. С моторной платой соединяется двумя витыми парами, полнодуплексный развязанный 232-токовый интерфейс туда-сюда, команды свои.
-силовая часть отдельная
-тормозной модуль отдельный (если нужен)
Сообщение Fazinur »
Видео работы скидываю https://www.youtube.com/watch?v=Ul9cZc1gef4
Сообщение DC-AC »
Добавлю в плейлист. Моторчик 1,5кВт немного слабоват, слышно, что иногда ему тяжко приходится.
Сообщение Fazinur »
Да, бывает не вытягивает. Но представьте как ему раньше приходилось без частотника. Он захлебывался от любого большого сугроба.
Добавлено after 1 minute 37 seconds:
Чем именно обоснована обязательное применение сетевого трансформатора для питания внешнего модуля? Насколько я понимаю некоторые импульсные блоки питания так же хорошо гальванически развязаны от сети.
Добавлено after 9 minutes 46 seconds:
До скольки МКФ допускается установка конденсаторов? В версии HD600 ?
Добавлено after 19 minutes 33 seconds:
Эта первая версия частотника восьмикрут. Она на рассыпухе. К сожалению он сгорел при пожаре. Осталось только это видео...
https://youtu.be/DM-f5JLvSmU
Сообщение Fazinur »
Этот транс подойдет?
https://www.chipdip.ru/product/tp121-6
Добавлено after 30 minutes 51 second:
Из-за чего может глючить индикатор на морозе? Заносишь в тепло, индикатор начинает работать нормально. Но в мороз иногда его подключивает и зажигает в разной степени силы все сегменты.
LYG
Сообщение LYG »
Здравствуйте. Пользовался несколько лет без проблем, на днях точил на токарном, под нагрузкой выбило автомат (16А), теперь при включении частотника при срабатывании реле всегда выбивает автомат, схема без самозапуска. Транзисторы вроде бы не звонятся накоротко, визуально все целое. Что могло выйти из строя? Заранее спасибо за любые подсказки.
Сообщение DC-AC »
Fazinur писал(а):применение сетевого трансформатора для питания внешнего модуля?
Функция защиты при пропаже сетевого напряжения. Транс по ссылке пойдёт
Конденсаторы, я так понял электролиты силовые? До 2500мкф в плече удвоителя нормально работает. Если больше, то может понадобиться подбор ёмкости CDC в цепи обратной связи.
Fazinur писал(а):Из-за чего может глючить индикатор на морозе?
Не сталкивался с таким :dont_know: Сегменты гоняются непосредственно с микроконтроллера, может напряжение питания меняется, может сам замерзает
LYG писал(а):при включении частотника при срабатывании реле всегда выбивает автомат
Диодный мост, один из диодов пробит
Сообщение Sergius022 »
Здравствуйте. Есть желание подключить китайское точило через частотный преобразователь, в электротехнике немного понимаю. По информации в интернете выбрал однофазный ЧП. Понимаю что идея затратная и возможно не обоснованная, поэтому хотелось бы услышать мнение экспертов про такое подключение.
(247.65 КБ) 159 скачиваний
(247.23 КБ) 117 скачиваний
