Фотоархив ваших устройств!
Сообщение AlexS4 »
для этого надо их все 20 пронумеровать уникальными номерами в пределах 0..31
формально это вполне решение для кодирования соответствия ОДНОЙ гирьки. :tea:
а для общего случая, для кодирования произвольной выборки из 20 произвольно-различных гирек надо 20 двоичных бит. :dont_know:
... а количество произвольных перестановок 20 гирек = 20!
а дельфи это :facepalm: :) как и паскаль, как и вообще концепция усложнения сущности с целью упрощения ее глубокого понимания :music:
Последний раз редактировалось AlexS4 Ср сен 17, 2025 14:09:42, всего редактировалось 1 раз.
abc
Сообщение abc »
А я на дельфи написал интернет-приемник, который через обычную 4-канальную встройку принимает и воспроизводит одномоментно 8 интернет-радиостанций.
И работает это на старом PIII 700 MHz.
И размер exe-шника получился совсем уж старославянский - 400 с небольшим кБайт.
Только не спрашивайте, для чего это надо. Заказ уже сделан и оплачен.
Сообщение AlexS4 »
а еслиб не поленился и написал на С + libqt или +libgtk скажем то это кроме прочего работало бы и на arm, на вэйпе скажем
https://bogdanthegeek.github.io/blog/pr ... apeserver/
там китайский risc-v но вэйпы щас нередки и с stm32 и дисплэйчиками графическими :)
abc
Сообщение abc »
А если абстрагироваться от всякой модной хрени, то вполне окажется, что у вэйпа нет многоканальной звуковой карты. И у ардуин тоже. И даже у малины.
А лепить к ним внешние ЦАПы - это в несколько раз дольше и затратней, чем взять готовую материнку 20-летней давности.
ЗЫ
Человек забыл написать, что SLIP, с которым работает вэйп, он прогоняет через RP2040, а потом еще и через ПК, чтобы добраться-таки до интернета.
Кроме того, сайт на 8-ногом микроконтроллере, написанный на ассемблере и без привязки к дешевым китайским чипам, но с прокладкой в виде того же ПК - про это я читал лет 20-25 назад. Так что Богдан Ионеску (я бы еще постебался над этим прикольным сочетанием, но это уже будет махровая политота) здесь вообще ничего нового не открыл.
Ошибся, это 1999 год
The chip is a PIC 12C509A, running at 4MHz the CPU, with 256 bytes of memory, serial port interface circuitry and clock oscillator. The TCP/IP stack is implemented on a small 8-pin low- power microcontroller using 512 words of program ROM. Its inventor says that if iPic can fit in a PIC, it can fit in just about anything.
Последний раз редактировалось abc Ср сен 17, 2025 18:58:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Муркиз »
Элементарно - берется содержимое ячейки матрицы(массива) по ее смещению.
Сообщение ДядяВован »
Смещение имеет какую разрядность (в битах) ?
Сообщение Муркиз »
Какую определишь, такая и будет.
Ну так как 20 гирек в 5 бит будем кодировать?
Сообщение Coyote2025 »
[uquote="ДядяВован",url="/forum/viewtopic.php?p=4746465#p4746465"]Ну так как 20 гирек в 5 бит будем кодировать?[/uquote]
Не могу в вопрос въехать, может начало пропустил. Что такое ГИРЬКА? Мерные гири идут как деньги 1, 2, 5 и снова 10. Что позволяет набрать любой вес. а 5 битами можно любой алфавит закодировать.
Над нашими некогда 3 и 25 рублями вся Европа если кто не в курсе смеялась, для них такие номиналы дикими казались. А для нас все ОК - классика - четвертной билет, и назывались 25 рублей четвертными. Как и над 3 копейками, самой ходовой и востребованной монетой (газировка с сиропом!). Болгарские при социализме 5 стотинок размером и весом кста как наши 3 копейки были, автомат их принимал. Но смысла завозить контрабандой 5 стотинок чтобы пить газировку не было, по обмену за них надо было отдать 6 копеек.
Недостойны общения: Alex54, Asmodey, ABK, HariusHek, petrenko, SfS, VПалыч, КРАМ, Ива, ИВАНЫЧ956, МЕХАНИКД, Муркиз, Чумак
Сообщение Слесарь »
Вес гирек для набора любого веса меньшим числом гирь подобран как-то согласно чисел Фибоначчи. но надо проверять насколько этот верно.
[uquote="Слесарь",url="/forum/viewtopic.php?p=4746478#p4746478"]Вес гирек для набора любого веса меньшим числом гирь подобран как-то согласно чисел Фибоначчи. но надо проверять насколько этот верно.[/uquote]
Да плевать всем на эту теорию, гири и деньги идут 1,2, 5 и баста. Фибоначчи это другое, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 и т.п. в пределе выходит на пропорцию золотого сечения. Т.ч. никто таких номиналов гирь или денег вводить не будет, даже к 10-кратному отношению привязки нет.
Это же советский анекдот - фальшивомонетчик нарисовал 35 рублей и жене похвастался. Та ему говорит тебе их никто не разменяет. Как не разменяет, вот сосед разменял - 17 и 18 рублей.
Если бы составители анекдота числа Фибоначчи знали, они бы подставили цифры 34, 13 и 21 рубль, математики бы анекдот оценили. Можно же любые 3 числа ряда подряд в текст подставлять.
Сообщение Бубоник »
ДядяВован писал(а):достигнута такая точность
Точность так себе, приблизительно 0.8 для вольтметра и 1.2 для тока. Для ЛБП такое разрешение будет излишним, и как мне кажется не актуальным, потому как при токе хотя бы в один ампер чтобы 1 мв не дергался надо постараться. Оно и в аккумуляторах гуляет туда сюда. А для моего применения такое разрешение нужно для измерения сопротивления при малых токах. Если на акб навалить ток по больше то погрешность измерений будет выше потому как аккум разряжается.
ДядяВован писал(а):увидеть конкретное схемотехническое решение
Если очень хочется то можно.
Сообщение Муркиз »
Да пожалуйста - не нравится такой набор - можно взять 1,1,3,6, или 1, 2, 4, 8 - результат не изменится, а число доступных вариантов даже больше будет.
Вариант 1,2,2,5 выбран потому, что в нем присутствующим набором гирь можно проверить их корректность веса любой гири этого набора. Если конечно, они не все врут. Впрочем, установить и этот факт тоже можно.
И потом - не забывайте - число и вид индикации результата отнюдь не требует идентичности снятия отсчётов при измерении.
Сообщение AlexS4 »
Муркиз писал(а):Вариант 1,2,2,5 выбран потому, что в нем присутствующим набором гирь можно проверить их корректность веса любой гири этого набора.
а я думал это компромисс между двоичной(оптимальной по минимизации гирек) и десятичной(привычной) системами,
так то и фибоначчи и степени двойки и набор одинаковых гирек - позволяют проделать аналогичную проверку жеж :music:
Сообщение КРАМ »
[uquote="Coyote2025",url="/forum/viewtopic.php?p=4746467#p4746467"]а 5 битами можно любой алфавит закодировать.[/uquote]
Русский нельзя. В нем 33 буквы.
Сообщение Муркиз »
Да подумаешь - русский. Он сейчас китайский кодирует...
Так тут два набора надо, а там один, и уже имеющийся.... Могу поспорить, что его евреи придумали...
Кстати, таким набором и рычажные весы проверить можно.
А контроллеру не требуется таскать с собой весь набор гирь - он мог обходился всего одной контрольной гирькой в 100 гр.
Бубоник писал(а):Если очень хочется то можно.
Спасибо за фото.
Вопрос всё равно остался: чип АЦП какой ?
удивил критерий проеврки веса любой гирьки набором других
разве такая цель когда ставилась?
гири непогрешимы по определению, и проверяются не гирями своего же набора, а эталонными более высокого класса точности - и соответствующими уполномоченными на то органами
кстати монеты советские из медного сплава были строго заданного веса 1, 2 , 3 и 5 г, даже в пособиях по физике для детишек этот факт упоминался чтобы весы самодельные делали и монетами как разновесами пользовались. В Сов. Союзе детишек много чему учили - телескопы из бабушкиных очков делать и п/п диоды сплавляя серу со свинцом, целая серия книг на то издавалась по всем наукам.
И продавец в сельпо когда нужно было отвесить 1 кг гречки, мог на другую чашку весов положить буханку хлеба. Ни у кого сомнения в том, что она весит ровно 1 кг, не возникало, директор пекарни головой отвечал за состав и технологию.
Последний раз редактировалось Coyote2025 Пт сен 19, 2025 06:54:15, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение Муркиз »
Два новых анекдота - непогрешимые гири и непогрешимый койот
Сегодня какой день ? Не пятница ли ?
Сообщение Бубоник »
ДядяВован писал(а):Вопрос всё равно остался: чип АЦП какой ?
На фото вся интересующая вас информация.
