Мелкие вопросы по УНЧ.
Выбросили колонки от муз.центра AIWA, хотел послушать как звучат, а они оказались без фильтра внутри. Необходим отдельный усилитель на каждый динамик. Вот только как делить.
СЧ+ВЧ и НЧ или СЧ а на НЧ подать весь спектр или...?
Нашёл схему, попробовать такую?
Или сделать кроссовер?
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4484514#p4484514"]Да,да-д!
[/uquote]
Галиматья бандитских гг. Ещё не наелись?
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества!
Ответ ведь очевиден - сперва разобраться с полосами частот динамиков. Только не спрашивай как это сделать.Zub@stik писал(а):Или сделать кроссовер?
Да ладно.... Динов то всего по 2, поэтому можно для начала сделать простенький фильтр, как по науке
называется не знаю, но и так понятно - перекрёстно компенсируюший. Из 1 катушки любой и 1 конденсатора, или по 2...
Он сам разделит полосы и даст возможность оценить, а надо ли более крутой фильтр городить для этих динов и этого корпуса.
В том то и дело, что корпус клеёный. Хрен посмотришь.
Но если смотреть тырнет, то динамики стандартные для такого класса техники.
Точно. Надо попробовать фильтр от автомобильной акустики. Валялся где-то один.
Вооот.
И у меня был опыт давний. ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ.
Корпус, фильтр и динамики - ОТО ВСЮДУ, что было. Всё разное, в смысле ПОпарное, но от разных изделий.
Сляпал, ПАС на задние стенки прилепил, тоже с бывших колонок.
На обтяжку лицевых панелей юбка подружкина пошла, ткань ''акустическая'' была.
А ничего так ЗВУЧАНИЕ получилось....
Тоже - 2х полосные колонки. Сначала от магнитофона, а Потом они у меня от компа работали долго, через Лидерский экспериментальный УСь... А уж лет 10-15 простаивают.
Надо будет их запустить, опробовать на нынешних ушах.
Первый порядок,второй порядок...
На зевса схему дайте мне,черт побери...
или фотографию.
или фотографию.
Колбасист, а ты откуда в Краснодарском крае?
Падловская станица.
На даче музыку слушаю через 15ас-404 с магнитолой Sony.
При подключении айвы звук ужасный. Фильтры от автомобильной акустики звук не улучшают.
Схему муз центра смотреть надо
У 15АС-404 слишком мал объём для примененного НЧ-динамика (25ГД-26...). По этой причине, на частоте резонанса динамика в корпусе имеется порядочный горб АЧХ, который компенсировался в совместно применяемых усилителях соответствующим спадом усиления в предварительном усилителе... В оптимальном корпусе, этот же динамик позволяет получить достаточно ровную АЧХ в полосе от 40 до 500 герц. (а если наплевать на равномерность АЧХ и качество звука - то и до 5000 герц...)
[uquote="главный колбасист",url="/forum/viewtopic.php?p=4485990#p4485990"]Падловская станица.[/uquote]
Небывал...
Мои предки жили в станицах Ильинской и Владимирской. И в Армавире.
Добавлено after 4 minutes 56 seconds:
[uquote="Zub@stik",url="/forum/viewtopic.php?p=4486117#p4486117"]При подключении айвы звук ужасный. Фильтры от автомобильной акустики звук не улучшают.
Схему муз центра смотреть надо[/uquote]
Возможно у этой айвы динамики включены в .... электро механическую ООС.
Вобще то, да, схему анализировать надо...
Судя по фото звук коробит по НЧ, дин уж больно ''не такой''...
Небывал...
НЧ на магнитоле xr-2753 пришлось поднять на максимум, только тогда звук становился чуть лучше. Но всё-равно как в трубе.
А на 15ас НЧ наоборот убавляю до 1\3 и звучит приемлемо. А если надо поднять басы, есть переключатель на 3 положения. И главное перегруза нет.
Zeus M1.2200 ?
Схема есть в интернете на похожий аппарат с двухполсными колонками и усилителем. Тоже айва, а вот модель не помню. Но могу посмотреть, когда с дачи перебираясь в Москву. Лежат у меня останки разобранные ее там. Схему ее я находил в интернете.
ЗЫ. Слушал ее, когда она ещё целой была. Отличное звучание.
AIWA CR-DS555 схему в инете видел.
Похоже, звук хороший только от родной схемы.
Два пути переделывать ас или городить усь с нужной АЧХ.
Я бы АС переделал, поскольку это проще.
НО, УСь, если всё правильно, долго и нудно делать, то звук будет лучше.
АС - как мне по фото кажется, имеет кольцевой ФИ, с расширяющимся каналом. И дин в ''колодце''.
Так вот сама по себе эта конструкция будет сильно резонировать на частоте получившегося резонанса...
Попробовать 1) наклеить ПАС на окна НЧ динамика 2) попробовать забить зазор ФИ какой нибудь поролонкой - для пробы.
Вернее сначала 2), потом 1).
3) если внутри нет ''ваты'', то влОжить.
Так вот ЭМОС конечно действенней, но всё зависит от той хотелки качества, какая у тебя есть. Может и простое улучшение будет достаточным?
Поищи, может в тырнете есть схемка ''вделывания'' ЭМОС в обычный УСь.
Там противосигнал снимается с катушки НЧ дина и подаётся в ООС.
Усилитель мощности ИЗОТОП 1.0 [2023]- ну думаю может и замарочится время найду.
в схеме пара vt 2SC2705 - 2SA1145- (ку 80-240)200мгц(у нас такие только почтой и ждать)
зачем они вообще в этой схеме. может можно заменить более популярными (да ив другом корпусе).
