Сообщение Гефестион »
Чебадонов писал(а):А я в часах на ИН18 разв полгода меняю лампы местами , уже года два работают , полет нормальный.
Имхо, это не лучший вариант. Когда лампы вынимают-вставляют, есть вероятность образования микротрещин около ножек. Особенно если панельки "родные" - они держат намертво.
Сообщение Термит »
Желательно при замене лампу тянуть перпендикулярно гнезду без перекоса.Также и устанавливать.
Это сизит вероятность образования микро трещин.
gato писал(а):Всем привет!
Несколько лет назад забрал с помойки списанный из Сбербанка счетчик купюр с МС6205.
Теперь думаю собрать на этом индикаторе часы-календарь.
Устройство работает, хотя яркость некоторых ячеек уже снижена.
http://business.slando.kh.ua/kharkov_ci ... 91203.html Цена 3000гр.
Может лучше тоже продать как изделие а деньги потратить на целевое изготовление часов.
Сообщение Волосатый »
STR@NNIK писал(а):
Sniper@ писал(а):Да,подмаргивает.В неделю на 7-8 сек.
Видимо вам очень точный кварц попался ... а я в свои штук пять разных кварцев что были в хламе подкидал и уход до одной минуты в сутки либо в перед либо назад ( с некоторыми до 5 минут в сутки ).... Короче позабросил я их , кондерами лень подганять точность хода...
В своих часах поставил дешевый кварц с подстроечным кондерчиком, микросхема RTC PCF8583 - я их настроил настолько, что за 4 месяца убежали вперед на 1 секунду. Температура окружки 20-25 гр.
Так что не бойтесь ставить кондёр - для настройки нужен компьютер с интернетом и недели две наблюдений :wink:
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Сообщение SmarTrunk »
Волосатый писал(а):В своих часах поставил дешевый кварц с подстроечным кондерчиком
А советские подстроечные конденсаторы (некоторых типов, маленькие пластмассовые) еще были и с разным температурным коэффициентом (ТКС). Так что при большом желании можно еще и подобрать конденсатор по ТКС по минимальному уходу частоты при нагреве/охлаждении. Хотя для комнатных часов это вроде не очень нужно
Сообщение suslogon »
интересно, за сколько уйдет один такой индикатор на этот раз:
http://www.ebay.com/itm/NIXIE-ten-elect ... _500wt_949
Сообщение hrdr »
Вариант применения ин-13 http://www.sgitheach.org.uk/ss.html
Сообщение gato »
Гефестион писал(а):
gato писал(а): Всем привет!
Счетчик давно разобран и частично возвращен туда откуда был взят. Да и все-равно не считал (бумажки от Менеджера).
Сообщение FreshMan »
вопрос к знатокам которые пишут проги для часов: как вы организовуете мелодию для будильника.....???
вы програмно создаете несколько генераторов и смешиваете от них сигналы ??? :write: :write: :write:
Tell Me The Truth
Сообщение ALEXLAB »
FreshMan писал(а):вопрос к знатокам которые пишут проги для часов: как вы организовуете мелодию для будильника.....???
:))) Как раз этим занимаюсь - только не мелодией а простым сигналом. А мелодию здесь по-моему никто не делал. ИМХО для мелодии лучше применить специализированные микросхемы, так как получить точные частоты нот на МК геморно - в обратном случае будет фальшиво звучать как кетайская побрекушка :)
Ученье - свет, а неученье - чуть свет, и на работу.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +2 +3 +6 dB
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
какие вы сигналы смешиваете ? :write:
Tell Me The Truth
Сообщение ALEXLAB »
FreshMan писал(а):какие вы сигналы смешиваете ? :write:
Я про это уже писал на 599 странице :)
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
hrdr писал(а):Вариант применения ин-13 http://www.sgitheach.org.uk/ss.html
Чё-то не впечатляет эта громадная восьмёрка. На любителя, наверное.
Сообщение uldemir »
Надо было каждый сегмент из двух ИН-13 делать, ну и немного под углом тоже не помешало бы.
Помнится, тут кто-то из люминесцентных труб грозился часы для завода сделать...
Сообщение chip1980 »
Доброй ночи!Подскажите пожалуйста схему с печатной платой часов для ИВЛ1-7/5.можно на импортной базе.
Сообщение PirotehniK »
Полный котобздец!! http://aukro.ua/gazorazryadnyj-indikato ... 41179.html
Совсем люди пошарахались!
У меня 36-го нет, но и брать за 30 дохлых енотов абсолютно нет желания.
Фоты включенного индикатора не его, а отсюда :))
А_А_А_А_А_А!!!!! Дешифратор пробило! Высоким шандарахнула-а-а! Выключите рубильник!!! Хвост жжет!!!!!!!
Да уж, совсем барыги обнаглели! Мне новый щитовой вольтметр с таким индикатором достался в 4 раза дешевле)
Кстати, на одной фотке включен ИН-33, на другой два ИН-34.
Согласен, за 250 рублей еще куда-никуда, но не гривен же!
Сообщение v000va »
PirotehniK писал(а):Полный котобздец!! http://aukro.ua/gazorazryadnyj-indikato ... 41179.html
Да барыга знает целевую аудиторию, прицел именно на неё, это не какой-нибудь дедушка который сам не знает чего продает :tea: Но цена -космос!
Slvik Пора ставить копирайты на фотках, барыги уж совсем обнаглели.
Сообщение Ян »
FreshMan писал(а): подскажите плиз, можна ли к оцинковке приклеить шпон........???
http://nixie.webuda.com/index.php?pg=0& ... 5031256527
Вот этот корпус изначально был отфрезерован из алюминия, но получилось плохо, и я его оклеил шпоном. Клеил на ПВА.
Сообщение Foks »
ALEXLAB писал(а):А мелодию здесь по-моему никто не делал. ИМХО для мелодии лучше применить специализированные микросхемы, так как получить точные частоты нот на МК геморно - в обратном случае будет фальшиво звучать как кетайская побрекушка :)
Я делал, только не в часах, а в другом проекте. Звучит приемлемо (музыкальный слух у меня есть).
songs.h
(675 байт) 523 скачивания
songs.cpp
(6.55 КБ) 363 скачивания
Giggity giggity goo!
Вернуться в «Умные мысли»
