Опознание радиоэлементов
Помогите опознать транзистор в корпусе то-92, в конце первой строки видно 84, в конце второй строки видно низ 6 03.
Подскажите что за микросхема, корпус SO8 маркировка стоит в драйвере светодиодной ленты, микросхема приёмник пульта RF
SYN480R не могу найти datasheet
- (111.05 КБ) 639 скачиваний
Я пытаюсь учиться писать прошивки,
но знаний, в программировании, маловато.
Ввел в Яндекс... первая же строка оно.... как и где хоть вы ищите то ???Skorpion писал(а):SYN480R не могу найти datasheet
https://yandex.ru/yandsearch?&clid=2186 ... R&lr=10839
http://www.jmrth.com/system/upload/470R.pdf
Ну НЕ ОНО.. У Martin76 ОНО- о восьми ногах, а по вашей ссылке- о шеШнаТцати...Martin76 писал(а):Ввел в Яндекс... первая же строка оно....Skorpion писал(а):SYN480R
EN: The SYN470R is a fully featured part in 16-pin packaging, the SYN480R is the same part packaged in 8-pin packaging with a educed feature set.корявый гугловский перевод:
SYN470R является полнофункциональным участие в 16-контактный упаковка,SYN480R это та же самая часть упакованы в 8-контактный упаковка с уменьшенным набором функций
Звиняюсь, фуйню спорол-с...Martin76 писал(а):Там не только на первой и второй странице читать нужно, там дальше на чистом английском написано, что SYN480 - функционально урезанная 8ми ногая версия SYN470..
Вот так, видимо..
Нашёл этот же datasheet, вот только не могу понять, что сдохло, микра, индуктивности, индуктивности звонятся накоротко, и странные они какие-то, больше на ёмкости, керамику похожи чем на индуктивности.
А как ещё, по- вашему, они должны звониться? Там несколько витков провода на каркасе..Skorpion писал(а):индуктивности звонятся накоротко,
http://www.chipdip.ru/product/ec24-r10m/ Такие?Skorpion писал(а): и странные они какие-то, больше на ёмкости, керамику похожи чем на индуктивности.
Или такие?
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=880397961
http://www.chipdip.ru/product0/62104/
Похожи на вот такие, CMD 0603 только керамика, чисто белая, и на тестере при позвонке отображается как резистор от 0,5 до 0,8 ома.
- (3.75 КБ) 315 скачиваний
Коты, помогите разобраться какие транзисторы на фото КТ315Б или КТ361Б и что может означать углубление в правом верхнем углу?
- (212.69 КБ) 591 скачивание
Пятый слева КТ315, остальные КТ361. Элементарно ведь проверяется мультиметром в режиме прозвонки. Углубление означает банальный недолив компаунда при корпусировке.
Лучше прозвонить. Несколько раз пролетал. По маркировке как бы КТ315. И буква маленькая и сбоку она, а не посередине, но оказывалось, что это КТ361
Понял, спасибо! Больше всего вводило заблуждение именно углубление, я уж подумал что это хитрая маркировка такая
http://lib.chipdip.ru/004/DOC001004253.pdfGangut писал(а):Вот такой военный зверь
Может оно: http://www.analog.com/en/products/rf-mi ... mc778.html сверь по включению.
Да это какой-то ключ, в необычном исполнении.
Видите, все мелкие ножки параллелятся на одном полигоне.
И полигонов всего (вроде) - три.
Полевик (предположение).
