Частотный преобразователь
Здравствуйте вопрос по тормозным резисторам, к частотнику HD600. Можно ли их собрать из 12 шт. параллельно включенных керамических резисторов 390 ом. 25 вт. Чтоб получилось около 32 ом. А то у нас резисторы ПЭВ-100 это в принципе дефецит, алиэкспресс в нашем регионе не работает.
[uquote="Yushik",url="/forum/viewtopic.php?p=4362195#p4362195"]Здравствуйте вопрос по тормозным резисторам, к частотнику HD600. Можно ли их собрать из 12 шт. параллельно включенных керамических резисторов 390 ом. 25 вт. Чтоб получилось около 32 ом. А то у нас резисторы ПЭВ-100 это в принципе дефецит, алиэкспресс в нашем регионе не работает.[/uquote]
А почему нет, я соединяю попарно параллельно и через слюдяные прокладки прижимаю к корпусу. На первом фото хорошо видно.
______________
Смонтировал плату управления вентилятора и для подстраховки плату сделал из двух стороннего текстолита, монтаж сделал без сверловки отверстий а нижний слой меди служит экраном. Вместо подстроечника по Ос подобрал постоянные резисторы на нужные мне обороты при холодных радиаторах. Проверил под нагрузкой двигателя, правда
двигатель всего на 1 квт, но других нет, и 18В20 подсовывал в разные места где мощные сигналы шуруют, все хорошо - так что рекомендую кто ставит винтик на 12 вольт.
На втором фото со стороны экрана платы управления вентилятором.
Крепление 18В20 к радиатору, между радиатором и термо датчиком слюдяная прокладка (береженого бог бережёт, сказала монашка одевая презерватив на морковку)
Всё не долакированное долакировал, крышки захлопнул, ждём дачных суровых испытаний.
В очередной раз выражаю Дмитрию огромную благодарность!!!
______________
Последний раз редактировалось sergei1962 Сб янв 28, 2023 21:32:38, всего редактировалось 6 раз.
3 штуки ПЭВ-15 в параллель по 180 Ом, спокойно тормозят мотор в 5,5 кВт на циркулярке
Можно такие резисторы найти либо на барахолках (широко доступны), либо, надергать их с ЛПМ магнитофонов "Маяк", "Юпитер" или им подобных
Мои резисторы, именно с этих магнитофонов https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 4#p3760124
Здесь такой же модуль, на таких же резисторах https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 5#p3800155
Просто, компактно, надежно
Non progredi est regredi...
sergei1962,
....можно ли как то у Вас купить за програмированные микроконтроллеры для HD600? Тоже кочу мотокультиватор переделать на электро тягу!!!
Или может в обмен на какие либо р/детали для сборки частотника!
если что то, лучше общаться в ватсапе - там удобнее чем тут!!!
мой номер 8923651953один.
[uquote="ALEX_ZAW",url="/forum/viewtopic.php?p=4363351#p4363351"]sergei1962,
....можно ли как то у Вас купить за програмированные микроконтроллеры для HD600? Тоже кочу мотокультиватор переделать на электро тягу!!![/uquote]
Здравствуйте, к сожалению не смогу вам помочь, осталось три комплекта микросхем, на 3 модуля 1200 вольтовых, лишних нет. А зачем вам ставить HD на мотокультиватор? Там прекрасно работает частотник на 648А, их легче купить.
sergei1962,
Здравствуйте, к сожалению не смогу вам помочь, осталось три комплекта микросхем, на 3 модуля 1200 вольтовых, лишних нет. А зачем вам ставить HD на мотокультиватор? Там прекрасно работает частотник на 648А, их легче купить.[/uquote]
....движок у меня "похож" на 5,5кВm_ный.
Ииии есть всё для сборки HD! плюс переноска метров 30 будет....
Насчёт мотора 5,5кВт на мотоблок что могу сказать, прощай ремни, цепь редуктора или шестерни в редукторе. Зацепиться за корни или железка какая попадёт, не успеете остановить мотор он вам таких дел наворотит, да и вес у мотоблока не хилый будет.
Здравствуйте всем. Может я и не совсем в то место пишу это сообщение, но думаю тех кого может заинтересовать это, находятся именно в этом форуме.
Вчера перебрал свои запасы по частотнику вариант HD, и решил оставить на будущие работы два комплекта модулей с двумя комплектами микроконтроллеров . Третий комплект супер могучего модуля SEMIX253GD126HDC (1200V 250A) с вероятностью 99,9% я не буду делать, просто мне его негде применить, а изготовить частотник что бы лежал или просто модуль пылился - как то жалко.
В связи с этим выставляю на
----------- аукцион - продажу - - - - - - - -
модуль в трех вариантах.
1. Модуль + родной радиатор (вес радиатора 8кг). Бонусом (бесплатно) комплект запрограмированных микросхем на HD вариант.
2. Модуль + комплект микросхем запрограмированных на HD вариант (я думаю для этого модуля это самое оно).
3. Модуль.
Цена на модуль половина цены оригинального (мой модуль оригинальный, был установлен в Американский UPS размером с двух метровый холодильник (без аккумуляторов) и не работал ни одной минуты. Ради любопытства прошу не тратить мое и свое время, пишите только кто понимает цену и есть задачи с применением этого модуля.
Фото всех вариантов отправлю по ватцапу.
Свои предложения пишите мне на ватцап +7-908-118-6224.
3. Модуль.
Раздел продаж тут - https://radiokot.ru/forum/viewforum.php?f=51sergei1962 писал(а):Может я и не совсем в то место пишу это сообщение,
„Выживает не самый сильный и не самый умный, а тот, кто лучше всех приспосабливается к изменениям.“
— Чарлз Дарвин
— Чарлз Дарвин
[uquote="asvhmao",url="/forum/viewtopic.php?p=4364528#p4364528"]
Я в курсе, просто не все туда заглядывают, если прямо сильно глаз режет моё сообщение или нарушает регламент, удалю.
Раздел продаж тут - https://radiokot.ru/forum/viewforum.php?f=51[/uquote]sergei1962 писал(а):Может я и не совсем в то место пишу это сообщение,
Здравствуйте. Ребята напомните замену полевому транзистоу IRF9Z34N в частотнике на транзистор в SMD корпусе. Где то на страницах была замена, я и сам ставил в каком то аппарате, но не могу вспомнить.
[uquote="sergei1962",url="/forum/viewtopic.php?p=4364406#p4364406"]супер могучего модуля SEMIX253GD126HDC (1200V 250A)[/uquote]
не кислая такая емкость затворов! Интересно пойдойдут ли к нему наши драйверы?
Добавлено after 3 minutes 7 seconds:
[uquote="sergei1962",url="/forum/viewtopic.php?p=4364921#p4364921"]напомните замену полевому транзистоу IRF9Z34N в частотнике на транзистор в SMD корпусе.[/uquote]
он же только в смд
https://www.chipdip.ru/product/irf9z34nspbf
https://www.chipdip.ru/product/irf9z34nstrlpbf-infineon
он же только в смд
В любом из нас спит гений. И с каждым днем все крепче.
[uquote="Alex_BB",url="/forum/viewtopic.php?p=4364927#p4364927"][uquote="sergei1962",url="/forum/viewtopic.php?p=4364406#p4364406"]супер могучего модуля SEMIX253GD126HDC (1200V 250A)[/uquote]
он же только в смд
https://www.chipdip.ru/product/irf9z34nstrlpbf-infineon[/uquote]
Нет, меня интересует именно тот, который мелькал на форуме. У меня несколько позиций лежат без маркировки, хотел по названию найти из справочника его маркировку.
Насчёт затвороной ёмкости понятное дело большая будет, там либо несколько в параллель кристаллов вместо одного, либо кристалл размеров со спичечный коробок(шутка, приукрасил). Вы посчитайте мощность которую он сдюжит, ахните. В свое время когда были мысли слепить на нем частотник, планировал раскачать микрульками ACNW3190. Кстати могу предложить вариант модулю под номером 4.
4. Модуль + Радиатор + 6шт ACNW3190. (комплект прошитых микроконтроллеров бесплатно, бонусом). Правда насчёт 6 драйверов не 100%, 4шт точно есть, нужно в закромах пошарить, думаю ещё парочку найду. В оригинале эти модуля в UPSе через трансформаторы прокачивали.
он же только в смд
[uquote="asvhmao",url="/forum/viewtopic.php?p=4365074#p4365074"]Думаю туда практически любой с р - переходом подойдёт.
Один из вариантов тут был таким, как на картинке.
[/uquote]
Спасибо, посмотрю. У меня три типа которые подойдут, но какой из них я ставил не знаю. Не найду какой из них конкретно, поставлю на какой первый глаз упадёт. С маркировкой SMD кто занимается этой темой знает какая здесь засада, что бы точно определить что это за зверь нужно ещё и производителя знать. По справочнику если смотреть, то одна и таже маркировка может быть на разные скажем
транзисторы и только зная кто производитель этой букашки можно определится с названием. Проблема в том что производитель никак не обозначается на деталюхе, в данном случае я имею в виду мои безымянные полевики.
Попутно пару вопросов.
Был тут как-то разговор про stk621-061 из поднебесной. Кто-то собирал на них преобразователи? Размер кристалла приблизительно 4х4 мм, подложка из люминия, залито всё пластиком. Можно их применять для моторов Вт на 500 или не вытянут?
На просторах паутины частенько проскакивают тиристорные сборки, из них собирал кто нибудь выпрямительные мосты?
— Чарлз Дарвин
— Чарлз Дарвин
Схема под 380, только сделать удвоитель. Но ненагруженный двигатель будет греться как нагруженный, напряжение будет слишком высоким.Fazinur писал(а):версия частотника на 648А но с умножителем?
Подойдут, заряд затвора по графику ~1,25 мкКлAlex_BB писал(а): пойдойдут ли к нему наши драйверы?
ватт 500 они выдержат, но качество очень сомнительноеasvhmao писал(а):stk621-061
На тиристорных модулях я собирал обычные выпрямители. Из тиристора легко сделать диод, подключив мелкий диодик типа 4007 с анода на управляющий электрод.
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - yandex
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - google
Видео ролики YouTube RuTube Дзен
Здравствуйте всем. Дмитрий, максимально какой мощности эл.мотор можно подключить к частотнику с модулем CPV364M4U? Я посмотрел в PDF этого модуля там прямо в начале первой странице что то пишут про 12 Ампер и 3,3кВт. Я правда ещё тот смотрелкин, думаю не туда глядел.
На эти модульки моторы больше 1,1кВт лучше не подключать, тем более если при повышенной температуре будет работать и шунт соответсвующий использовать.
