А что, я единственный, кто свободное время на самоизоляции убивает прослушиванием музыки?! Почему никто не пишет? :dont_know:
Время убить нельзя, это оно убивает.
А музыка - вечна. :))
Сообщение Ратмир »
Я в огороде копаюсь, как барсук. Пока до 1 мая времени нет.
У нас дождь только что закончился, выходить в огород особой охоты нет, кругом грязь и не до конца оттаявшая земля.
А у нас опять снег выпал и дует ветер, у электриков аварийные отключения то и дело... Не, в огород ещё рано... :dont_know: :) А вот обновить аппаратуру - самое время, к огородному сезону нужно пару комплектов уровня "чтоб не жалко" приготовить... :) Под музыку и работать легче, и усталость медленнее развивается... :)
Сообщение nikola1971 »
Медленно, но верно идёт сборка RIAA-корректора с нестандартным функционалом. "Допиливать", по ходу дела приходится, как узлы схемы, так и программное обеспечение.
Успеха в благородном деле! :beer:
Сообщение Ратмир »
Завидую тебе Николай :beer:
Ты электронщик от бога!
Но я не видел в твоей коллекции проигрователя винила.
Или ты будешь его покупать потом?
Привет, Ратмир и HariusHek :beer: Осуществляю, постепенно, свою идею в этой области. Это, кстати, уже второй макет. В первом была собрана только микроконтроллерная часть с системой измерения, а пока её делал, потом успешно прошёл запуск, то добавил в схему-программу - ещё дополнительные функции(сервисные возможности) и - пришлось собирать всё во втором корпусе, заново. Т.е. походу дела - родилась "вторая версия - V2.0". :)) "V3" - это уже с графическим(или текстовым) ЖК - дисплеем. :roll: И, возможно, кнопку заменить на энкодер....Но, это - уже после полного, настоящего запуска. Проигрыватель? Он - лежит, новый( в коробке )...в шкафу. Специально, пока не достаю и не собираю. Тренируюсь на "кошках", посредством цепи ANTI RIAA.(заодно имеется возможность сравнить звук напрямую с CD и прошедший "обработку".) "Горсточка" магнитных головок ЗС" - тоже имеется.(они нужны для настройки автоматики). Ролик с проверкой одной из подпрограмм, ещё в первой версии, я когда-то выкладывал.
https://www.youtube.com/watch?v=OQhVmMn0nXY
Сообщение Ратмир »
Николай. Ты реально гений :beer:
Я никогда не встречал таких людей.
Мне повезло.. да хранит тебя Аллах.
Жму тебе руку, привет С. Петербургу.
Не болейте.
Ратмир, какой гений? Просто - "радиогубитель-самоучка" :))) А, для МК - это, вообще первая в жизни программа, которую написал и "залил" в контроллер....Первая!!! До, этого был только один опыт, но только в Протеусе гонял( зарядку для АКБ). А, тут - да, удача повернулась лицом, и процесс пошёл. :solder: Но, в любом случае - спасибо! :beer: Сейчас допилю "вторую версию", обкатаю на пластинках. В голове, пока, обдумываю возможные "подводные камни", касающиеся, в основном, системы контроля-измерения. Схема самого корректора - проста и работоспособна и...может быть абсолютно другой( допустим не на лампах). По сути, это - "RIAA-контроллер"(измерительный комплекс).
Были бы пластинки - на чём послушать найти не долго... Валяется без дела древний "Орфей-101" (только пассик поменять...), есть и корректор :dont_know: Пластинок и раньше-то у нас было не найти, а теперь и подавно... :(
У нас старых годов выпуска(импортные), продают на специальной барахолке винила( на Удельной). Там поставки из-за границы регулярные. Я уж не говорю о магазинах, где и новые и любой степени пользования. Там их - полно, разных. Новодел - тоже имеется в магазинах. Только были бы деньги, наверно - большая, сейчас, проблема. Для моих целей, ещё и тестовыми пришлось затариться(парочкой).
https://www.youtube.com/watch?v=w0S-uc20q5M
Кроме барахолки, на Удельной ещё профильные магазинчики с раритетами
https://www.youtube.com/watch?v=f2OcksMm7dE
Завидую... :oops:
Настройка измерительной системы выявила недостаточность фильтрации питающих напряжений +\- 12В для формирователя тестовых сигналов. Понадеялся, что 2200МкФ + стабилизация - будет достаточно. Выкроил местечко ещё для 6800МкФ. В, итоге будет RC-фильтр 4400МкФ + 20Ом + 6800МкФ. Недостающие конденсаторы установлю вторым ярусом.
Решил сегодня вытащить "из чулана" аппарат "тяжелее воздуха" :))). Собрал, отстроил по мануалу и запустил. Пока со штатной головкой AT-91. Первыми пошли в дело пластинки "Мелодии", в прямом смысле с "песком", т.к. кроме своего возраста, они ещё проигрывались, на таком..."патефоне", а потом ещё хранились какое-то время в...подвале, песчаном :facepalm: ...После первых опытов перешёл к фирменным, прокрутил Нопфлера("Комьюникей"Vertigo) и даже диск от Inakustik(45об). Вот это уже - вещь! :music: Это даже чувствуется на такой простой "балалайке" и почти примитивном картридже. Попробовал оба варианта коррекции: RC и RL...Шума и фона, получилось, даже меньше, чем предполагал. Когда, подавал сигнал с ANTI RIAA, так расслышать фон было почти невозможно, а вот при опытах с головками, подключёнными к кабелю( но без вертушки) - фон появлялся, и даже не столько фон, сколько "жжззз", чуть более 200Гц-230Гц. Выходного уровня хватает с огромным запасом, хотя думал, что с AT-91(3,5мВ) потребуется выкрутить громкость. Хотя сделано два выхода прямой и через усилитель-буфер +6дБ. Отстраивал, подогнав выход под 2В(CD), при входном 5,5-6мВ. Итого, первый день мая - удался :beer: Слева от окна, на капитальной стене - уже наметил место для полки и можно переходить на другой технический уровень( картриджа и вертака)
Сообщение r9o-11 »
:beer: Слов нет. :beer:
Андрей
Ага, :beer:
Добавлено after 3 minutes 10 seconds:
Подшаманить нужно с подпрограммой замера АЧХ. С CD чётко захватывает, как в ролике, выше. А с LP, там, хоть и форматы разные предусмотрел(тест сигналов), но ещё чего-то нужно "допилить" в программе...
...Первый раз завёл на ноуте RMAA, со встроенным микрофоном глянул АЧХ древних 25АС-309... На НЧ - почти идеальная картинка с минимальной неравномерностью до 300 герц - от ФИ такого, пожалуй, не получить... Остальное нужно переделывать... :dont_know: :)))
Сообщение Ратмир »
Николай :beer:
Андрей :beer:
Андрей :beer:
