Мелкие практические вопросы
Электрический кот
Сообщение shinji2009 »
привет. может кто-нибудь заяснить за мощность электрической искры? например от зажигалки пьезоэлемент - тоненькая еле видная искорка. зажигает газ. и взял от электромухобойки преобразователь. там искра на три миллиметра, жирная, яркая, провода греются. не зажигает. почему??
Сообщение Андрей Бедов »
Потому-что значит другие условия созданы, неподходящие.
Искра зажигает не газ, а воздушно-газовую смесь с определённой ПДК.
Если чиркать искрой в струе чистого газа - хрен когда он воспламенится.
Электрический кот
одинаковые условия
Значит создаваемая второй искрой температура в определённом объёме (энергия искры) недостаточна для воспламенения.
Сообщение ypppu »
А почему эл. мухобойка даёт постоянный электрический разряд? В разрядный промежуток муху вставили?
Сообщение kaetzchen »
shinji2009 писал(а):привет. может кто-нибудь заяснить за мощность электрической искры? например от зажигалки пьезоэлемент - тоненькая еле видная искорка. зажигает газ. и взял от электромухобойки преобразователь. там искра на три миллиметра, жирная, яркая, провода греются. не зажигает. почему??
холодное электричество, слыхали? :)))
Электрический кот
ypppu нет, разобрал и сделал разрядник из двух проводков.
взял плату от "магического шара".ну такой шар в нем молнии синие такие. думал там искра будет на сантиметр бить, там же строчный транс... ну так вот. те же 3мм, не больше. но газ зажигает.
Сила тока больше.
Сообщение Sanches524 »
проблема с тв Sony KDL-46W4000 затемнение с торможением правой стороны, нашел похожую проблему говорят обрыв STV и CPV2 на ЖК панели и можно подключить перемычкой на не используемые контакты. Что это за сигналы и для чего? может на подсветку идут
видео http://www.youtube.com/watch?v=YKVqdS6w ... e=youtu.be
по телекам так понял никто не шарит
изучаю чипсет знающие пожалуйста подскажите по расшифровке сокращений сигналов
схема питания чипсета SLJ8E, платформа la-9104p
вот что нарыл в инете с английского переводил. может что не правильно CRT - сигнал прерывания от ОС
LVDS - wimax usb3
HVCMOS - как то с биосом связана
DMI - мониторинг
VCC CORE - питания ядра чипсета
SPI - периферийный интерфейс
FDI - не нашел инфу
сильно греется этот чипсет до этого было кз по линии 19 вольт после залития ноута кз между внутреней дорожкой земли и +19 исправил и дежурка появилась и на кнопку включения стал реагировать но нет изображение и чипсет как печка греется а может я сам спадид чипсет когда на вход зарядки 3 вольта подавал что бы по нагреву найти кз
боюсь что новый чисет спалю если кз в обвязке
предпологаю что нужно снять чипсет и проверить напряжение по каждому по схемы питания чипсета
то есть все что выше расписал и в схеме на каждый вольтраж указан
Сообщение den2 »
Вопрос такой,никто не встречал схемы электронного (самодельного) термометра для духовки.
Сообщение просто КОТ »
В духовке температура под 300... Надо бы его из духовки выносить -- накроется... Ну и как датчик -- не DS-ку, а термопару..
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение ypppu »
Внутрь - термопару, наружу - милливольтметр.
Сообщение den2 »
Вот поэтому и спросил.может кто готовую схему встречал или на сайте выкладывали.Если можно,то подскажите.
Сообщение Vladlog »
Готовый проект.
Но я бы взял один из усилителей ЗДЕСЬ и добавил к нему стрелочный измеритель, цифровой вольтметр, микроконтроллер, да хоть простой мультиметр. :)
Сообщение den2 »
Vladlog
Спасибо за схему готовую и за наводку.Буду пробовать.
И ещё вопрос.В одной из статей на Коте видел схему замены высоковольтного конденсатора на большую ёмкость конденсатором на меньшую ёмкость + диод + резистор.Но вспомнить не могу в какой статье.Может кто сталкивался c такой заменой?
Сообщение Vladlog »
А цель замены, в какой схеме применен? Конденсаторы же могут в разных узлах стоять. К примеру, если это сглаживающий, после выпрямителя, то такое замещение точно не пойдет. :)
Сообщение samu »
скажите такой вопрос есть амперметр М358 300А Н.Ш.75mV .а мне нужно на измерить 30А если поставить шунт 30А , то должно показывать нормально?
Сообщение Slabovik »
Да, при установке шунта 75мВ/30А показания 75мВ головки будут соответствовать (крайнее положение стрелки на шкале будет соответствовать току 30А).
Котаны... такой вопрос... Есть шлемофон танковый... Советский. С собственно ушами-то я разобрался. Там обычные ТА-56М на 50Ом. А вот ларингофон к нему... Он меня немного озадачил. Там два "капсюля"... Справа и слева на горло. На вид -- брусок чёрный. Без каких либо дырок/щелей/выступов. Внутри ничего не трясётся. С миром контактирует через три вывода. Крайние звонятся как 20Ом. Центральный с каждым крайним по 1500Ом, или около того.
Кто сталкивался -- чего с этим делать? Как подключать? Что оно вообще из себя представляет? Я так подумал... Может через 1,5кОм подмагничивание какое устроено, а 20Ом -- катушка? Или 20Ом катушка притягивается через 1,5кОм к "земле" от помех? В общем, есть ли версии какие у кого?
Вернуться в «Практика»
