А какой у вас компьютер?
И эта мысль у меня тоже вертелась. От высокочастотных вибраций, потенциально вредных для пайки.
Дану! От механических вибраций?
Там же корпус с рёбрами жёсткости - зачем? Чтоб монолит был.
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
ты видимо мало компоф чинил или обслуживал...там бес пылесоса с компроесрорм и противогаза можно сдохнуть соачала пролуваем комперсором всасывая пылесосом потом можно рабротать тока... пыль та мак вьедается...
насчет щелей никакой конвекци там нет ибо нужен турбулентный поток который невозможен
в принципе можете попробовать подложить номакон между гермоблоком и чипом может помочь но ненамного
кстати гашени виброаций разрушаюших пайку бесвиней не менее важно
вибрация платы ее быстро убивает это не толка пайка но и стекла и корпуса ципоки разьемы
А это уже не естественная среда для ПК!musor писал(а):ты видимо мало компоф чинил или обслуживал...там бес пылесоса с компроесрорм и противогаза можно сдохнуть
Последний раз редактировалось alexradio1103 Пн апр 01, 2019 20:37:13, всего редактировалось 1 раз.
Текстолит довольно гибкий, с напаяными компонентами вибрация может вносит свое разрушающее. Винты по краям обычно
Койот (Canis latrans) – это не Кот, а известен как американский шакал, является видом псовых...
____________
"Кто хочет, тот ищет возможности, кто не хочет —ищет причины."
____________
Недавно несколько WD перебирал и выкинул поролончики нах. Поскольку не смог придумать им оправдания. Пыль собирают дофига да и вообще наверное ставят, чтобы диск не работал слишком долго. Хитрый китайский ход
Кстати диски 2002-2003 годов сохраняют контакты хорошо.
Первое, что я встречаю в старых ЖД - это окисление контактов блока головок. Сначала пропадает контакт, а из-за этого нагревается драйвер и канец!
Один раз удалось вернуть "с того света" ЖД 2.5 - от ноута, не помню уж какой фирмы... Но суть не в этом, я пролудил контакты на плате красивой горкой олова - чтоб иголки разъёма впивались хорошо при сжатии платы. ЖД до сих пор работает! Делал это лет пять назад на ЖД 15-летнем. Ещё чуть-чуть и перегрелся бы драйвер!
Иногда - наоборот, драйвер холодный(как не странно
) а проц раскаляется так, что палит паралёньку!
Контакты мотора - очень редко окисляются, да и токи там приличные! Никада не видел проблем с мотором.
Вибрации но это опять таки как разница потенциалов а не просто заряд! Вибрации это не гасит, корпус жёсткий потому вибрации не коем боком не будут действовать против платы. Если бы плату прикрутить одним краем а другое повесить другое дело! Компоненты слишком лёгкие что бы такие малые вибрации приводили к значимым нагрузкам на пайку.
Вот сейчас у меня подключен HDD правда 5400 (7200 куда сильнее греются но всё равно всё в норме, если учесть нормальное движение воздуха по температуре сравнимо с окружающим то можно ориентироваться на HDD лежащий на столе) лежит на воздухе чуть тёплый плата не теплее какая там разница что между платой и корпусом? Основным нагревом на HDD это сам гермоблок из-за трения воздуха и чем выше обороты тем больше нагрев. У меня рабочая машина охлаждение турбонадув очень эффективно большой поток воздуха. Пылесосить или протирать там выдувать ни разу не думал даже давно стал использовать турбонадув что бы поставить точку в охлаждении. И HDD тёплые в корпусе без как такового обдува а система на SSD давно. Первые HDD купленные в 2005 или 2006 годах живы, в чУмодане лежат штук 20 HDD (ох мой чудо, чудо чУмодан кому то я по морде этим чудом крепко дам!) 12шт 2тБ остальные более старые дросселя сносил ни раз, потом стал их клеем заливать. Сразу скажу заслуга не только турбонадува а что воздух с видюхи и проца выходит наружу не смешиваясь с поступающим потому в корпусе температура не растёт. Конечно турбонадув не для того кто шума боится.
А на контакты можно намазать силиконовую или обычный литол тогда контакты там не будут окисляться. Я и в SMA разъёмы прямо литол наполняю и закручиваю что б на ружу выперало и всё вот за несколько лет такой эксплуатации под дождём и грязью всё чисто внутри, правда при откручивании надо всё протирать как грязь на резьбу попадает сразу на гигагерцах это всё конечно ни коем боком не вредит.
Сейчас процы уже давно не греются как раньше, а в старый HDD смысла сейчас вообще нет.
Ох летом комаров набивается много и начинают еще греметь там, залетают а потом попадают в более узкое отверстие там где скорость уже не комариная и их вылететь обратно уже не в силах потом так и сидят до очистки, и мух иногда затягивает но это начинается весьма громкое событие о таком сразу узнаешь, вот даж хз что их туда привлекает
Последний раз редактировалось RadioHAM-433 Пн апр 01, 2019 22:29:40, всего редактировалось 1 раз.
А это зависит от потребностей.RadioHAM-433 писал(а):в старый HDD смысла сейчас вообще нет
Зачем мне терабайтник, который к тому-же сдохнет через два года, если мне хватает пары стодвадцаток?
Чего - чего? Какой ещё такой воздух?RadioHAM-433 писал(а): Основным нагревом на HDD это сам гермоблок из-за трения воздуха и чем выше обороты тем больше нагрев.
Основной нагрев от привода актюатора (чем выше активность, тем выше температура), а следом за ним идёт двигатель шпинделя.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
И ты еще тут? А чё ты тут делаешь? Иди вон кури инфу о HDD! Именно 70% от трения воздуха. А вот нагрев двигателя там стоит в самом конце.Основной нагрев от привода актюатора (чем выше активность, тем выше температура), а следом за ним идёт двигатель шпинделя.
А с чего бы это у тебя терабайтник через пару годов концы отдаст? Но вообще то в наше время IDE винты уже совсем не актуальны. На рабочей машине 500Гб под файлы и 500Гб под временные файлы в противном случае норм работа системы не достижима. HDD с большей плотности записи работают быстрее так что вот. Хотя гонятся в наше время лишь для больших файлов типа медиа, хотя зы игры размещаются на диске под файлы но это уже пофиг.
Зы у меня музыка за 60Гб папочка перевалила ясно дело всё в MP3 320кбит.
Последний раз редактировалось RadioHAM-433 Пн апр 01, 2019 22:43:43, всего редактировалось 1 раз.
Т.е. по вашему в режиме IDLE шпиндель снижает обороты?RadioHAM-433 писал(а):Именно 70% от трения воздуха.
Не чё не знаю про такой режим и нет у меня таких HDD. Я лишь делал замер потребления
. Возможно стоит сделать еще раз на другом харде, конечно скорость позиционирования может быть разной и мощность на это. Но нагрев из-за трения это хорошо греет если просто сравнить 5400 и 7200 а 15000 вообще уже без принудительного охлаждения как не обходились.
Последний раз редактировалось RadioHAM-433 Пн апр 01, 2019 22:50:18, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="RadioHAM-433",url="/forum/viewtopic.php?p=3606811#p3606811"]А с чего бы это у тебя терабайтник через пару годов концы отдаст?[/uquote]
А замечено... всё что больше или равно 500 - чаще дохнет...
[uquote="RadioHAM-433",url="/forum/viewtopic.php?p=3606811#p3606811"]Но вообще то в наше время IDE винты уже совсем не актуальны.[/uquote]
"В наше время" уже давно актуально - ssd под систему и всякие игрушки(если объём позволяет) + обычный sata для всей, твоей, остальной, любимой порнухи...
Последний раз редактировалось Dik13 Пн апр 01, 2019 22:52:06, всего редактировалось 1 раз.
У маглов видимо да
. Даже если уж и не свезёт то это копейки. Да кстати SSD даже при таком жестком режиме живут не менее 3-4 года, это я говорю про ЦСУ, там постоянна перезапись файлов а том числе и видеонаблюдения. Ладно можно было горевать если оно работало до 1 записи, и стоило как самолёт.
[uquote="RadioHAM-433",url="/forum/viewtopic.php?p=3606824#p3606824"]Не чё не знаю про такой режим и нет у меня таких HDD.[/uquote]
Это режим бездействия, когда диск не производит никаких операций чтения/записи. Потребление в этом режиме гораздо меньше (на 30...80%) чем в режиме активности.
Статистика, дядь. Я много читаю интернеты, и мне хватает тонн отзывов пользователей.RadioHAM-433 писал(а):с чего бы это у тебя терабайтник через пару годов концы отдаст?
А тем стодвадцаткам уже по 15 лет, и ещё столько же проработают.
RadioHAM-433 писал(а):На рабочей машине 500Гб под файлы и 500Гб под временные файлы в противном случае норм работа системы не достижима.
А не пробовал тупо почистить диск? Или ты работаешь по принципу "срёт на диск, да и хер с ним"? Мы ещё больше прилепим?
В игры наигрался, до армии ещё.RadioHAM-433 писал(а):игры размещаются на диске под файлы
И все эти 60 Гб постоянно слушаешь? Мне хватает 2 Гб для избранного. Остальное есть в интернетах, если приспичит.RadioHAM-433 писал(а):музыка за 60Гб папочка перевалила
...У меня музыка занимает более 600 гигабайт - и что?
Будет мало терабайтника - добавлю второй, благо, место в корпусе позволяет...
Да так, ничего... Какой-нить ФЛАК 192 кГц? Одна песня - 200 Мб. Ну тогда понятно...As писал(а):У меня музыка занимает более 600 гигабайт - и что?
