Мелкие практические вопросы
Сообщение Slabovik »
alexan9er писал(а):Как грамотно делается подсоединение элементов, располагаемых на корпусе (кнопки, потенциометры) к плате?
К органу регулировки подпаивается "хвост" с разъемом на конце. Разъем втыкается в ответную часть, которая располагается либо на плате, либо где ещё. Разъём должен быть продуман так, чтобы исключить его перепутывание с другим, или установку наоборот...
alexan9er писал(а):Какие провода следует использовать для подсоединения 220 от разъема на корпусе к трансформатору?
Требования к изоляции - 600 или более вольт. Требования к сечению - не более 10А/мм.кв. (если в жгуте, то меньше).
alexan9er писал(а):Какие есть требования к дорожкам на плате для подведения 220 к трансформатору - толщина, расстояние между ними?
То же самое - изоляция и сечение. Из-за того, что на плате могут быть остатки проводящего флюса и подобные вещества (влага, соли), зазор между дорожками лучше держать увеличенным (ну, пару-тройку миллиметров как минимум, но специально делать более пяти тоже смысл ускользает)
vod
Сообщение vod »
Народ подскажите ещё один момент по моей схеме... и опять по питанию. В схеме стоит два одноканальных ОП, один питается от двухполярного +\- 5в. а другой просто +5в. Вопрос такой: хочу заменить AD8033 на двухканальный AD823, и в таком случае "оба" ОП будут питаться двухполярным питанием, как скажется на работе схемы такие изменения, или же надо два отдельный ОП ставить?
(61.6 КБ) 349 скачиваний
Должно работать и с двуполярным. Однополярное питание, насколько я могу понять, использовано для недопущения попадания на вход АЦП отрицательного напряжения. Не могу предсказать, как АЦП при этом себя вести будет - нужно спрашивать у тех, кто с такими имел дело...
Сообщение vladds94 »
Всем привет. У меня есть 2 транзистора p-n-p структуры, МП40 и МП37А. Сдохли оба ?
МП40 Пробивные напряжения(минус на базе): Б-Э 0.125В,Б-К 0.128В... К-Э 0.000В (При перемене щупов значение не меняется)
МП37А Пробивные напряжения(минус на базе): Б-Э "OL", Б-К "OL"... К-Э "OL" (При перемене щупов значение не меняется) - Все в обрыве ? Спасибо.
МП37 есть N-P-N
Оба германиевые, при проверке падение на переходах порядка 0,1~0.2 вольта. Проверка К-Э может давать странные показания, от полного обрыва (нормально, и желательно) до какого-то невнятного сопротивления, которое по факту образуется из-за утечек через переход К-Б и никуда не подключенной базы. К.з. быть не должно.
Переходы Б-К и Б-Э должны звониться как диоды (про падение на переходе выше).
Вывод - ваши транзисторы, похоже, того...
Вообще- то МП40 и МП37 транзисторы РАЗНОЙ структуры..
http://lampilich.narod.ru/tr/small/mp39_40_41.html
http://lampilich.narod.ru/tr/small/mp35_36_37_38.html
http://www.eandc.ru/catalog/detail.php?ID=12281
http://www.eandc.ru/catalog/detail.php?ID=12285
С этих источников брал инфу. У меня МП37А.
Сообщение Света »
vladds94 писал(а):...С этих источников брал инфу. У меня МП37А.
Лучше отсюда.
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1287737611
На многих сайтах перепечатка со справочника Горюнова 1982 года, где была допущена ошибка...
Сообщение MrLeo »
Господа высоковольтные коты, расскажите, пожалуйста, возможно ли такое? Имеется импульсное зажигающее устройство для газоразрядной лампы. Утверждается, что можно подать на него 220 В, вместо 380-400, и при этом на выходе получить что-то в районе 2.5 кВ, вместо 4. Такое действительно возможно? Оно вообще будет работать и умножать в таком неноминальном режиме?
Сообщение Андрей Бедов »
Работа может быть неустойчивой, также снизится частота импульсов.
Пытался понижать на HELVAR HI-400S. Наблюдался такой эффект. :cry:
Сообщение MrLeo »
Про частоту импульсов можно поподробнее? Он разве не тупо переменку умножает?
Кажется, понял. Там динистор внутри...
И еще вопрос. Как я понимаю, превышать пробойное напряжение на лампе нельзя?
Его как-раз и нужно превысить, чтоб лампа зажглась.
Указывается минимальное напряжение, при котором газовый промежуток гарантированно пробьётся на холодной лампе.
Сообщение MrLeo »
Ну, то есть, если я на 2.5 кВ лампу запузырю 4 кВ игнитор вместо нинешнего 2.5 кВ, ей, типа, ничего не будет? Просто будет стабильнее гореть?
Когда лампа разгорается, напряжение на ней снижается, и ИЗУ перестаёт генерить ВВ-импульсы.
Сообщение MrLeo »
А этими импульсами в 4 кВ лампу не разнесет? У меня, конечно, есть несколько запасных ламп, но игниторы недешевые для экспериментов.
Там ток небольшой.
Типовая схема у трёхпроводных примерно одинаковая:
Сообщение Masyanya »
Как раз тут есть то что мне нужно! Спасибо!
Сообщение falconer623 »
Всем привет.
Посоветуйте как красиво запаять pls штыри в одностороннюю плату.
Пробовал оттягивать пластмассовую юбочку, запаивать и надевать обратно, но до конца она уже не садится, еще и отцентровать сложно.
Сообщение Vasilii »
Она до конца и не сядет, т.к. капля припоя не даст. Центровку обеспечит качественная разметка отверстий под штыри. А при одевании-снимании шлейфа площадки под пайку не оторвутся? Надо-бы с другой стороны ответные пятачки оставить.
Не мешайте мешать!
Вернуться в «Практика»
