plap
Если речь о электролитических конденсаторах, то основные их параметры (ёмкость и рабочее напряжение) на них же и прочтёте. Если речь о варисторе (синенький, похож на конденсатор), то это epcos S10K275 - классификационное напряжение 430В.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения. Всегда с уважением, Александр.
Стоит в стиральной машине, похоже на замке люка.
в чип и дипе есть на 600B 600V в сети ещё видел разновидности 400,500,800
В идеале ссылку или полную маркировку )
Спасибо
Сдох транзистор (маркировка Q на плате). На самом транзисторе в SOT23 маркировка L-6 и после 6 жирная точка в середине строки.
Средний вывод к катоду светодиода оптрона, куда другие неясно - очень плотный монтаж и черная маска на плате. Понятно что можно вкорячить много чего - но все-ж интересно - что за тип. Вдруг уже с резисторами в базе (цифровой) или полевик.
Девайс - промышленный терморегулятор на рассыпухе изготовленый SHARP в 1991 году.
В нескольких старинных советских радиоустройствах видел подстроечные конденсаторы вот такого плана: в плату торчком впаян отрезок толстого одножильного провода, вокруг которого обмотано несколько витков менее толстого провода ПЭЛ.
Видимо наладчица на фабрике регулировала емкость такого "конденсатора" изменением количества "вокруг-витков".
Дёшего и быстро.
Дёшего и быстро.
Ну, учитывая наличие полного отсутствия нужных деталей.... Тоже выход...
зы.. Почему русские программисты лучше?
Когда у американского прогера не хватает мощности компьютера, он покупает (требует) более мощный компьютер, а русский прогер перепишет код так, чтобы он не требовал таких мощностей...
Когда жизнь вольготная и безмятежная- это вызывает "ожирение мозгов"..
А когда в 90-е на 10 программистов приходился один компьютер
АлександрЛ писал(а):Если даже не ещё более древний..
да как=раз 80х. был такой приемник толи россия, толи сокол. там как раз в качестве триммера на КВ использовался такой подстроечник. гдето с год назад как выкинул в мусорку еще рабочий, только по нем уже кроме шума да укровской визжалки-побрехушки хрен чего услышишь
а-нет, разглядел при увеличении, не такой. такого я не встречал нигде, наверное еще у керенского в приемнике стоял
Я его полностью поддерживаю.
это называлось ' пакетная обработка"
десять человечков набивают задачи на перфокарты, потом
каждый с пакетом перфокарт
и барышня- оператор
а может наоборот...
