А какой у вас компьютер?
Сообщение Андрей Бедов »
murzistor писал(а):IDE-шные диски не поддерживают горячее отключение
Я как-бы это знал давно.
Я его не отключал. Диск лежал подключенный рядом с системником. Я решил его переложить, и штекер видимо покачался на шлейфе вверх-вниз.
У меня в голове было два варианта: либо был плохой контакт в штекере, либо качалась плата, и отошла гребёнка гермозоны. Она там как-раз поблизости от разъёма IDE.
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
Мне в новом скорость нравится.
Копирование с SSD на HDD:
на самом деле несколко раз дергал и подключал идешк в редиме неактивности ничол нге горело одно время у меня в мобил-реках стояли винты в серваке самоделном там приповороте ключа снимались оба питания
чтоб не возтанавливать потом инбу делал стопрейд батником команды перед изьятием и 2 монт после установа -сам серв не отключаолсяи работал тогда сутками юбез перегрузки дискоф было много поэтому было 2 бп
Сообщение Ратмир »
Сегодня проверил два проца PIII s370
Теперь к тысячнику у меня добавились 1,2Гц и 1,26Гц.
Сообщение Slabovik »
Самые классные из этой серии были на 1.4 GHz с 512 кэша. И ещё у них медная крышка. Но они редкие.
Сообщение Ратмир »
Привет. Я знаю. НО пока не попадались. :)
И как раз четверки пошли с 1,4 Гц. с редким сокетом.
А у меня только с 2,0 Гц четверка начинается.
С такими частотами они все явно не Coppermine. Те были до 1133 вроде максимум.
А редкий сокет - 423. Самый короткоживущий сокет, 8 месяцев.
Сообщение Ратмир »
Туалатин
думаещ тулики? так на фото CPU ID виден можно порыть архивы сайта интела если охота
а можно прогой цпуид поглядеть если винда загрузится
Сообщение Ратмир »
Это?
https://ark.intel.com/content/www/us/en ... z-fsb.html
кстати кэшик у моих 512
musor писал(а):думаещ тулики? так на фото CPU ID виден можно порыть архивы
На фотках видно напряжение ядра - 1,45В. Это напряжение Tualatin.
У меня пара "тулатинов", вместе с материнками, есть - только куда их приспособить? :dont_know: Видео - только интегрёнка, AGP на платах отсутствует... :(
Сообщение Ратмир »
Андрей у меня их две. Одну могу подарить, единственно кондерчики повспучились, но на старт проверю. Впридачу отдам agp видяху.
Сообщение Martel- »
Сегодня пойду на почту забирать вентилятор, с Али.
Дополнительный обдув на материнку (забыл название блока с радиатором). тут уже обсуждали как приколхозить, приляпать, присобачить.
И это было для меня дискомфортным моментом. Пока у меня вентилятор просто стоит на видеокарте и дует. Ибо закреплённый на радиаторе он сильно шумит.
И вот, я кажется придумал изящный вариант!! Поделюсь идеей :)
Есть у меня мягкая толстая алюминиевая проволка, где-то 4 мм. Мягчайшая (я ж на на металлургическом заводе работал, а там алюминиевых продуктов дофигища (проволка, листы, профили, уголки, трубы).
Очень удобная для крепежа чего-то на один винт с широкими шайбами. И любое направление, за счет изгибания проволоки.
И тогда я могу выбирать и место крепежа, наиудобнейшее, и направлять вентилятор наиточнейше. Если жёсткости проволки будет мало и будет болтанка (что вряд ли) то могу на две проволочные гнущиеся стойки укрепить вентилятор.
Если кто-то видел такой крепёж, то буду благодарен за ссылки, фото. Поглядеть как другие делают. :)
Если радиатор моста с плоскими площадками сверху (ASUS любит так делать, чтобы написать "ASUS"), то вентилятор можно прикрепить и сбоку радиатора. Тогда шуметь не будет.
Можно запитать его от 5В. Мосту хватит, шума не будет, и ресурс вентилятора увеличится тоже.
Сообщение Upgrader »
Sata разъем питания придумал рукожоп.
Чуть натянул провод, и услышал хруст и выпадение провода. Блядь, хруст, Карл! :cry:
Никогда, слышите, никогда не снимайте блок питания без отключения разъемов от дисков и дисководов! Это раньше их можно было дергать и хер бы что.
Сообщение Martel- »
Upgrader писал(а):Если радиатор моста с плоскими площадками сверху (ASUS любит так делать, чтобы написать "ASUS")
Да, он.
Upgrader писал(а): то вентилятор можно прикрепить и сбоку радиатора.
Ну как сбоку? Там же везде материнка. Снизу видеокарта, сверху вентилятор проца, справа слоты оперативки и вся пачка проводов.
Поэтому там особо не подлезешь с крепежами. А вот на проволоке вполне. И крепится легко и отгибается тоже.
Всё зависит от размеров купленного вентилятора. Если крепить сбоку, то вполне можно обойтись двумя П-скобками из алюминиевой проволоки, загнув их концы с обратной стороны "крючком" за наружные рёбра радиатора.
Чего хоть мы обсуждаем вообще? Нет никаких фотографий даже. Ни вентилятора, ни околомостового пространства материнки.
Если у процессора правильный кулер, то он попутно обдувает и радиатор северного моста, и транзисторы Шима. На это и был изначальный расчёт.
Сообщение Martel- »
Андрей Бедов писал(а):Нет никаких фотографий даже. Ни вентилятора, ни околомостового пространства материнки.
Ну дыкк, я ж говорю, что только сегодня пойду за вентилятором :)
И разве прилично постить вот такое мутное фото?! :))
Я не совсем понимаю, про какие Вы скобки говорите.
Но раз Вы уже видимо такое делали, то это любопытно.
Я думал вентилятор будет меньше, примерно в размер периметра/высоты радиатора моста.
Тогда его можно было бы "приставить" сбоку радиатора, и притянуть скобками из алюминиевой проволоки (или придумать иной вариант крепления).
Вернуться в «Умные мысли»
